  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » как перекинуть провода в блоке предохранителей
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Вторник, 19.12.2017, 23:21 | Сообщение # 1
в общем  проблема в разъеме предохранителя печки. Расплавился и подгорел. Как мне перекинуть в свободный разъем?
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Среда, 20.12.2017, 02:30 | Сообщение # 2
Smirom33,  человеческий доступ к блоку предохранителей можно получить лишь после демонтажа торпеды (нижний ряд можно перекинуть и так, пред. печки как раз снизу, но не удобно).
С обоих торцов, есть пластиковые фиксаторы-скобы, их хорошо видно (фиксируют зразу 4-5 контактов предохр.), вытаскиваем "на себя", далее увидишь стандартные защелки со стороны контактов, отгибая иглой -вытаскивай провод с контактной клеммой)
Перекидывать не советую, т.к. свободные места имеют (если память не изменяет), встроенные шины, которые не имеют возможности нести нагрузку под предохр. 30А.
fordtransit1.ru
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 20.12.2017, 10:07 | Сообщение # 3
Клемма выдавливается "на себя" из гнезда, Обрезается. Дальше прессуешь новую в новом гнезде, лучше конечно пропаять.
Убирать нужно причину. Скакать по свободным гнездам можно бесконечно.
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Четверг, 21.12.2017, 21:12 | Сообщение # 4
а причина в моторчике....
Добавлено (21.12.2017, 21:12)
поскрипит, посвистит...и хапанет амперов..
516 постов
Дата: Четверг, 21.12.2017, 23:07 | Сообщение # 5
ну да - моторчик виноват.
Дата: Пятница, 22.12.2017, 10:01 | Сообщение # 6
Меняй или ремонтируй, убирай проблему. Излишний нагрев по клеммам - излишние амперы - всего лишь следствие.
516 постов
Дата: Пятница, 22.12.2017, 10:36 | Сообщение # 7
не могу моторчик снять. Крепко засел. Нужно всё разбирать чтобы добраться
Дата: Пятница, 22.12.2017, 11:50 | Сообщение # 8
Букварь покури. Там не сложно . Я тоже не мог "и раком - и скоком", потом по букварю - он вынялся.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Юра, Igorek
