  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Щиток приборов нужен экзорцист (Не работает тахометр,указатель ож и проверки на одометре)
Allupod Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 29.04.2024, 19:41 | Сообщение # 1
Приветствую всех всех!) Читал по поводу этих проблем но у меня кажется немного отличается)
Имеется транзит  mk6 2004г 2.4. С тахографом
Купил уже с этой проблемой!!!
Не работает половина датчиков.
Спидометр работает и на тахографе тоже
Тахометр.одометр прочерки и указатель ож лежат
-Разбирал панель пропаивал не раз)
-перекидывал другую панель с донора(тоже самое)
Я так понимаю что прочерки на одометре зашиты так как та тахографе пробег показывается
Полез дальше. нашел что менялся блок охраны(иммобилайзера)  так как старый блок даже не открутили а новый кинули рядом только штекера перекинули. И плюс сняли кольцо иммо.с замка зажигания и туда ключ изолентой привязали) так как личинку видимо менять было впадлу)))
Затем думаю дай блок pcm посмотрю. но до него прям не очень удобно залесть---вообщем взял камерой со стороны водителя пофоткал и видно что его вынемали переставляли!
По диагностике имеются u1262. P0231 p0381 p0650  больше напрягает u1262 (читал лаунчем. Скоро придет forscan может им получше прочитает)
Имеет ли место быть такой теории?
- поменяли блоки из-за того что отвалился ключ так как в финляндии толковых электриков маловато и народ здесь не запаривается по таким поводам .
И могли ли поставить блок pcm от микрика где нету тахометра?)
Тогда возможно ли прописать блок форсканом?
Может у кого схема завалялась распиновки canшины от блока и до фаркопа)
Благодарю за внимание!
Приветствую всех.)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, BoozyteuR, Shrek, Tema0900
