Вторник, 07.07.2020, 05:57
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » концевики дверей (На панели высвечивается" открыт багажник")
концевики дверей
OssДата: Вторник, 12.11.2019, 17:48 | Сообщение # 1
Мой город: ленинградская область , всеволожский район
Статус: Меня здесь нет
Вечер добрый. С некоторых пор на панели периодически высвечивалось "открыт багажник"+загорался свет в салоне +звенел сигнал предупреждения. Потом ситуация стала повторяться все чаще,практически безпрерывно.Почитал на форуме.Разобрал обшивку,снял замок,промыл всё насколько это возможно без полной разборки.Продул,просушил,смазал,поставил. По ощущениям - лучше точно не стало.... Заметил что в движении при малейшем повороте руля в лево надпись загорается,а в право- гаснет. Может ли быть какая то связь? как излечить проблему? Заранее благодарен.
Добавлено (13.11.2019, 11:46)
Спецы!  Ну где вы? На станции сказали только замена замка. А у него цена как у самолета! Может есть варианты?
Транзит 2013 гв. 2,2 л. 124 лс. пассажир.
петренДата: Среда, 13.11.2019, 13:47 | Сообщение # 2
Мой город: Рубежное
Награды: 14
Не хочешь менять замок, тогда закороти клемы концевика на замке. http://transit-club.com/forum/19-6177-3
FТ 140Т330, 2009, L2H1 "черный кот"
Ниссан Атлеон 35/13,2005,3.0тди - "монстр"
skype: natali.petren
эйванДата: Среда, 13.11.2019, 13:58 | Сообщение # 3
Мой город: Москва
Либо розобрать замок и отремонтировать либо выкинуть замок.
OssДата: Среда, 13.11.2019, 19:41 | Сообщение # 4
Ну в принципе пришлось закоротить . Думал что ЦЗ перестанет работать,но всё нормально. Боюсь сам разборку не осилю с ремонтом,поэтому пока так. Спасибо за подсказки.
fredi55Дата: Четверг, 30.01.2020, 09:58 | Сообщение # 5
Мой город: Норильск (Красноярский край)
Подскажите пожалуйста!
Доброго дня всем! не буду создавать триста тем.
При открытии дверей кратковременно загораются габариты, при их закрытии та же история. Не могу понять куда копать, где глядеть, было ли у кого такое? охранки нету
форд transit 2013
Trans025Дата: Четверг, 30.01.2020, 11:17 | Сообщение # 6
Мой город: Ростов-на-Дону
fredi55, когда горят габариты, при открывании дверей должен сработать зуммер. Он предупреждает, что водитель не выключил свет.
То есть между концевиком дверей и габаритами существует связь. Копай в этом направлении.
ford transit 1997- 1999г
fredi55Дата: Четверг, 30.01.2020, 13:16 | Сообщение # 7
спасибо попробую, при включении  аксессуаров иногда также кратковременно загораются габариты
форд transit 2013
эйванДата: Пятница, 31.01.2020, 00:37 | Сообщение # 8
Мой город: Москва
Сигналка не штатная есть?
sergey_851Дата: Пятница, 31.01.2020, 01:40 | Сообщение # 9
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
Цитата эйван ()
Мой город: Москва
Репутация: 18  ±
Замечания: 0%
Награды: 0 [  Сигналка не штатная есть?
писал что нету
fredi55Дата: Пятница, 31.01.2020, 06:27 | Сообщение # 10
Сигналки нет, приборную панель снял глюк пропал буду ломать её
форд transit 2013
Trans025Дата: Пятница, 31.01.2020, 07:42 | Сообщение # 11
fredi55, подобные вещи происходят иногда из-за плохой массы. А вот какой конкретно массы - надо поискать.
fredi55Дата: Понедельник, 03.02.2020, 06:28 | Сообщение # 12
вроде массу проверил везде где смог
форд transit 2013
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, Рауль, espero888, эйван, borok
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2020
Хостинг от uCoz
