  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Пропадает напряжение на стартер
gmk22 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 06.01.2021, 17:50 | Сообщение # 1
Поменял щеточный узел на стартере. Проверил стартер с помощью АКБ - реле отходит, стартер крутит. Поставил. Попытался завестись. Холодно. Первые два раза было слышно, как стартер шустро проворачивает двигатель. Между попытками делал паузу, чтобы горшки прогрелись. На третий раз стартер замолк, релюшка затрещала (работала быстро). На 4й при повороте ключа - тишина. Снял стартер. Проверил - все работает. Поставил обратно - релюшка пощелкала и наступила тишина. Полез под машину, попробовал на прямую - ни одной искорки. Проверил предохранители - все целые. При повороте ключа всё как обычно, загораются индикаторы и гаснут. Получается пропал + от АКБ или где-то "-" отвалился? Как проверить силовые провода не снимая с авто?
FORD TRANSIT V фургон (FY), 2003, Двигатель: 2.0L Duratorq DI(100PS), КП: 5-ступенч. механич. - VXT75
3109 постов
Дата: Среда, 06.01.2021, 20:58 | Сообщение # 2
gmk22, Самое простое- плохие контакты АКБ. На приборы хватает, для запуска-нет. Ещё контакт массы на двигателе.
Добавлено (06.01.2021, 21:02)
Скажу про свой год. Менял тоже как-то щёточный узел, на маленьком редукторном стартере. Один из болтов, крепящих узел к корпусу , создаёт контакт. Под ним зачищать нужно, чтоб не окисливалось. Когда мне подсказали, то я увидел в том месте "подгорание", т.е. болт чуть ослаблялся и контакт периодически пропадал, искрило....Но это внутри- не видно...
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Четверг, 07.01.2021, 10:20 | Сообщение # 3
gmk22, можно не чего не снимать...просто перемкнуть два больших контакта на втягивающем,стартер тогда крутанёт но без втягивающего...если тишина то скорее в щёточном узле что-то...если крутит значит замыкаем один большой другой малый контакт на втягивающем,тем самым проверим само втягивающее. если щёлкает и не крутит значит сгорели питаки в втягивающем,если крутит но слабо то смотрим состояние акб,зачищаем клеммы и массу на двигатель( могут быть подгоревшие контакты в втягивающем,что тоже будет плохой контакт).предохранители, замок зажигания и реле не причём когда напрямую замыкаешь контакты.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Юра, Igorek
