| Воскресенье, 01.08.2010, 11:35 |
| Transit-Club.com - Мой Ford Transit |
| Приветствую Вас Гость | RSS |
| Главная | | Регистрация | Вход |
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Генераторы на Форд Транзит |
| Vova | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 00:29 | Сообщение # 1 |
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Ford Transit 97г.в. 2,5DI 56(59кВт) Я в контакте
| Vova | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 00:50 | Сообщение # 2 |
Мой город: Брест
| На 2,4D 72-84 г.в. 1. Вариант 2. Вариант 3. Вариант Варианту между собой взаимозаменяемы на 2,5D 84-86 г.в. (хоть и 2,5D, но без вакуумного насоса). Фишка аналогична с моделью 2,4D
| Vova | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 01:32 | Сообщение # 3 |
Мой город: Брест
| 2,0D с 2000 по 2006г.в.
| Vova | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 02:06 | Сообщение # 4 |
Мой город: Брест
| 2,2 и 2,4 TDCi с 2006 года на 150А
| Vova | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 02:12 | Сообщение # 5 |
Мой город: Брест
| 2,4TD c 2000 г.в.
| Yura | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 22:15 | Сообщение # 6 |
Мой город: Kremenchuk
| Подскажет-кто????Сколько Ампер?????
| Михалыч | Дата: Пятница, 27.11.2009, 23:49 | Сообщение # 7 |
Мой город: Sevastopol'
| по мойму 70 ампер!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
| zh170671iaa | Дата: Суббота, 28.11.2009, 00:30 | Сообщение # 8 |
Мой город: Житомир
| Yura, - специально для тебя и для всех интересующихся : http://principact.ru/content/view/173/111/ по мойму 70 ампер!! - ТАК ТОЧНО, только с оговоркой при 6000 об/мин
1995,80-тка,хлопушка,ТНВД БОШ, shot, 2,5D, R14 ********************** "Всё что в этой жизни доставляет удовольствие - или незаконно, или аморально, или приводит к ожирению!"
| Yura | Дата: Суббота, 28.11.2009, 10:09 | Сообщение # 9 |
| zh170671iaa, Огромное спасибо.А то,по размерам,не очень.
| zh170671iaa | Дата: Суббота, 28.11.2009, 11:38 | Сообщение # 10 |
Мой город: Житомир
| Yura, вот еще описание: Одна из последних серий — А127, выпускающейся с 80-х годов. Тип генератора с обозначением номинального напряжения, номинального тока (от 45 до 72 А), номера данной модификации, а также фирменной эмблемы автомобиля указаны на наклейке на цилиндрической части крышки со стороны контактных колец. Генераторы, как правило, выпускаются по той же схеме включения, что и генераторы Bosch и с теми же обозначениями внешних выводов (В+ и D+). В сравнении с генераторами Bosch К1 и NI у генераторов Lucas можно отметить следующее . При размещении на внутреннем торце крышки со стороны контактных колец, выпрямительный блок имеет два алюминиевых теплоотвода (размещены друг над другом), в которые запрессованы по три силовых диода с накаткой на цилиндрическом корпусе (диаметр по накатке 10 мм в сравнении с 12,77 мм у Bosch). На силовом блоке размещен блок из трех дополнительных диодов в пластмассовом корпусе. Все соединения схемы выпрямителя выполнены пайкой. Регулятор напряжения 21TR в алюминиевом корпусе объединен в неразборную конструкцию со щеткодержателем, имеет вывод "массы" (прижимается винтом крепления к крышке) и плоский штекер 6,3х0,8 мм для соединения с выводом D+ выпрямительного блока. Снятие и установка узла "регулятор напряжениящеткодержатель" как и у Bosch осуществляется без разборки генератора (достаточно отвернуть три винта). Щетки меднографитовые с поперечным сечением 4х7 мм. Шарикоподшипник со стороны привода по наружному кольцу завальцован материалом крышки (как у генераторов Valeo). Подшипник со стороны контактных колец роликовый, игольчатый. Шлифованный конец вала непосредственно работает по иглам, в связи с чем при разборке и сборке генератора эту поверхность необходимо тщательно оберегать от механических повреждений и загрязнения. Максимальная рабочая частота вращения ротора до 14000 мин'. Регулируемое напряжение в контрольной точке 14,2±0,2 В, термокомпенсация от —3 до—10 мВ/°С. Во второй половине 80-х годов фирма Lucas, сохранив специфику конструкции своих генераторов, вошла в состав Magneti Marelli.
| Yura | Дата: Суббота, 28.11.2009, 14:43 | Сообщение # 11 |
| zh170671iaa, Обороты,скажем так,очень высокие.Как чувствует себя заводская смазка с 97г ,может стоит проверить,как думаеш??? Может у кого клинили подшипники генератора? При каком пробеге(сколько ходит генератор)? Информация отл.Спасибо!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Yura - Суббота, 28.11.2009, 14:45 |
| Vova | Дата: Суббота, 28.11.2009, 15:40 | Сообщение # 12 |
Мой город: Брест
| Quote (Yura) Может у кого клинили подшипники генератора? У меня клинил.
| Yura | Дата: Суббота, 28.11.2009, 16:01 | Сообщение # 13 |
| Vova, По пробегу,сколько,по годам тоже.
| zh170671iaa | Дата: Суббота, 28.11.2009, 21:53 | Сообщение # 14 |
Мой город: Житомир
| Yura, "Обороты,скажем так,очень высокие" Ты имел ввиду вот это выражение? Максимальная рабочая частота вращения ротора до 14000 мин'. То это стандартная проверка электрической машины на мах число оборотов - так сказать выходной контроль - если некачественный ротор - то ламели разойдутся и отбракуют генератор на стадии производства. 6000 совсем не много , учитывая передаточное соотношение шкивов коленвала и генератора. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Как чувствует себя заводская смазка с 97г ,может стоит проверить,как думаеш???" Вообще- то, все производители гарантируют закладку смазки на весь срок, учитывая , что 1997 далеко не каменный век - то возможно там заложена качественная смазка. Если есть возможность добраться то смазки - то есть смысл посмотреть, а нет - то и суда нет. Если авто не "русалка" - то должно хватить. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Может у кого клинили подшипники генератора? " Ключевые фразы - "натяжение ремня" и отсутствие перекоса при установке генератора и нет выработки крепления в процессе эксплуатации. Все шкивы должны лежать в одной плоскости.
| Yura | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 09:24 | Сообщение # 15 |
| zh170671iaa, Тогда пожалуй трогать небуду.Зачем ломать то,что работает??
| zh170671iaa | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 11:25 | Сообщение # 16 |
Мой город: Житомир
| Yura, "Тогда пожалуй трогать небуду.Зачем ломать то,что работает??" Если нет видимых последствий "ремонта" и оснований для ремонта - то не стоит. Форд есть Форд.
| Separator | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 16:58 | Сообщение # 17 |
Мой город: Воронеж
| Доброго дня. Требуется совет по генератору. Суть: К утру в ноль сел аккумулятор. Когда завелся с другого акк. - лампа зарядки не горела вобще( ни на заведённом ни при включенном зажигании.)померил ток- около 12 вольт. При увеличении оборотов- немного больше, при включении потребителей- меньше. Поменял диодный мост и щётки-регулятор. Итого: Лампа разряда теперь горит всегда,при увеличении оборотов немного притухает, напряжение при хх- 12,4. При включении потребителей меньше, при увеличении оборотов- немного больше. напряжение на второй клемме генератора на хх-7.5. Какие мысли и советы по этому поводу? ps генератор 70 ампер, шильдик как на фото Yura немного выше.
Transit van 1997 -средний короткий 70 кобыл (4 FB)
Сообщение отредактировал Separator - Воскресенье, 29.11.2009, 17:02 |
| zh170671iaa | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 19:53 | Сообщение # 18 |
Мой город: Житомир
| Separator, статор на предмет короткого замыкания проверял? Добавлено (29.11.2009, 19:53) --------------------------------------------- Separator, вот тема по твоему генератору, пересказывать не буду - просто ознакомся, будут вопросы - обдумаем. http://autodevice.ru/forum....21&st=0 Тезисы: "РН проверял от лабораторного блока питания:подавал плавно U от 3В до 16В. На щетки повесил лампочку 12В 3Вт. Лампочка горит. Четко гаснет при 14,35В." "Если я правильно понял РН с алюминиевой крышкой, у них бывает плохой контакт минуса РН с крышкой генератора. Крышка РН минусом не является.Да-да, совершенно верно, РН с алюминиевой крышкой(обрезанный сегмент), которая по совместительству является радиатором выходного транзистора.Что плохой контакт там бывает , и чего итальянцы такую долбанутую систему придумали - в этом генераторе минус с подковы на минус РН идет через заднюю крышку генератора и окисел там довольно частое явление." "При проверке диодов гены никогда не доверяю мультиметру.Только нагрузка не менее 3 ватт при 12 вольтах." "Если при всех, условно, исправных деталях и штатном РН генератор не возбуждается, можно подать на минусовую щетку минус через лампочку 21Вт предварительно отключив минус от РН. Если при таком подключении генератор возбудится и напряжение будет плавать в зависимости от оборотов, а при исправном РН возбуждения нет, то однозначно имеется межвиток на роторе. На некоторых генераторах несколько КЗ витков уже приводят к невозможности возбуждения, а на других может оголиться до четверти обмотки прежде чем прекратится возбуждение."
| Separator | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 21:00 | Сообщение # 19 |
Мой город: Воронеж
| Спасибо.Quote (zh170671iaa) статор на предмет короткого замыкания проверял? - не проверял
| Vova | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 21:39 | Сообщение # 20 |
Мой город: Брест
| Quote (Yura) Vova, По пробегу,сколько,по годам тоже. А кто его знает. Как мне кажется, его уже меняли до меня. У меня стоит генератор на 95А, а должен быть на 70А. Реально же мой генератор на 95А в РБ ни разу не снимали с машины (прошлого хозяина Я знаю). Минимум пробежал он 200т.км. без проблем.
| Yura | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 22:29 | Сообщение # 21 |
| Буду посматривать за своим,на всякмй случай.
| черный_чак | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 22:47 | Сообщение # 22 |
Мой город: Киев
| Quote (Yura) Может у кого клинили подшипники генератора? При каком пробеге(сколько ходит генератор)? У меня клинил задний подшипник генератора (игольчатый) на реплике ЛММ неизвестного происхождения через 10...15 тык. Прямо на дороге поменял подшипник,поставил китайскую подделку без опознавательных знаков и с просаженным наружным диаметром.Quote (Separator) К утру в ноль сел аккумулятор Quote (Separator) Лампа разряда теперь горит всегда, На днях случилась такая же неприятность.Реплика выдержала испытание с честью.Что до посадки АКБ,что после выдает 14 Вольт.Причина несколько заниженного напряжения генераторной установки-установлен нештатный РН от ВАЗовский десятки.
черный_чак FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,56 А-Мега 100 Ач 03.01.2010 Скайп cherniy_chak
| Yura | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 23:34 | Сообщение # 23 |
| У меня 97г ,похоже при первой возможности,прийдется ломать(разобрать и смазать),люблю порядок.
| Separator | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 18:33 | Сообщение # 24 |
Мой город: Воронеж
| Вобщем сегодня пол дня покатался,после чего лампочка при работающем двигателе сама по-себе погасла, напряжение в сети стало 14 в. В чём дело было- х.з. Я уж заказал вчера новый генератор, сегодня отказался, подожду.
Сообщение отредактировал Separator - Понедельник, 30.11.2009, 18:37 |
| zh170671iaa | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 18:38 | Сообщение # 25 |
Мой город: Житомир
| В чём дело было- х.з. Может АКБ набрал утраченную емкость и все пришло в норму. Посаженный АКБ вредно заряжать автомобилем - статор, подкова с диодами можут "подохнуть".
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, MURZIK, RooFER, san_san, alexx_x, Бусик, sam-od, stas_barabass, McSimoff13, leo-kiler, Merin, Микола, XpandeR, Дымок, TimothyUA, тарасевичь, 3ton, v_a, korjik567, эдвард944, bely, vitak, renasad, Valeriy313, vladya, Xyligan026, СЕЛЬПО, Ice, romashko, rok46, ft-master, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2010
| Хостинг от uCoz |
