Как поднять холостые обороты
dervisch
158 постов
Дата: Четверг, 05.05.2016, 21:00 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.Подскажите как можно поднять обороты на лукасе.Ставили другой насос ничего не даёт,также 700 об.,убирали шайбачки под штоком тоже ничего,сразу поднимаются до 1100.Даже пытались шайбочку по микромилиметру подтачивать и ставить-тоже ничего.Вроде держит после заводки-700,но газанёшь-1100.Резистор пытались подбирать-бесполезно,без него кстати заводится,едет,чек не горит,такое возможно? Наверно в "мозгах" нужно что-то корректировать!?Подскажите какой выход можно найти.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 05.05.2016, 21:21 | Сообщение # 2
А зачем поднимать обороты?!
700 об/мин на ХХ это штатная величина, трогать которую нет необходимости!
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!
dervisch
158 постов
Дата: Четверг, 05.05.2016, 21:27 | Сообщение # 3
Штатная на турбо-800-900.При этих оборотах на механическом ТНВД не было дерганий при переключении и троганьи с места.Так что это не штатная величина.
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 05.05.2016, 21:42 | Сообщение # 4
Цитата dervisch ( ) Штатная на турбо-800-900. Это заблуждение!!!
Штатная величена оборотов ХХ для Лукас Епика это именно 700-750 об/мин! У меня именно такие обороты и есть и никаких дёрганий при троганьи и переключениях нет!!! Твоя проблемма в какой-то другой неисправности или в общем, не идеальном состоянии двигателя (некачественная капиталка например)... ищи истинную причину дёрганей, а обороты ты никак, не поднимишь, они заложены в мозгах заводом-изготовителем и регулировке, не подлежат!!!
Shrek
624 поста
Дата: Четверг, 05.05.2016, 22:24 | Сообщение # 5
На моем году при помощи диагностической программы можно обороты ХХ выставить (вот тема), только у меня что-то не получилось. На твой год, наверное, тоже можно.
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 06.05.2016, 08:42 | Сообщение # 6
dervisch, штатные обороты Х.Х. на Лукасе немного выше, чем на Боше. По книге - от 800 до 900 об/мин. Регулировка осуществляется через компьютер. У меня, когда купил машину, были несколько занижены обороты х.х., и они "плавали". На сервисе мне чуть- чуть подняли их ло 850 (на прогретом двигателе), и стало сё нормально вот уже сколько лет.
dervisch
158 постов
Дата: Пятница, 17.06.2016, 22:53 | Сообщение # 7
Спасибо Trans025, а где в Ростове можно это сделать?,иногда бываю там.
goncharov
Дата: Пятница, 17.06.2016, 23:32 | Сообщение # 8
Холостые можно отрепитировать шайбами под штоком датчика ротора.Этот вопрос понимался в одной из профильных тем по лукасу.
Сообщение отредактировал goncharov - Пятница, 17.06.2016, 23:33
dervisch
158 постов
Дата: Пятница, 17.06.2016, 23:37 | Сообщение # 9
Знаю что можно,но не получается.
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 18.06.2016, 07:57 | Сообщение # 10
dervisch, мне регулировали на СТО "Микробус", на ул. Доватора. В районе Змиёвской Балки. Вообще эта процедура совмещается и с диагностикой, и со сбросом ошибок (как технически, так и по цене).
