  • Страница 1 из 3
Замена щеток в щеточном узле генератора Mitsubishi 95A
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:06 | Сообщение # 1
Недавно столкнулся с вот какой проблемой: пропал заряд, и стала светится лампочка на приборе, сигнализирующая об этом. Причём с повышением оборотов двигателя лампочка свет лась все тусклее.
Viber +380990870255
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:27 | Сообщение # 2
Цитата Marcus_83 ()
Делюсь опытом)
Ну и? smile
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:28 | Сообщение # 3
Абсолютно никаких проблем,впаивал с ваз классики,только по длине укарачивать нужно,там чтоб выступали всего около 1 см.Кольца на якоре тоже лучше почистить наждачкой.Мне 2 года назад достался разобранный в сумке 95 амперный,когда восстанавливал по памяти вспомнил.Они при подключении умудрились перевернуть разъем и сожгли три маленьких диода,не силовых.Заменил и 2 года уже работает.
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:28 | Сообщение # 4
И дальше что?
Путь на БП для ремонта гены?
Есть там такая мастерская,со стороны бульвара и "Перекрёстка",Фордейке Бош ремонтировали.
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:28 | Сообщение # 5
С повышением оборотов щетка начинает доставать коллектор, потому и лампа тускнеет. Так же тахометр должен чудить, если стрелка нормально двигается при горящей лампе, то проблема в шоколадке, ну это так у меня было, а щетки ВАЗовские впаивал.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:38 | Сообщение # 6
Где то вроде я уже писал - а может просто хотел написать ...
Короче заказываем 2 набора сальников - пыльники выкидываем и ставим сальники друг за дружкой.
Нужен будет 100 ваттный паяльник, хорошая крестовая отвертка и щетки - обязательно буржуйские - медно графитовые , а не какие то угольные - а ля копейка.... И Пара зубочисток - чтобы собрать все это обратно....
Добавлено (05.04.2015, 22:38)
Вазовские - себе дороже выйдет потом - они скорее угольные, чем медно графитовые - контактные кольца сожгут впоследствии...
Контактные кольца, как и контакты на заднеприводной классике чистить шкуркой нельзя !!! Не буду лишний раз объяснять почему ...
136 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:47 | Сообщение # 7
Изначально конечно немного стремновато было лезть самому, но глаза боятся а руки делают.
Конечно по симптомам было похоже не только на щетки, но и на диодный мост(опыт с предыдущего автомоавтомобиля) стоимость моста на сегодняшний день в и-нете около 18-20 евро.
Итак, Вам понадобится паяльник мощный, я раздораздобыл на 1,5 кВт, меньшим нефиг даже пробовать не получится. Щетки генератора от ДЭУ Ланос (понадобятся сами щетки) инструмент для снятия генератора, чай, кофе, сигареты biggrin
Снимаем генератор (описывать данную процедуру думаю нет смысла) откручиваев вакуумный насос и снимаем его, желательно не переворачивая, чтобы не сместить шестеоенку, потом при сборке легче будет. Ещё я сделал метку на корпусе насоса и задней крышке генератора. Выкручиваем 4 винта и предварительно опять-же поставив метки на обеих крышках генератора разбираем его пополам. Увас должно получится 2 части первая это якорь с передней крышкой и обмотка с задней крышкой - с ней и будем работать. Первым делом отпаиваем 2 контакта и отгибаем их чтоб не мешали, припой там толковый так что прогреть нужно хорошо. Откручиваем 2 винта крепления щеточного узла и вынимам его. Далее выпаиваем старые щетки далее берём щетки от Ланоса также выпаиваем и подганяем по длине и немножко по ширине. Длинную делаем таким образом чтоб при нажнажатии щетка немного пряталась в корпус за круглую прорезь. После подгонки впаиваем щетки и ещё раз проверяем чтоб щетки прятались. Находим кусочек тоненькой стали той проволочки длинной 10-15 см и фиксируем щетки в нажатой положении. Аккуратно вставляем весь щеточный узел в заднюю крышку а свободный хвост проволоки в отверстие, любезно сделанное для нас японцами wink припаиваем 2 контакта к щеточному узлу и собирасобираем генератор в обратной последовательности, не забывая при сборке проверять метки. Когда генератор бедет собран вытаскиваем проволочек тем самым освобождая щетки.
Вот так как-то если коряво обьяснил - не серчайте biggrin
Viber +380990870255
1675 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:53 | Сообщение # 8
95-й вам не Лукас ..., если при повышении оборотов лампочка тускнеет - скорее всего масло попавшее на контактные кольца (через задубевшие сальники) продавливается и щетки достают до него ... Если этот гемор застал где то на трассе и проявился впервый раз - можно обойтись малой кровью на 1000-2000 км :
1 . Снимаем гену
2 располовиниваем
3. Брызгаем обильно на щетки вэдэшкой ...
4 при помощи зубочистки собираем гену
5 ставим гену обратно
Если приноровиться - минут за 20-30 можно все это дело сделать...
Добавлено (05.04.2015, 22:53)
Или у нас гены разные, или недоговариваем - отпаиваем 4 проводка, откручиваем 3 болта, а паяльник на полтора киловатта - вещч biggrin - посмотрел бы я на него.... Скорее всего - 150 ватт.....
136 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:00 | Сообщение # 9
francus, Может и разные гены... Винтов 2 вверху со стороны крепления щеток те которые пластинку прижимную держат и контактов 2. А на паяльнике написано 1500 Вт
Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Понедельник, 06.04.2015, 13:43
1675 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:07 | Сообщение # 10
Фото в студию...
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, эйван, Musha, Sany1994, Yackow77, nuanege
