ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Генераторы на Форд Транзит |
| Vova | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 00:29 | Сообщение # 1 |
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| ярос_лав | Дата: Вторник, 17.01.2012, 11:22 | Сообщение # 451 |
Мой город: ЗАХІДНА УКРAIHA
| всім привіт,
Quote (ft-master) Скорей всего АКБ полностью заряжен и больше не принимает.
-- а пару месяцев назад, шо был не полностью заряжен ?
Quote (zh170671iaa) если наружная установка АКБ то конечно мало, нада еще вольтажа, чтобы "прогревать ее от спячки. если подкапотная, или внутрисалонная - то 50/50.
-- я думаю многие на форуме в курсе, где у меня в машине находится акум ,- под жооо..й пассажира, в пенопластовом "домике"...
Quote (zh170671iaa) прямой ответ даст только амперметр в разрыв толстого провода от генератора. (должен показывать ток зарядки).
--- китайский мульти-тестер,- можна для этого использовать, не пойдёт с него дым как с сбитого мессера, а то я , как проверял зарядное до 8А,- то грелся сабака.....
щасливо.
Transit-100L/89/2,5D/уже "кряб"-4DA/средне-средний/черно-черный )) MAGNUM 95/ati 385.
| zh170671iaa | Дата: Вторник, 17.01.2012, 11:33 | Сообщение # 452 |
Мой город: Житомир
| Quote (ярос_лав) -- я думаю многие на форуме в курсе, где у меня в машине находится акум ,- под жооо..й пассажира, в пенопластовом "домике"... записываю в мемори тебя и твой домик
Quote (ярос_лав) -- китайский мульти-тестер,- можна для этого использовать, не пойдёт с него дым как с сбитого мессера, а то я , как проверял зарядное до 8А,- то грелся сабака.. шутить изволите сударь...., ты прекрасно знаеш о чем я говорил :
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| ярос_лав | Дата: Вторник, 17.01.2012, 14:30 | Сообщение # 453 |
| привіт,
Quote (zh170671iaa) записываю в мемори тебя и твой домик
Quote (zh170671iaa) шутить изволите сударь....
-- зачем сразу шутить,- так просто для подстраховки спросил, ну и всё таки, диджитал показаниям я доверяю больше... ну а если и пошутил, то шо низзя.?? ...как кто-то говорил -"наш весёлый но не внимательный друг", - или как-то так...
щасливо.
| zh170671iaa | Дата: Вторник, 17.01.2012, 14:34 | Сообщение # 454 |
Мой город: Житомир
| Quote (ярос_лав) ..как кто-то говорил -"наш весёлый но не внимательный друг", - или как-то так...
и ты туда же , как баба ..... буш вспоминать, что 10 лет назад было . то шо было сказано, было сказано к месту и в контексте.
Quote (ярос_лав) ну и всё таки, диджитал показаниям я доверяю больше... там не важно количество, там важен факт выходного тока с генератора. а если есть входной ток на генератор, при выключеном зажигании - есть повод задуматься.
| ярос_лав | Дата: Вторник, 17.01.2012, 14:57 | Сообщение # 455 |
| Quote (zh170671iaa) то шо было сказано, было сказано к месту и в контексте.
-- именно там,- было сказано, не к месту и не справедливо, с чей-то стороны.......но это пустяки, я уже типа забыл
Quote (zh170671iaa) а если есть входной ток на генератор, при выключеном зажигании - есть повод задуматься.
-- а чё его там не должно быть ?,- а возбуждение на гену ?
щасливо.
| zh170671iaa | Дата: Вторник, 17.01.2012, 15:23 | Сообщение # 456 |
Мой город: Житомир
| Quote (ярос_лав) -- а чё его там не должно быть ?,- а возбуждение на гену ? эт большая задачка, для еще больших электрикофф
| ярос_лав | Дата: Вторник, 17.01.2012, 15:31 | Сообщение # 457 |
| привіт,
Quote (zh170671iaa) эт большая задачка, для еще больших электрикофф
щасливо.
| Tranziter | Дата: Вторник, 17.01.2012, 21:59 | Сообщение # 458 |
Мой город: Одесса
| парни привет,подскажите из за шкива может гена перезаряд давать ,а то по ходу 15 вольт выдает,это я из двух один делал может не тот шкив нацепил ,и еще вопрос, такой вольтаж смертелен для батареи или нет.
Ford tranzit 1986 года выпуска ,2,5 дизель Бош,R14,короткий низкий. движок 94 года.
| zh170671iaa | Дата: Вторник, 17.01.2012, 22:26 | Сообщение # 459 |
Мой город: Житомир
| Quote (Tranziter) парни привет,подскажите из за шкива может гена перезаряд давать ,а то по ходу 15 вольт выдает,это я из двух один делал может не тот шкив нацепил ,и еще вопрос, такой вольтаж смертелен для батареи или нет.
нет, не может давать. это неисправен РР он не смертелен, но губителен.
| ярос_лав | Дата: Среда, 18.01.2012, 00:42 | Сообщение # 460 |
| всім привіт,
-- Tranziter,, - zh170671iaa, дал ответ, от себя добавлю - перепутать шкивы, можно, только при условии двух одинаковых ген.....а 15в зарядки, ничего страшного,- на зиму нормально........ токо какая там нафик. у вас зима http://pogoda.mail.ru/prognoz/odessa/extended/ ... а шоб не заморочиваться, то ближний и печку включать как только завёл и потухла "зарядка",- до нормального тепла ездить так можно.
щасливо.
| zh170671iaa | Дата: Среда, 18.01.2012, 00:45 | Сообщение # 461 |
Мой город: Житомир
| Quote (ярос_лав) а 15в зарядки, ничего страшного,- на зиму нормально........ токо какая там нафик. у вас зима http://pogoda.mail.ru/prognoz/odessa/extended/ ... а шоб не заморочиваться, то ближний и печку включать как только завёл и потухла "зарядка",- до нормального тепла ездить так можно. щасливо.
ярос_лав, ты только об одном умолчал, тогда нужно как в принтере - С Н П Ч ставить, только не чернил, а дистил. воды в банки АКБ. Кипеть банки будут . уж лучше поменять тот злосчастный РР и не переживать за АКБ . Стоимость АКБ к РР = 5:1 -> ремонт предпочителен .
| ярос_лав | Дата: Среда, 18.01.2012, 01:06 | Сообщение # 462 |
| всім привіт,
-- Алекс, тут много разных факторов,- например какая зарядка при нагрузке,- сколько раз на день работает стартер, и сколько потом километров машинка проедет,.... если он живёт +- 16км от города, то закипеть - никак не успеет..... это, возможно, даже плюс,- такая зарядка, для взбодрения за зиму унывшего акума.... я не агитирую не менять РР, поосто ситуация, - не смертельная........ - сейчас я, бы с радостью поставил себе такой РР.
-- Tranziter, - не забудьте : - когда поменяете РР, крепите его на 2 винта,- в будущем, легче будет поменять,- не снимая вакуума...
щасливо.
| Tranziter | Дата: Среда, 18.01.2012, 09:33 | Сообщение # 463 |
Мой город: Одесса
| спасибо ребята за консультацию,кстати РР действительно тоже другой поставил потому как вид у него лучше был и щетки нормальные вот б....дь а оказался никакой ну ни чего справимся ,да а шкивы разные были по диаметру,все равно спасибо еще раз.
| zh170671iaa | Дата: Среда, 18.01.2012, 14:00 | Сообщение # 464 |
Мой город: Житомир
| Quote (Tranziter) РР действительно тоже другой поставил потому как вид у него лучше был и щетки нормальные вот б....дь а оказался никакой ну ни чего справимся
нужно снимать генератор и смотреть как там себя чувствуют три измерительных диода с фаз генератора на вход РР . при неисправности хотя бы одного из них, возможны варианты неисправностей.
| Ava | Дата: Среда, 22.02.2012, 23:21 | Сообщение # 465 |
Мой город: Гатчина
| Хочу поменять генератор с 3-го варианта на 2-ой. Вопрос - не подходит по диаметру штуцер на задней крышке, можно ли перекинуть крышку насоса со старого?
Ford Transit 97, 2.5TD, Lucas Epic, длинная база, высокая крыша
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, Vanya26, Valery_kl, Martin, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
