$IMAGE1$Добавлено (23.01.2017, 16:55)
Фото скинуть не получается. Но на этой чёрной коробке (находится под бардачком) написано 95FG-19A366-AF, PATS CONTROL MODULE ASSY A496040
Добавлено (27.01.2017, 19:21)
Спасибо всем, кто не ответил. Может быть кому-то поможет. Снял этот чертов черный коробок, разобрал. На плате два неразборных реле. Просушил на батарее. Разобрал ключ. Чип просушил там же ( котенок ночью свалил и поигрался - еле нашли ). Все собрал на место. Кожух замка ( пластмассовый на руле ) не ставил. Работает как часы без сбоев четвертый день. Причину не знаю. И еще. Я понимаю, что это противоречит всем законам физики , но !!! Когда я приклеил чип скотчем на антенну иммобилайзера ( к низу есть расширение) - чип не читался ! Сам в шоке ! Может не там приклеил, может стечение обстоятельств - но факт !!! Только вставил обратно в ключ - сразу все заработало. Буду рад, если это кому-то поможет.
