  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Реле-прерыватель поворотников типа >PA66-GF30< (Вопрос к опытным электрикам)
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Пятница, 22.07.2016, 16:43 | Сообщение # 1
Это штатное 4-контактное реле поворотников, нормальное работающее под нагрузкой от 84 Ватт (4 лампы накаливания типа P21W + 2x4W). Устанавливается на модельный ряд 86-00. Назовем его просто GF30.
При изучении "штатника" обнаружил, что помимо стандартных контактов 31, 49 и 49а имеется еще один - С2. Не поленившись пронюхать дальше, выяснил, что он питает контрольную лампу на панели проборов.
Дело в том, что собираюсь заменить наш "штатник" на LED-Flasher типа CF-14 (для светодиодных ламп), который выполнен классическим 3-контактным, без С2. Вот он:
Вопрос: а кто-нибудь из вас пробовал "перепиливать" цепь контроля неисправных ламп на штатных GF30 (чтобы не моргало учащенно)?
Я просто видел, как такое проделывают на "жигулевских" реле.
А кто знает, где проходит эта цепь на GF30?
Добавлено (22.07.2016, 16:43)
К слову, реле CF-13 отличаются CF-14 отличаются только расположением контактов 31 ("масса") и 49 ("+"). Кроме того, на них предусмотрена регулировка частоты моргания ламп. Несмотря на то, что CF-ки идут 3-контактные, они не требуют установки перемычек между 49а и С2. Проверено: контрольная лампа функционирует без питания С2.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 22.07.2016, 16:38
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Пятница, 22.07.2016, 21:28 | Сообщение # 2
НЕ знаю что там внутри эксперементы не проводил, но знаю что вазовское реле от 9-ки работает не хуже родного.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Сообщение отредактировал axxmett - Пятница, 22.07.2016, 21:28
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, tourneo, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
