  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не заводится
Не заводится
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 23:32 | Сообщение # 31
"А почему втягивающее ни при одном варианте соедениений не щелкает? "
Потому что ты не можеш подлезть к нему.
Не можеш подать +12В на его фишку.
То что я пишу и называется диагностика, когда стартер снят и передан на стенд.
Его начинают "дрочить" на разных режимах.
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 00:23 | Сообщение # 32
Quote (zh170671iaa)
тогда cnnfytn все ясно.
Punto Switcher балуется? happy прошу прощения не удержался... можно сжечь по прочтении... happy
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 08:42 | Сообщение # 33
Он самый, добрая он душа ))))))))))))))))
wavecarver Меня здесь нет
181 пост
Дата: Вторник, 03.11.2009, 08:35 | Сообщение # 34
Сегодня автобус идеально заводился, и утром и весь день. Что делать?
Добавлено (03.11.2009, 08:35)
Вот фотки моего стартера. Как эту пластиковую штуку снять, чтобы проводок тонкий отсоеденить?
http://foto.mail.ru/mail/wc73/126/
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Сообщение отредактировал wavecarver - Вторник, 03.11.2009, 08:35
Дата: Вторник, 03.11.2009, 09:54 | Сообщение # 35
мой такой же, засунь лезвие ножа или отвертку под защелку сбоку, очень хорошо видна на 2 фотке. Вверх от верхней клеммы вертикально, подсовывай сразу под 2 пластмассовые пластины, первая просто поддерживает, чтоб вторая не отошла, если присмотришься то увидишь зацеп, попробуй не бойся.
181 пост
Дата: Вторник, 03.11.2009, 10:56 | Сообщение # 36
Спасибо, попробую. А что посоветуете с глюком делать? Ждать когда не заведется? А если это оооочень далеко от дома произойдет?
Дата: Вторник, 03.11.2009, 12:32 | Сообщение # 37
Крутиш вхолостую стартер (знаеш уже как) , ловиш момент и заводишся.
Для стаховки - ложиш себе в машину буксирный трос и пополняеш мобилку.
181 пост
Дата: Вторник, 03.11.2009, 13:03 | Сообщение # 38
Значит у меня это точно с бендиксом дело?
Дата: Вторник, 03.11.2009, 19:14 | Сообщение # 39
Quote (wavecarver)
Втягивающее не щелкает, стартер маховик не крутит.
Тогда при чем здесь бендекс?
wavecarver,по той информации,что я получил из твоих постов получается,что втягивающее не щелкает,стартер не включается.Так?
Получается,что механика в порядке.Об этом свидетельствует то,что при включении стартера пуск нормальный.
Значит дело в электрической части.
Вероятные причины:
1 неисправность замка зажигания
2 глюк иммо при его наличии.
3 глюк промежуточного реле стартера
4 неисправность проводки-переломились проводки в изоляции
5 менее вероятная неисправность-само втягивающее,но оно тогда бы клацало,но стартер не включался.
Элементарная проверка всех возможных неисправностей-к фишке-папе втягивающего реле присоединить провод длиной около метра с фишкой-мамой изамыкая второй конец провода на плюсовую клемму АКБ проверить работу стартере без его снятия с машины.
Важно
Перед проверкой затянуть ручник,снять с передачи и поставить под колесо башмаки.
181 пост
Дата: Вторник, 03.11.2009, 23:08 | Сообщение # 40
Quote (черный_чак)
А эт что? И хде оно?
Quote (черный_чак)
А как это выглядит у меня? Тонкий провод?
Quote (черный_чак)
Это если не заводится? У меня опять завелся сейчас.
Quote (черный_чак)
Что с этим делать, чинится?
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, shamilageev, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Sergye, Seriivolk, qazwer1345
