Цитата zheton (
Просто сопоставил факты
Так и тут тоже эти факты задолбали, сначала отсоеденил один штекер, лампочка вместо предохранителя горит, потом другой, горит, потом штекер на прицеп, погасла....через час опять горит только уже десятый предохранитель...потом другую сторону стопаков пытать начал, опять погас и все нормально...утром опять с отключенным горит. Потом нашли без меня, провод какойто в косе, заменили опять нормально стало...Главное дергал сам лично по кругу проводку, ноль реакции. Такое ощущение что это происходит в порядке работы какого то узла....Щас прочитал что релюха там на дворники очень умная, сказал чтоб вытащил обе которые на этом блоке. А то опять всю панель снимать, он этого не переживет)))).Добавлено (05.03.2019, 03:10)
В общем поменял он(хозяин) несколько сгоревших проводов в косе под торпедой, но перестали работать габариты и подсветка щитка приборов. Сегодня поехал к нему.Сделали так, проверка предохранителей, все целые. Снял колодку с переключателя света и габаритов та что слева, нашел постоянный приходящий плюс, вроде желтый с красной полоской.,,,и начал через мощную лампочку(бл свет 55ватт) этот плюс на все остальные контакты в колодке по очереди подавать , и нашел контакт, на котором загорелись габариты в пол накала так как через лампу. Он (провод)кстати тоже таким же цветом, ... почти рядом. В общем решил снять и разобрать переключатель, разобрал, там все легко и просто на защелках, потом подключил мультиметр к этим контактам уже на переключателе, мультиметр на прозвонку.(кстати сначала проверил их на включение им же, показывало около 500 ом!) и стал каждый контакт (сами молоточки)соединять отверткой чтоб понять когда тестер запищит какой контакт обгорел и не проводит напряжение. Нашел.Но оказалось там их два.(поэтому надо еще и включать ручкой-отвертка пойдет, чтоб смотреть какие прижимаются в положении габаритов.) Потом зачистка итд. Все заработало все рады!!!
В итоге----- почему горел предохранитель(щас стоит на 10 ампер вместо 15 и не горит) не выяснил, наверно те провода что заменили без меня кде то было кз на массу. Еще не вечер. щас поездит посмотрим....Если у вас проблема с габаритами, а предохранители целые, то смело снимайте колодку с контактами и делайте как описано выше. Контактная группа там очень толстая и достойная, поэтому чтоб не покупать, можно просто почистить(чистить категорично мелкой шкуркой) и подогнуть тоже .Интересно сколько стоит этот переключатель...Будут нюансы отпишу. Всем спасибо.
