  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Замок зажигания.
Замок зажигания.
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 16:56 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Извините и переадресуйте тему - если не там разместил.
Есть вопрос к специалистам.
Дело в том, что последнее время - стал очень плохо работать замок зажигания. Все остальные замки от этого (этих) ключа нормально работают, а вот подрулевой - очень плохо, каждый раз мучаюсь. Пробовал промыть ВД40. Результата нет.
Понимаю так, что что-то с механической частью.
Прошу подсказать, что лучше предпринять? Может надо личинку поменять, или как.... ведь там же другой ключ получится, а у меня чип в ключах для эму.
в общем подскажите, как это разрулить?
Спасибо и Удачи Вам всем.
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Воскресенье, 04.10.2015, 17:36
kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 19:46 | Сообщение # 2
hibinogorsk, возьми новую личинку и у ключника переделай под свой (если не можешь сам) или сними старую личинку и посмотри что да как.
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:27 | Сообщение # 3
hibinogorsk, смотрел замок зажигания в Экзисте.
Похоже,механика замка мало отличается от механики замков предыдущих моделей Транзита.
Думаю,что нужно снять замок с рулевой колонки и потом вынуть личинку из замка.
Проблема может быть и в самом замке,и в личинке.Пока не снимешь-не разберешься.
Посмотри эту тему.
http://transit-club.com/forum/29-691-1
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 04.10.2015, 21:36
98 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 18:20 | Сообщение # 4
Здравствуйте, заменил личинку. Это оказалось очень просто. Снял декор пластиковый вокруг руля. Повернул ключ в положение 1. Нажал с верху фиксатор - который в этом положении ключа начинает нажиматься и вынул личинку за ключ. Действительно неисправность в ней, она завальцованна и разобрать её не просто, но можно.
Вставил новую исправную, работает хорошо, без люфтов. Конечно не оригинал. В комплекте пришло 2 ключа, они без чипа. Теперь для того, что бы запустить двигатель - нужно старый ключ прислонять к новому во время цикла включения зажигания.
Как побороть это? Кто-то делал перестановку чипа или как это сделать?
Спасибо.
Дата: Четверг, 08.10.2015, 20:54 | Сообщение # 5
hibinogorsk, поздравляю!
Благодарю за то,что отписался о методе решения хотя бы половины задачи.
98 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 21:28 | Сообщение # 6
да нет за что... а вот как выглядит разобранная личинка - завтра попробую свою снятую в такое состояние привести.... сегодня не смог понять - как это сделать... снял сзади стопорное кольцо, на этом разборка остановилась.
Прикрепления: 0539971.jpg (131.1 Kb)
98 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 13:16 | Сообщение # 7
под стопорным кольцом оказалось ещё одно тонкое утопленное глубже, вынимаем его, потом разъединяем корпус - и всё, можно играться с начинкой.
Прикрепления: 6215885.jpg (30.8 Kb) · 5666010.jpg (46.2 Kb) · 1328534.jpg (43.0 Kb)
98 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 21:48 | Сообщение # 8
в моём случае всё оказалось просто. когда вынул внутренний цилиндрик из наружного, то там в прорези 2 лежит стерженёк стопорящий 1.
и вот когда вставил ключ, то манетки(не знаю как по науке их зовут) должны встать в такое положение, что бы стерженёк утопился в прорези, а в моём случае - он не мог утопиться - по тому как одна манетка немного не доворачивалась и стерженёк упирался в уголок на манетке.
по этому и приходилось играться долго с ключом - что бы она уступила место стерженьку-запору.
снял крышку 3. вытащил от туда манетки-шайбы - надо сказать металл там не очень хороший, люфты приличные, хотя что этому замку, дверные у меня вон по 15 лет стоят и квартира проходной двор - по 10 раз в день открываем закрываем и ни чё.... нет ни каких люфтов smile
нужную подточил надфилем - увеличив в ней пропил. потом всё собрал, смазал... работает как часики.
думаю. что там можно устранить почти любую неисправность - сложного ни чего не оказалось... просто с моими +3 глазами - не совсем удобно, лупой пришлось пользоваться.
Прикрепления: 0190255.jpg (33.2 Kb)
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Четверг, 17.08.2017, 09:33 | Сообщение # 9
Привет парни, у меня такая хрень, включил зажигание и.... ключь не туда не сюда, не заводит и не выключает...
Это личинка рассыпалась или замок полностью менять?
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Награды: 28
Дата: Четверг, 17.08.2017, 10:38 | Сообщение # 10
Цитата ПЕРЕСВЕТ ()
Привет парни, у меня такая хрень, включил зажигание и.... ключь не туда не сюда, не заводит и не выключает... Это личинка рассыпалась или замок полностью менять?
Скорее всего от того,что он уже здорово изношен один из сигментов провернулся и заклинил,это как предположение ,но смысл один надо менять либо лечинку,либо замок в целом. Они служат лет двадцать,а потом у почти всех начинаются сыпатся,зависит от частоты эксплуатации. Я к примеру не смог снять стопор ,что бы разобрать замок и срезал болгаркой. В итоге купил полный комплект,замок и 4 замка дверей, всё с одним ключём как по заводу. Два года всё радует. А то раньше вечно дро...ш пока поймаеш нужное положение,почти на всех замках. И ещё,я когда купил бус ключ уже был сильно стёрт,и мучился год,потом с трудом нашол мастера каторый их делает,ключ мне сделали за 700р,стало хорошо,а когда сам замок зажигания развалился купил комплект в магазине за 1500, знал бы,ключ не делал.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, пепелац, shamilageev, v_a, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Bartabas, Bokr07, martavto, Faza, stan08, Seriivolk, Amereh, vitspb178, Vladimir895, avh1204
