  • Страница 1 из 2
Непонятная неисправность
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 15:27 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте! Ребят, вчера произошел очень непонятный случай с моим товарищем: после замены лампочки стоп-сигнала он кое-как завел машину. Говорит, что включал зажигание и проверял стоп отражением от стены несколько раз(контакт был плохой). После этого попытался завести, ничего не получилось и стала моргать лампочка свечей накаливания. После n-ой попытки машина завелась вчера и несколько раз сегодня, но сейчас встала колом и как только пытаемся крутить стартер моргает индикатором. При включении зажигания все лампочки загораются и гаснут как положено. Машина у него точно такая же как у меня. У меня есть подозрение что лампочка и неисправность никак не связаны, но он вроде парень головастый и с машинами на Ты... Короче теряюсь в догадках что это может быть
Добавлено (06.06.2015, 15:27)
Внесу небольшую корректировку: сегодня когда машина уже ни в какую не хотела заводиться стала часто моргать лампочка на тахометре,и моргает она примерно минуту...
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
Сообщение отредактировал storik - Суббота, 06.06.2015, 13:35
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 06.06.2015, 16:24 | Сообщение # 2
storik, а када лампочка моргает,под торпедой релюха не щёлкает?
94 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 16:43 | Сообщение # 3
Нет, только лампочка которая всегда должна работать без зажигания а на заведенном гаснет
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 06.06.2015, 16:54 | Сообщение # 4
не знаю чем и помочь.. у меня был похожий случай,но тока рельха клацала а потом всё отрубалось... пролез всё (проводку) как раз в месте стопов нашёл коротыша заизолировал и поменял акум ,потаму почти дохлый был ...щас нормуль...
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 06.06.2015, 17:41 | Сообщение # 5
storik, лампа свечей накаливания служит как ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАМПА ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
она же моргает и когда стакан в баке пустой и т.п. и т.д.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 06.06.2015, 19:29 | Сообщение # 6
alexbeloglazov, ты года транзитов не путай....у нас малёха иначе
Добавлено (06.06.2015, 19:29)
alexbeloglazov, у мну 110 км до заправки загораеться ,90 начинает писчать...доливать нодо..
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:35 | Сообщение # 7
Загадка. Лампочку стопсигнала снять для начала и без нее покрутить.
Как на форде не знаю, но одна из иномарок заводится без иммобилайзера если вместо лампы стопсигнала поставить перемычку. Может здесь похожая фишка?
+79О33744696
+79О23133110
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:44 | Сообщение # 8
Цитата will ()
но одна из иномарок
блин... заинтриговал biggrin
94 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:54 | Сообщение # 9
Ребят, спасибо за советы, всё прошло так же, как и началось: машина стала заводиться с полпинка и никакие лампочки не горят... До причины мы естественно не докопались(снимали аккумулятор не помогло, искали какие датчики могли повлиять таким образом и тоже ничего не нашли), будем ждать следующего "приступа"
Сообщение отредактировал storik - Воскресенье, 07.06.2015, 00:07
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 00:08 | Сообщение # 10
storik, иммо выпендривалось, 90%
  • Страница 1 из 2
