  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Проблема с зарядкой ! не до заряжает.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:07 | Сообщение # 11
Кидал и плюс на прямую и минус доп.. не чего не меняется,только вот лампочка на приборке уже не горит при включении замка.
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:18 | Сообщение # 12
- обрыв в цепи возбуждения,либо лампочка сгорела
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 16:15 | Сообщение # 13
Витя, читай внимательней, я писал: плюс с аккумулятора кинь на прямую на фишку(зачисть провод) на обмотку возбуждения, а не на провод(толстый), что идет с аккумулятора на шпильку гены--это зарядка.
Сообщение отредактировал DYBLER - Воскресенье, 28.05.2017, 16:31
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 22:51 | Сообщение # 14
Прошу прощения, если не там вопрос задаю, просто тем по генераторам уже с полсотни набралось, но похожего на свой вариант проблемы как-то не нашел.
Проблема плавающая.
Генератор Лукас 70А. При включении зажигания лампочка зарядки загорается, как положено, после запуска и небольшой прогазовки гаснет. Но зарядка при этом то есть, то нет - вольтметр показывает напряжение в сети то чуть больше 12 вольт, то 13,6 - 13,8 (тоже маловато, но хоть какая-то зарядка идет), потом опять 12, и так постоянно. Закономерность какую-то выявить не удается.
Щетки менял весной, не должны еще стереться, да и лампочка на панели бы моргала при стертых щетках. Ремень натянут, не свистит.
Пока у меня две версии: либо где-то контакт плохой, либо реле-регулятор чудит.
Кто-нибудь, может, уже сталкивался с подобной проблемой, подскажет что-нибудь?
Добавлено (21.08.2017, 22:51)
Оказалось пропилено одно токосъемное кольцо и щетка обломана. Ну и общая засратость наличествовала.
Заменил коллектор (CARGO 132642), реле-регулятор со щетками (UNIPOINT YR818), всю плесень почистил. Сейчас вольтметр показывает 14,3-14,4.
Номера запчастей указаны для Лукаса 70А
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 22.08.2017, 10:29 | Сообщение # 15
S
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 22.08.2017, 10:31
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Вторник, 22.08.2017, 10:45 | Сообщение # 16
ээээээ, тока вот не смеятся не надо...я в электрике ничего не понимаю, какое то просто природное явление....в техникуме начертательную геометрию на ура, дипломы курсовые (технология машиностроения ) на ура, а электрику...дома разетку не могу поменять...ну вот такой рукож..пый я
вопрос, в крабе когда накрывается гена, и высаживается аккумулятор....он ведь не заглохнет пока не заглушишь ??? там вроде нету электромагнитного клапана....????
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
624 поста
Дата: Вторник, 22.08.2017, 11:54 | Сообщение # 17
А ты его ключом глушишь или глушилкой?
372 поста
Дата: Вторник, 22.08.2017, 12:16 | Сообщение # 18
Shrek, если вопрос мне...то ключём....просто у меня была раз запара на трафике, груженый 30 окон пвх...короче кое как доезжаю до светлогорска, я не выключаю двигатель(мои познания в электрике убеждали что не заглохнет ))) стою, разгружают меня....и двигатель замолкает....епт, твою япона душу грушу мать ...суббота, вечер незнакомый город...короче в три утра вернулся домой на нем с отремантированым генератором ))))
вот и задаю глупый вопрос, чтоб знать на будущее...но вроде краб так не заглохнет, пока ключ не вынимешь он будет маслать ...там в трафике электромагнитный клапан был
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4586 постов
Дата: Вторник, 22.08.2017, 13:42 | Сообщение # 19
И здесь клапан. Просто ему даже 6 вольт хватит, чтобы оставаться притянутым. Это старые дизели на Мерсах вакуумом глушились.
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Вторник, 14.11.2017, 23:05 | Сообщение # 20
Не могу разобраться,помогите советом по заряду аккума...
На заведенном двигателе(без нагрузки),напряжение гены (клемма толстого провода-корпус гены) выдаёт 13.9В,на клемах к аккуму уже приходит 13.2В.
При нагрузке(дальний свет фар,печка 3 положение и магнитола),на гене 13.8-13.9В,на клемах к аккуму 12.6В.
Я так понимаю,выдаваемый ток от гены должен подходить к аккуму,без потерь,правильно ?
Клеммы уже все зачистил,а потеря напряжения в толстом проводе есть...
Может плохой контакт внутри клеммы,где она обжимает этот толстый силовой кабель,идущий к аккуму?
[b]Добавлено[/b] (14.11.2017, 23:05)
Забыл добавить ,генератор Ford 95A,аккумулятор 100-ка,пусковой ток 950А.
На не заведенном выдаёт 12.6В...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
Сообщение отредактировал pasha210 - Вторник, 14.11.2017, 23:06
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, tourneo, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
