  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Проблема с зарядкой ! не до заряжает.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 15.11.2017, 09:31 | Сообщение # 21
На аккумуляторе напряжение в рабочем режиме (добавить газу) 14,2 - 14,5В
Провод и идет толстый  (вроде 4мм2) чтобы потерь не было.
Генератор, реле-регулятор. может щетки кончаются.
Цитата pasha210 ()
аккумулятор 100-ка,пусковой ток 950А
Ага если бы! 95А
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Среда, 15.11.2017, 10:49 | Сообщение # 22
pasha210, такой разницы напряжений, как у тебя, быть не должно! При тех токах, которые потребляют фары, печка и т.д., при  наличии толстого провода (а именно такой идёт от генератора к аккумулятору), падение напряжения микроскопическое. Ты в своих догадках прав!
Определить "момент истины" можно тем же тестером, но немного по-другому. Для этого плюсовым щупом тестера касайся, к примеру. силовой клеммы на аккумуляторе. А минусовым щупом - например ПЛЮСОВОЙ клеммы аккумулятора. В этом случае ты получишь именно падение напряжения на этом участке цепи. И если касаться не самой свинцовой клеммы аккумулятора, а к примеру наконечника с толстым проводом, или сам толстый провод в месте заделки- ты сможешь более точно определить, где же "пропадают" эти злополучные вольты.
У меня была подобная ситуация, но в режиме работы стартером. Там совсем другие токи, и малейшее сопротивление в цепи (его никаким  омметром не проверить) вызывает ощутимое падение напряжения. У меня это было в месте заводской завальцовки толстенного стартерного провода на аккумуляторной клемме. Разбирать это всё с заменой клеммы не хотелось. Поэтому я просто пропаял мощным паяльником торец этого толстого провода и сам наконечник. Проблема исчезла.
Добавлено (15.11.2017, 10:49)
MadMaks,  пусковой ток не может быть 95А. При идеальном стартере идёт потребление  от 300 до 400 А. С учётом износа стартера ток значительно возрастает. А аккумулятор с таким большим пусковым током, как у  Паши - идеальный  для дизельного автомобиля.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 16.11.2017, 07:40
Дата: Среда, 15.11.2017, 11:13 | Сообщение # 23
MadMaks, Каюсь, буквы про аккум 100-ку между глаз попались biggrin
левым - генератор, правым ток -950А, А мысли вообще про другое. biggrin
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 15.11.2017, 18:41 | Сообщение # 24
Цитата pasha210 ()
на гене 13.8-13.9В,на клемах к аккуму 12.6В.
А массу в этом случае от куда брал?
Дата: Среда, 15.11.2017, 19:35 | Сообщение # 25
pasha210, кинь провод с минуса аккумулятора на массу генератора.
Может,дело в плохом контакте с массой.
Дата: Четверг, 16.11.2017, 10:37 | Сообщение # 26
Ну да, тот что возле левой фары, на корпусе, часто окисляется. У меня на большом какой-то дятел его сразу на двигатель протянул
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 16.11.2017, 20:48 | Сообщение # 27
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Amereh
