Цитата (stas_barabass)
vladya! Ещё пару вопросиков если можно по приборке! Т.к. сам потиху подготавливаюсь к твоей процедуре!
Давай попробуем...
1. Сложно ли отсоединять колодки от приборной панели?
У меня было два гребешка(я так понимаю ты за них спрашиваешь?) На каждой из них есть язычёк (защелка). Нажимаешь его и оттягиваешь разъем. Всё довольно просто...
2. Трос спидометра как снимать правильно/ устанавливать обратно?
Он там тоже на защелке. Когда открутишь приборку от торпеды, там принципе есть свободный ход. Потяни на себя аккуратно приборку чтоб тебе визуально стали видны эти два разъема и трос спидометра. Трос отцепил я так быстро что даже не запомнил как... Толи пальцами я его удачно нажал, не помню. Во общем он там не сложно отсоединяется. А ставить его вообще без проблем, он сам защелкнется как вставишь.
3. Белые провода я так понимаю в комплекте не шли? Если нет то какие лучше использовать?
Нет. Купил один метр двух жильного(медный гибкий)с сечением кажется 0,5
4. Лента на что клеится или она самоклейка?
Она самоклеющаяся. Сзади отрываешь бумажку и клеишь как наклейку...
