  • Страница 1 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не заводится
Не заводится
axel11 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 16:47 | Сообщение # 1
Не заводится с ключа, не крутит стартер. АКБ в норме, все контакты тоже. И еще появилась красная лампа уровня тормзной жидкости - проверил тормозуха в норме. ABS нет.
Transit 2.5D 1992 80L
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 17:10 | Сообщение # 2
Для начала проверь предохранители.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 19:13 | Сообщение # 3
Еще проверь контактную групу в замке зажигания. И крутит ли стартер когда перемыкаеш втягивающее принудительно(отверткой например)?
Сообщение отредактировал Микола - Воскресенье, 18.10.2009, 19:16
3 поста
Дата: Вторник, 20.10.2009, 01:28 | Сообщение # 4
сегодня включил зажигание - wacko лампа перестала гореть!!! пробую завести стартер гудит. Раза с 4 завел. Скажите это втягивающие? Поэтому и горела лампа -- неисправен стартер.
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Вторник, 20.10.2009, 11:21 | Сообщение # 5
Проверь клеммы на батарейке и массу на движке. Включи свет и крутани стартер. Посмотри на сколько садится напряжение. Стало сыро и может быть влага пустила коррозию контактов.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
3 поста
Дата: Пятница, 23.10.2009, 01:25 | Сообщение # 6
все прошло. лампа перестала гореть стал заводится. всем спасибо smile
wavecarver Меня здесь нет
181 пост
Дата: Суббота, 31.10.2009, 14:50 | Сообщение # 7
Всем добрый день! Сегодня утром не завелся Транзит. Позавчера с пол тыка. У нас сегодня морозец был (-3) Я подумал аккумулятор(хотя он новый) Поставил другой из загашника. Все тоже самое:( Даже не попытки провернуть. Что-то шелкает, но очень тихо (не похоже на втягивающее) ноль реакции. Прверил напряжение на аккумуляторах. На одном 12,37, на другом 12,45 это достаточно? Пошевелил провода, разъемы. Ничего не помогает. Есть ли там какие предохранители, релюшки? Как проверить? И еще, машина с иммобилайзером, поэтому волнуюсь,не может ли быть что нибудь с ним? Заранее спасибо!
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Дата: Суббота, 31.10.2009, 15:16 | Сообщение # 8
а как ведет себя светодиод на панели до и после включения зажигания. И есть ли напряжение на стартере, когда заводить пробуешь, на клапане насоса тнвд, после включения зажигания. Если там есть напряжение, то иммо не при чем. Если с иммо проблемы, то он обрубает питание на насос и стартер.
181 пост
Дата: Суббота, 31.10.2009, 19:41 | Сообщение # 9
Светодиод из мигающего состояния, вроде загорается постоянно. Но я сейчас проверю еще раз. Акуум заряжал. Пойду поставлю, попробую. Заряженный показал аж 13,55в. А предохранители есть на стартер какие?
Дата: Суббота, 31.10.2009, 22:09 | Сообщение # 10
он вроде должен потухнуть. А напряжение есть на стартере, когда ключ поворачиваешь?
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
