Замена кожуха проводки задней двери ФТ после 2000 г.в.
петрен
3967 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 15:31 | Сообщение # 11
Цитата MGV ( ) дал совет, Спасибо! Я тож дам совет для тех кто пойдет по такому-же пути как у меня - можно для жесткости внутрь трубки вставить ещё одну трубку меньшего диаметра.
MGV
1696 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 15:33 | Сообщение # 12
Цитата петрен ( ) Ещё вопрос - на Хендай двери так-же как на ФТ на 180 открываются? Задняя хлопушка, больше чем на 150, если снять амортизаторы - откроется и на 180, пели позволяют. Стоит гофра. Я дал совет, а пользовать его кому и как, и есть ли желание, это уже дело каждого.
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 14.02.2021, 15:33
петрен
3967 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 16:12 | Сообщение # 13
Цитата MGV ( ) Я дал совет, а пользовать его кому и как, и есть ли желание, это уже дело каждого. Совет принял к сведению! Теперь есть отдельная тема по этой неисправности и возможно кто-то ещё как-то решит эту частую проблему и поделится с нами.
петрен
3967 постов
Дата: Пятница, 30.04.2021, 15:11 | Сообщение # 14
Цитата петрен ( ) на одном сайте была рацуха - заменить на пластиковые или силиконовые трубки. Зашел на рынок и прикупил 2м трубки и вот пока склад обогреваю решил повозиться...вот так вышло Видать хреновую рубку прикупил - лопнула в месте изгиба на выходе из арки...хотя можно сказать что чуток неграмотно сделал Вообщем решил доработать - купил армированную трубку двух разных сечений, чтоб одна входила в другую...на правой стороне во внутрь треснуто трубки вставил трубку меньшего диаметра и в неё завел провода - получилось плотно и трубка в месте изгиба не заламывается, на левой стороне заменил одну трубку на армированную с вставленной ещё одной в середину - тоже получилось плотно. Самое забавное - ведь на каждой стороне в трубку, которая без проводов, вставлял сразу меньшего размера...так вот она целая! ...теперь вставил и в те что с проводами, так сказать устранил ошибку.
Кстати сказать по поводу гофры (были советы) - обратил внимание что на машинах где стоит гофра для проводки вход в дверь и выход из арки расположены на разных уровнях для того чтоб не было заломов, а на ФТ это сделано на одном уровне...вообщем с гофрой будет проблемка, хотя и это решаемо.
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 30.04.2021, 15:17
ak-slon
364 поста
Дата: Пятница, 30.04.2021, 22:19 | Сообщение # 15
Один минус только в том что видно, что это садовый шланг. ка-кто не по заводски хотя главное результат...Самому предстоит это сделать только всё руки не доходят..буду думать......Добавлено (30.04.2021, 22:24) --------------------------------------------- как вариант пластиковая трубка (пневмо) от грузовиков..только диаметры подобрать..
петрен
3967 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 06:32 | Сообщение # 16
Цитата ak-slon ( ) видно, что это садовый шланг. ка-кто не по заводски Ну что с нас взять?!...одно слово - провинция! шо было, то и купил...и между прочим, купил в магазине автозапчастей.
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 01.05.2021, 09:16 | Сообщение # 17
Цитата петрен ( ) и между прочим, купил в магазине автозапчастей. а вот это совсем меняет дело...только как это людям донести
MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 12:42 | Сообщение # 18
петрен, может не изобретать опять "лисапед"... Купи гофру от Газели, -проводки задней двери. https://u.to/3B1JGw Или Лады Ларгус( та же Dacha Логан универсал)
Про отверстия на разных уровнях. Взять и просверлить другое отверстие в двери ниже или выше, а на старое поставить резиновую заглушку - пробку, как в пол автомобиля вставляют.
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 01.05.2021, 12:47
петрен
3967 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 20:16 | Сообщение # 19
Цитата MGV ( ) Взять и просверлить другое отверстие в двери ниже или выше, Чтоооо?!....лишние отверстия на машине сверлить?!
https://www.youtube.com/watch?v=VqbgIFxuQ4g
Сообщение отредактировал петрен - Суббота, 01.05.2021, 20:17
MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 21:32 | Сообщение # 20
Цитата петрен ( ) Чтоооо?!....лишние отверстия на машине сверлить?! Ты что в МКС, что ли просверлишь отверстие
