Всем привет!
Начну все по порядку дабы разжевать сею проблему.
Сгорает предохранитель на прикуривателе тот что чуть выше пепельницы, я меняю предохранитель, но оказалось что сгорел не в прекуривателе, а на проводе что в рации, поставил туда по мошнее и опять воткнул в прикуриватель. Заметил что рация демится, вытащил прикуриватель.
Теперь последствия:
Не горит перед фар дальний и ближний, зад все исправно. На приборке тоже все гуд. Не работает сигнал. Не работают дворники.
Проделанные работы:
Проверил предохранители с двух концов тестером отверткой . все гуд, но на 4 предохранителя не приходит петание.
На реле света приходит питание, если замкнуть то на прямую свет горит и дальний и ближний.
В чем проблемка? Может где то еще какой то блок типа тепловой предохранитель как на УАЗике? Или какое то контрольное реле?
Подскажите куда копать?
Советы к какому пойти электрику не нужны.Добавлено (26.11.2019, 21:30)
я так понимаю тех кто с логикой голове тут мало, ладно придется самому в слух размышлять.
Судя по тому что не приходит плюс на 4 преда значить где то обрыв, в следствии того что все произошло изза перегруза значить либо сработала какая то защитная релюшка либо предохранители силовые что находятся под сиденьем. Но есть одно но, я их прозванивал и лампа диагностического шила горит на обоих концах. Может еще какие то рассуждения, братва если есть мозги у кого подключайтесь.
