  • Страница 1 из 2
заблокировалась сигналка аллигатор
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 21:32 | Сообщение # 1
Транзит 95 г.в.
Дал другу на денёк... и не смог он снять с охраны. Снял клемму с акб.
Теперь при постановке орёт 30 сек.
при повороте зажигания приборы не включаются, но машина пытается завестись. Но далее попыток никуда, т.к. сигналка не даёт.
Брелки не видятся(перепробовал все комбинации), с валида не снимается. На зажигание и валид не реагирует. Код хайджека не вводится. Сид мигет 3 раза с перерывами ,что обозначает, что охрана сработала при открытии двери.
аварийка и биби работает.
повоторы и фары - нет.
Предохранители в норме.
Инструкцию читал, все указания прошёл, ничего не дало.
Было когда-то такое. Машина стояла в аномальной зоне. Откатил на 20 метров, подождал - всё завелось.
Теперь ни в какую. тем более, что на этом месте сигналка никогда не глючила.
Завести можно, перемкнув реле, но хочется сделать по-человечески.
Может, кто-то с таким сталкивался?
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 21:40 | Сообщение # 2
Aknod, ищи Мишаню на зелёном он подскажет
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 21:47 | Сообщение # 3
Aknod, А
А не проще заменить блок управления Тем более не первый раз глючит
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 21:56 | Сообщение # 4
Aknod, модель алигатора какая?
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:03 | Сообщение # 5
Завести можно и подав питание на клапан отсечки... (если не электронный насос)
Но фары это не спасет)))
107 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:06 | Сообщение # 6
Согласен. первый раз заглючила в районе аномалной зоны. так что сама сигналка тут не при чём.
Модель не знаю. Действовал по инструкции д-810. всё пункт- в пункт.
Посмотреть модель не могу. устанавливал хитрый жук, который и хайджек поставил, и наклейку с номером содрал и... пропал)).
Где ж найти этого Мишаню?
Да и зелёный форд в Киеве я видел всего один возле трамвайного мостика на оболони.
Думал, что у кого-то из Вас установлена сигналка аллигатор и кто-то уже мог попасть в такую ситуацию.
Не понимаю, почему повороты не работают - неужели сигналка блокирует?
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
774 поста
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:07 | Сообщение # 7
Ну... вы когда ставите под охрану, поворотники мигают????
107 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:13 | Сообщение # 8
я не могу снять её с охраны. при открытии дверей она срабатываает и повороты мигают.
А вот когда включаю зажигание  - то не работают.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Сообщение отредактировал Aknod - Воскресенье, 01.02.2015, 22:14
774 поста
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:20 | Сообщение # 9
Это я к тому что в цепь поворотников подключена глючащая сигналка.....
Ведь не зря они мигают при постановке, снятии и тревоге (в исправном виде)....
В сигналках понимаю не больше Вашего.... Помочь не могу. Извините.
107 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:21 | Сообщение # 10
посмотрел по фото брелка. Похоже у меня стоит s700
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, петрен, golum, Taras_s, fodos53768
