  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Обогрев зеркал заднего вида
miller Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 06.02.2021, 18:25 | Сообщение # 1
Здравствуйте . став владельцем форд тразит 2004 г. с практически максимальной комплектации : подогрев заднего и переднего стекло , подогрев сидений , abs , 2 боковых дверей . итд . Я столкнулся с такой проблемой не работает подогрев зеркал , причём я сделал замеры , напряжение 12 в есть и сопротивление 1.5 Ом .
По логике подогрев должен работать , и не просто работать а жарить прям конкретно я посчитал там гдето 100 Ват мощность . И так кто знает в чем причина , почему подогрева не работает ?
1865 постов
Дата: Суббота, 06.02.2021, 20:29 | Сообщение # 2
Ну раз до зеркала доходит 12v значит беда в самом зеркальном элементе.
8 постов
Дата: Суббота, 06.02.2021, 22:32 | Сообщение # 3
а сопротивление в 1.5 Ом , это нормально ?
1865 постов
Дата: Суббота, 06.02.2021, 22:34 | Сообщение # 4
Незнаю
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 06.02.2021, 22:49 | Сообщение # 5
Зайти в автомагазин, можно даже запчасти для Газелей, спросить зеркало с подогревом(само зеркало), посмотреть его, а потом попросить замерить сопротивление. Чтобы посмотреть и убедится, какое есть и цел подогрев, и оно рабочее.
Оно не должно быть, сильно отличаться от того, что у вас.
Постоять еще 5 сек и Почесать затылок уйти со словами - СПАСИБО! Я подумаю.
Добавлено (06.02.2021, 22:55)
Если ПРОСТО не поленится и забить в поисковике мощность обогрева наружного зеркала заднего вида и сопротивление.
То сразу можно найти , что нормальное сопротивление порядка от 10 до 12 Ом.
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 06.02.2021, 22:56
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
