Мигает лампа накала
konvo
4 поста
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 23:01 | Сообщение # 1
Добрый день Всем. У меня такой вопрос, на диагностике был, выкидывает ошибки Р0404 и Р0409 можете объяснить что они значат. Просто проблема в том что машина стала плохо ехать. Ещё какое должно быть сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха и что за датчик находится на кожухе радиатора с права туда идёт разъём и 3 трубки (просто там был разъём отломан, но уже востановлен). И ещё эти ошибки нельзя удалить может кто подскажет как их можно удалить. Машина 2000 г.в. 2,5 ТДИ.
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 23:41 | Сообщение # 2
Расшифровка твоих ошибок:P0404 Система EGR P0409 Система EGR датчик А
Vova
Дата: Вторник, 03.11.2009, 10:34 | Сообщение # 3
konvo, черный_чак прав. P0404 - Exhaust gas recirculation (EGR) system - range/performance problem Hose leak/blockage, wiring, EGR valve/solenoid P0409 - Exhaust gas recirculation (EGR) sensor A - circuit malfunction Wiring, poor connection, EGR sensor, ECM Проверь вручную показания: Скачать проверку EGR вручную
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 03.11.2009, 10:34
konvo
4 поста
Дата: Вторник, 03.11.2009, 12:04 | Сообщение # 4
А эти ошибки могут влиять на то что машина стала хуже ехать? И если с датчиками всё впорядке, то что надо сделать ещё чтоб потушить эту лампу. И ещё какое сопротивление всё таки у датчика температуры воздуха.
Vova
Дата: Вторник, 03.11.2009, 16:15 | Сообщение # 5
Quote (konvo) А эти ошибки могут влиять на то что машина стала хуже ехать Да. Quote (konvo) И ещё какое сопротивление всё таки у датчика температуры воздуха. Инфа по ТНВД Lucas EPIC 94-2000 c Autodata Полезная литература Книга по диагностике Нужно тему замутить полностью с нуля. А то столько инфы на форуме разбросано, что трудно собрать. Думаю, на выходных все систематизирую и выложу.
wawasikkk
2 поста
Дата: Среда, 21.12.2011, 19:56 | Сообщение # 6
Ребят подскажите пожалуйста У меня форд транзит 2002 года 2.4 тяги нет ездил на диагностику показала ошибки р0404 р0409. А что дальше делать не сказали. Глушить пробывал чек моргает двигатель в аварийном режиме. Можно ли обойти ЕГР чтобы ком думал что все в норме или как его отремонтировать.
ford transit 90t330 2002 года
terrible48
4 поста
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 16:22 | Сообщение # 7
Всем привет. Моргает лампа накала на приборке, выдает ошибку Р0235 неисправность цепи датчика давления турбонаддува a. Тяги нет. Подскажите где этот датчик, куда лезть и что делать.
Ford transit 2001 г.в. 2.4 турбо-дизель 90л.с.
Дата: Вторник, 11.11.2014, 19:48 | Сообщение # 8
привет. так кто-нибудь решил проблему с ошибкой Р0404?
denisok7
48 постов
Дата: Вторник, 11.11.2014, 21:55 | Сообщение # 9
Моргать у меня начинало ещё года три назад! Сначала не придавал значения - т.к. был сильно загружен работой. Потом через пару месяцев (около 5-6тыс.км) заехал на диагностику в Луганске - сказали такую же ошибку (датчик EGR). Но сказали, что заглушить на "первых парах" возможно (чтобы обмануть мозги), но не в моём случае! Сказал грамотный специалист, который не раз помогал и решал непростые задачи! Поэтому я так и оставил, моргает уже порядка 70-80тыс.км точно! Груз тяжелый не вожу, заметно по мощности лишь при 1т и больше, и то только в приличную горку! А со светофора я не тягаюсь - прошли времена)))
Ford Transit, 2000г.в.
terrible48
4 поста
Дата: Вторник, 11.11.2014, 23:59 | Сообщение # 10
Глушил ЕГР и катаюсь спокойно
