storik
94 поста
Дата: Четверг, 19.01.2017, 19:51 | Сообщение # 1
Здравствуйте. На ходу заглох двигатель. Остановился: стартер не крутит; все лампочки загораются и гаснут в штатном режиме кроме красного ключа; габариты, щиток, фары не горят, аварийка работает; одометр показывает километраж при выключенном зажигании, как включаю через секунду вместо километров прочерки; и вроде бы( не точно) не работает датчик температуры охлаждающей жидкости... У кого какие мысли?
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
Sерж666
236 постов
Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:06 | Сообщение # 2
Да в общем то, без диагностики - никаких(( А после, всё само станет известно.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
storik
94 поста
Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 08:41 | Сообщение # 3
Оказалось, что на моей машине питание модуля блокировки двигателя идет через предохранитель переключателя света фар... может так должно быть? теперь надо понять почему горит предохранитель.
Gr1n
2 поста
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 12:01 | Сообщение # 4
Такая же проблема! Уже и проводку перебрали, и мозги перепрошили, ничего не помогает. Пару раз завелась, проехала несколько километров и опять иммо блокирует. Вы проблему решили ?
Ford Transit 2006 2.0 TDI 100 T300 Груз, средняя база
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 14:50 | Сообщение # 5
Gr1n, куда в Киеве обращался по поводу блокировки мотора?
Gr1n
2 поста
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 18:37 | Сообщение # 6
Не знаю как называется СТО, но думаю Вы его знаете так как мужики занимаются только транзитами, находятся в районе авиационного музея, улица Медовая. Все время у них обслуживался, хорошо делают и запчасти всегда в наличии, а это проблему решить не могут привёз им машину на эвакуаторе, на третий день забрал, проехал километров 5 и опять тоже самое, снова эвакуатор и к ним, простояла она там два дня, приехал забирать, а она не заводится, иммобилайзер блокирует и все, они в шоке говорят мол только что заводили, ездили, тестировали, все нормально было. Оставили опять до понедельника, в чем проблема понять никто не может. Машина в рейс не выезжает, заказчик пилит меня, я пилю их, а дело это не меняет, простои идут. Вот такие пироги.
Дата: Вторник, 02.01.2018, 09:50 | Сообщение # 7
Gr1n, знаю такую СТО,но больше как разборку. Можешь связаться еще с Аверсом на Харьковском.
