повороты
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 14:35 | Сообщение # 41
петрен
3969 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 15:31 | Сообщение # 42
Цитата viktor-akerman ( ) Вот в выходной решил поискать проблему в горений лампы прицепного,решил глянуть на реле ,и вот что увидел.... Я думаю что моя информация будет кому та полезна,всем удачных выходных. Ну что тут скажешь?!...МОЛОДЕЦ!!!
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 19:12 | Сообщение # 43
viktor-akerman, там стоит,если не ошибаюсь термобиметаллическое реле. Должно было разомкнуть цепь при КЗ,но только расплавился корпус и сгорела дорожка. Бывает. Если сам не сможешь запаять,то реле стоит копейки-около 100 гр.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 21:00 | Сообщение # 44
Цитата Andrey_FT98 ( ) Если сам не сможешь запаять, Дорожку на реле спаял,всё работает отлично,всем спасибо.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 21:44 | Сообщение # 45
Цитата viktor-akerman ( ) ,всем спасибо. Вам спасибо за инфу
tranzit109
2 поста
Дата: Вторник, 09.04.2019, 21:41 | Сообщение # 46
добрый вечер, заглючили задние фонари, скорее всего нет массы, в каком месте крепится к кузову провод массы задних фонарей? на левом фонаре, при включении поворота и головных фар начинается дискотека, мигает и габарит и поворот, на правом противотуманка и задний ход.
форд транзит 1999 2.5 тди
Сообщение отредактировал tranzit109 - Вторник, 09.04.2019, 21:55
3111 постов
Дата: Вторник, 09.04.2019, 22:23 | Сообщение # 47
Там, рядом с фонарями, кажись....А возможно масса на кузов коротит....
Рауль
Дата: Вторник, 09.04.2019, 23:47 | Сообщение # 48
Цитата Димарик ( ) добрый вечер, заглючили задние фонари, скорее всего нет массы, в каком месте крепится к кузову провод массы задних фонарей? на левом фонаре, при включении поворота и головных фар начинается дискотека, мигает и габарит и поворот, на правом противотуманка и задний ход. У меня было такое,что на правом фонаре тоже мигает...Дело было в колодке или патроне,не знаю как правильно ,ну куда четыре лампочки вставляются и тоже была дискотека,только правда на одном фонаре
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 10.04.2019, 11:33 | Сообщение # 49
Цитата tranzit109 ( ) добрый вечер, заглючили задние фонари, скорее всего нет массы, в каком месте крепится к кузову провод массы задних фонарей? на левом фонаре, при включении поворота и головных фар начинается дискотека, мигает и габарит и поворот, на правом противотуманка и задний ход. как раз, потихоньку кузов шаманю, снимал задние двери, заодно и по кузову изнутри облицовку. Так за пластиковой облицовкой, та что за фонарем находится, изнутри кузова, и видел болт с проводами к кузову прикручен.
tranzit109
2 поста
Дата: Среда, 10.04.2019, 14:20 | Сообщение # 50
решил проблему, хреновая масса была, контакт на клеммах плохой был, почистил проблему не решило, пришлось провод вести от провода массы к массе фонаря, вроде все работает. в будущем придется все менять, видно сама розетка уже болтается в клеммах.
