gryshchenko
3 поста
Дата: Среда, 23.10.2019, 21:15 | Сообщение # 61
Цитата OLEG_K ( ) ПС-по поводу реле-, я так понимаю-обычное трехконтактное?
НЕт 4-х контактное. HELLA TB 64 Пробовал другое четырех контактное - не работает. Добью проблему отпишусь. Кто бы мне сказал что за зеленая лампочка на приборке. И почему она горит когда реле не работает. фото прилагаю. Не нашел ни в схемах ни в фотках
Форд Транзит 1989 бензин
Сообщение отредактировал gryshchenko - Среда, 23.10.2019, 21:23
fordtransit1
716 постов
Дата: Среда, 23.10.2019, 21:33 | Сообщение # 62
gryshchenko, если в Вашем авто имеется фаркоп ( или когда-то существовал), данная лампа скорее всего дублировала индикацию прицепа, как это было интегрировано в щиток приборов на более поздних моделях. Проблема Вашей неисправности скорее всего в реле или самом переключателе. Всего наилучшего.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
fordtransit1
716 постов
Дата: Среда, 23.10.2019, 21:36 | Сообщение # 63
Цитата gryshchenko ( ) Пробовал другое четырех контактное - не работает. Пробуйте штатное трех - контактное или аналоги.
3093 поста
Дата: Четверг, 24.10.2019, 22:58 | Сообщение # 64
gryshchenko, у меня 1994 год , дизель . Специально сфотал свою панель. При включении поворота моргает на панели лампочка с двумя стрелками. При включении аварийки моргает попеременно эта же лампочка на панели, что и при поворотах и лампочка такая , как у тебя , только у меня она расположена в другом месте. На рулевой колонке у меня лампочка красная не мигает- причину не знаю. Может там самой лампы нет- не разбирался. А про зелёную- возможно fordtransit1, прав...Может быть, если мне в розетку на прицепном воткнуть штекер прицепа, то она перестанет мигать......
бублик2
97 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 21:26 | Сообщение # 65
Причину нашел! под капотом коробка предохранителей и реле, а под ним еще маленькая коробка,над брызговиком крыла, там одни реле,так вот в одном реле контакты закисли
transit 2.0 tdi 2002 школа трансерфинга
