Прошу совета / корректор фар на 1990 гв / может у кого стоит
3109 постов
Дата: Пятница, 30.10.2020, 22:57 | Сообщение # 11
эйван, а как равномерно загрузить машину, когда задвижку весом 600 кг кладут погрузчиком на зад? А при просьбе сдвинуть её ближе к переду посылают по известному адресу...
эйван
1865 постов
Дата: Суббота, 31.10.2020, 00:34 | Сообщение # 12
Меня ниразу не посылали в плане загрузки да и если вес с заде больше чем спереди то на скорости ближе к 90 жопой крутит как шалава ну и ещё есть один способ подвинуть груз вперёд без погрузчика это реско нажать на тормоз
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 31.10.2020, 18:01 | Сообщение # 13
Цитата Vadd ( ) Может у кого схема подключения есть на 1990 год? А зачем схема?На штатной проводке идут провода с фишками под корректора,даже если самих корректоров нет.Если и провода отсутствуют,в чем я сомневаюсь,то есть гнезда подключения,в самом жгуте.Ищи под капотом.
Сами корректора стоят в фарах,сверху.в крайних углах.Двигает отражатель,а не фару.Отражатель в фаре, закреплен на двух противоположных по диоганали углах,а корректор сставляется в третью точку крепления отражателя.И двигает вниз-вверх.То есть регулирует наклон отражателя.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 08:45 | Сообщение # 14
Цитата эйван ( ) есть один способ подвинуть груз вперёд без погрузчика это реско нажать на тормоз дельный совет я бы сказал лайфхак
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 09:41 | Сообщение # 15
Пользуйтесь. Я всегда говорю заказчику который нехочит двигать груз вперёд что случай резкого торможения ваш груз обгонит машину :D.
3109 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 23:30 | Сообщение # 16
Цитата alexbeloglazov ( ) Двигает отражатель,а не фару Вот спасибо. Правда. Всю жизнь думал, что моторчик двигает фару. Сегодня специально посмотрел внимательно- точно: фара прикручена жёстко, корректор заходит внутрь корпуса фары....Добавлено (01.11.2020, 23:32) ---------------------------------------------
Цитата эйван ( ) случай резкого торможения ваш груз обгонит машину В таком случае заказчику за перевозку некому платить будет Добавлено (01.11.2020, 23:35) --------------------------------------------- А на самом деле случаи бывают разные. Задвижка весом в 600 кг и кар с короткими лапами, который положил задвижку на жопу и задвинуть дальше не смог- заглох и не заводится. А ехать надо срочно. эйван, дай БОГ, чтоб у тебя с перевозками всегда было всё правильно и идеально, без эксцессов....
эйван
1865 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2020, 09:36 | Сообщение # 17
Я если у меня есть груз цельный и тяжёлый на полете ставлю на черенки (три четыре штуки) и потом передвегаю до перегородки и наче подороге он полюбому здвинется вперёд и можит быть намного хуже мне один раз холодильник прилител я думал с кабины вылечу поэтому все грузы ставлю к перегородки.
Vadd
27 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2020, 23:57 | Сообщение # 18
Проводка у меня полная, фишки под сами корректора есть. За приборкой тоже есть пару фишек с 2 контактами. Сегодня пришла посылка с Питера с 2 корректорами и регулятором на 4 контакта. Раскидали проводку на столе- не работают. Продавец говорил корректора рабочие. Такое ощущение , что регулятор не от этих корректоров. Тем более он бьется 94 гв( корректора 92.Добавлено (03.11.2020, 00:04) --------------------------------------------- Сами корректора стоят в фарах,сверху.в крайних углах.Двигает отражатель,а не фару.Отражатель в фаре, закреплен на двух противоположных по диоганали углах,а корректор сставляется в третью точку крепления отражателя.И двигает вниз-вверх.То есть регулирует наклон отражателя. До 1991 года корректор двигает фару
ФФ2 / ФТ 2,0 1991 пассажир из Дании
Сообщение отредактировал Vadd - Понедельник, 02.11.2020, 23:59
ak-slon
364 поста
Дата: Среда, 04.11.2020, 19:27 | Сообщение # 19
Vadd, по сути на столе должны были точно работать.методом тыка даже.... лежат коректора в гараже, в пятницу могу попробывать подкинуть 12вольт и найти куда какой пин.
Vadd
27 постов
Дата: Четверг, 05.11.2020, 22:42 | Сообщение # 20
Привет. Так и есть. Прислали два моих родных корректора и регулятор 4 контактный ( на 94 год) совместно не работают.( отправил обратно ) Счас жду посылку из Кирова Чепецка( сегодня отправили) корекктора те же , но регулятор под два контакта.( видео работы скинули- на машине) жду. Ну и пару фото моего попелаца. Красил сам, локально( сильно не пинайте
Сообщение отредактировал Vadd - Четверг, 05.11.2020, 22:47
