новые цвета приборки
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 16.12.2010, 19:36 | Сообщение # 101
процесс пошел biggrin
Прикрепления: 3053417.jpg (327.6 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:35 | Сообщение # 102
Молодец!!!!дерзай,оценим biggrin
2721 пост
Дата: Суббота, 18.12.2010, 00:21 | Сообщение # 103
полдня работы. технология понята biggrin инструменты-отвертка,резак,ножницы,ноут фотошоп,принтер, фотоаппарат-мыльница,клей и картинки
Добавлено (18.12.2010, 00:21)
вопрос,диодные лампочки в приборку имеют маркировку по яркости мощности?на что смотреть,как различить туфту?
Прикрепления: 7499968.jpg (335.3 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 18.12.2010, 01:04 | Сообщение # 104
Quote (Yurezz)
Ребята, может не в тему, но такой вопрос: При установке колес большего диаметра, спидометр начнет врать. Как можно победить даную ситуевину? У меня пока только одна мысль - при помощи другой машины или ЖПС измерить реальную скорость относительно показаний родного спидометра и просто перерисовать шкалу. По идее реальная скорость будет пропорциональна той что на родном спидометре.
проблема решается следюущим образом, разбираем панель, снимаем стекло с приборов и стрелку спидометра, и ставим ее на место несильно фиксируя, едим и сравниваем скорость на спидометре и навигаторе, если скорость не соответствует, то стрелку можно на оси немного скорректировать, в нужную сторону( после остановки -не на ходу!!!), и опять, проверяем - чтобы показатели совпадали и потом уже зафиксировать(нажатием ее на оси до упора).
Только дергая ее туды -суды не переусердствуйте, чтобы не сбить тарировку спирали(пружинки) спидометра. Делаем все нежно и аккуратно.
Добавлено (18.12.2010, 01:04)
вот тож мыслю ,изменить что то в приборке, а светлые приборы не будут ночью сильно бликовать и напрягать глаза, одно дело немного прокатится, а другое если, на дальняк, и ночью и всю дорогу, светлое, хоть и переферийным зрением (краем глаз) - но все равно, в глаза???
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 18.12.2010, 01:04
Дата: Четверг, 23.12.2010, 23:26 | Сообщение # 105
Малыш53, зачётно!!! выдерживай стиль... в том же духе....лишних цветов не лепи(чтоб не получился циганский попугай)
Дата: Четверг, 23.12.2010, 23:39 | Сообщение # 106
Quote (Малыш53)
скорее всего нужно будет подбирать их по цветовому оттенку.
методом проб и ошибок.
а яркость регулируют от МАХ ло МИН подбором ограничительных резисторов, коль приборка уже в руках - то можно надрезать дорожку на печатной плате и в месте надреза впаять резистор .
PS Порой в угоду яркости светодиоды "выводят" на грань мах тока, что пагубно сказывется на их долговечности.
2721 пост
Дата: Пятница, 24.12.2010, 01:17 | Сообщение # 107
zh170671iaa, это для меня темный лес,я имел ввиду заводские уже,просто видел разные как цилиндр с воронкой,круглые,желтые квадратики и тд,так какие лучше поставить чтоб и дешего и сердито.
я люблю переделки, замены, но так чтобы при случае все можно вернуть к заводским запчастям
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Пятница, 24.12.2010, 01:19 | Сообщение # 108
Quote (Малыш53)
у них разная яркость и соответственно разная цена...., только метод проб и ошибок. smile
2721 пост
Дата: Пятница, 24.12.2010, 01:24 | Сообщение # 109
ну начнем с самых дешевых по 50р с воронкой,а то за 5 лампочек 50$ отдать на пробу жаба душит biggrin
тел +7953-903-6I-2I
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 01:56 | Сообщение # 110
Quote (Малыш53)
у меня стоят по 25р. за штуку и пока еще все живы............
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик
