ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Генераторы на Форд Транзит |
| Vova | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 00:29 | Сообщение # 1 |
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| ft-master | Дата: Четверг, 01.12.2011, 09:15 | Сообщение # 421 |
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
| Quote (ярос_лав) -- наверно не "любой",- на мицыках же,- нет крыльчатки.... или как.... Есть.Внутри коруса на якоре приварена.
FT80 2.0 1988.Эскорт 1.4 1986.ОКА 2001. Опыт-это когда на смену вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :)) Прежде чем чинить, пойми как оно работает.
| ярос_лав | Дата: Четверг, 01.12.2011, 13:52 | Сообщение # 422 |
Мой город: ЗАХІДНА УКРAIHA
| всім привіт,
Quote (ft-master) Есть.Внутри коруса на якоре приварена.
-- ясно.- просто я, их, ещё не ломал, тоисть не разбирал
щасливо.
Transit-100L/89/2,5D/уже "кряб"-4DA/средне-средний/черно-черный )) MAGNUM 95/ati 385.
| немо | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 20:51 | Сообщение # 423 |
Мой город: саранск
| друзья помогите!!!генератор на холостых выдает 12.3в под нагрузкой идет перезаряд 15.6в.и греется собака.машинка транзит 95год дизель.гена лукас морелли.реле регулятор менял.что делать?
форд транзит 1995год 2,5 дизель
| zh170671iaa | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 22:14 | Сообщение # 424 |
Мой город: Житомир
| Quote (немо) друзья помогите!!!генератор на холостых выдает 12.3в под нагрузкой идет перезаряд 15.6в.и греется собака.машинка транзит 95год дизель.гена лукас морелли.реле регулятор менял.что делать?
- снять генератор в ремонт ( проверка и возможно замена диодного моста в сборе) - пока генератор в ремонте - зарядить АКБ и смотреть как он. PS не баловаться с большими нагрузками и не высаживать АКБ в ноль.
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| немо | Дата: Вторник, 06.12.2011, 09:16 | Сообщение # 425 |
Мой город: саранск
| ну отдать генератор в ремонт проще всего.но я как то привык своими силами обходится.да и акб в ноль никогда не просаживал.
| ft-master | Дата: Вторник, 06.12.2011, 09:21 | Сообщение # 426 |
| Quote (немо) друзья помогите!!!генератор на холостых выдает 12.3в Номинальное напряжение батареи 12,6в.Так что он не "выдает" нихрена.Quote (немо) под нагрузкой идет перезаряд 15.6в.и греется собака.машинка транзит 95год дизель.гена лукас морелли.реле регулятор менял.что делать? Пробой статора или неисправность диодного моста.
| немо | Дата: Вторник, 06.12.2011, 09:43 | Сообщение # 427 |
Мой город: саранск
| спасибо за "содежательную помощь"и высокие фразы,но как раз в 85% перезаряд именно из за реле регулятора. согласен насчет статора но диодный мост если неисправный чаще просаживает заряд
| ft-master | Дата: Вторник, 06.12.2011, 10:22 | Сообщение # 428 |
| Quote (немо) но как раз в 85% перезаряд именно из за реле регулятора Quote (немо) реле регулятор менял. ????????????? о чем говорить?Quote (немо) согласен насчет статора И на том спасибо (хотя на него из оставшихся 15% я дам только 1% Quote (немо) но диодный мост если неисправный чаще просаживает заряд Ты не представляешь,как ты ошибаешься
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 06.12.2011, 11:03 |
| zh170671iaa | Дата: Вторник, 06.12.2011, 12:48 | Сообщение # 429 |
Мой город: Житомир
| Quote (немо) спасибо за "содежательную помощь"и высокие фразы,но как раз в 85% перезаряд именно из за реле регулятора.
немо, в твоем случае можно непрерывно менять реле-регуляторы, пока деньги не кончатся, ну а потом , уже так, между делом бросить взгляд на диодный мост . Если АКБ в норме и РР в норме, то с чего генератору греться, если у него стоит принудительный обдув ....
| zulusina | Дата: Вторник, 06.12.2011, 14:54 | Сообщение # 430 |
Мой город: Верхнедвинск
| немо, у меня стоит два аккума, при холостых от 13.6 до 14.2 В в зависимости от заряда аккумов. По твоему случаю на 90% уверенно,как электрик, могу сказать что вылетел один из диодов, и необезательно менять целиком, диод меняется элементарно
FT 2.5D, 95 г.в.
| немо | Дата: Вторник, 06.12.2011, 15:50 | Сообщение # 431 |
Мой город: саранск
| спасибо за совет сегодня проверю диоды мультиметром
| AlexKosoy73 | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 02:59 | Сообщение # 432 |
Мой город: п.Елизаветино,Гатчинский р-н,Ленинградская обл.
| а как проверить генератор на работоспособность??? Добавлено (11.12.2011, 02:59) --------------------------------------------- горит лампочка зарядки акума и зажигания....если,при заведённом движке(дизель) снять клемму с акума,с мозгом у машины что будет,не слетят???
Ford Transit 2001.2.0 л.Турбодизель
| ft-master | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 16:41 | Сообщение # 433 |
| Quote (AlexKosoy73) а как проверить генератор на работоспособность??? На стенде или при разборке прозвонить все элементы.Quote (AlexKosoy73) снять клемму с акума,с мозгом у машины что будет,не слетят??? Почти ОБЯЗАТЕЛЬНО слетят.
| Tranziter | Дата: Среда, 28.12.2011, 11:39 | Сообщение # 434 |
Мой город: Одесса
| привет всем, вот и моему геныку пришел пипец ,хорошо хоть от дома не далеко был,короче полный набор получился,при разборке выяснилось такое: на роторе сожрало рейку под щетки ,разлетелся игольчатый подшипник,ну щетки само собой в дым причем съело на одну сторону клином,ну и конечно ротором побило обмотку,я блин был так рад что ну его нахрен,слава богу в гараже валялся запасной правда с разбитым крепежем ,вот один из двух перебрал ,сейчас на холостых выдает 13,9 на оборотах ровно 14,5 я был просто в восторге,всем удачки .
Ford tranzit 1986 года выпуска ,2,5 дизель Бош,R14,короткий низкий. движок 94 года.
| SHADEL | Дата: Пятница, 06.01.2012, 20:25 | Сообщение # 435 |
Мой город: Riga
| Mozet kto podskazet istenije razmeri igolcitova podshibnika i salnika! Добавлено (06.01.2012, 20:25) --------------------------------------------- Ato ja tut ne mnogo zaputalsa!
Ford Transit 96g (2.5D 99g ) Bosh. Skype- shadel36 Dinamo Riga eto sila! Proshu proshenija za translit!!!!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, Vanya26, Valery_kl, Martin, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
