Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Среда, 29.11.2017, 21:30 | Сообщение # 1261
[quote=MihaS35;450237]зарядка пошла. Но что бы пошла нужно дать немного газу[/quote]
было такое когда щетки стерлись
125T300 2013 передний L3H3
MihaS35 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 30.11.2017, 09:41 | Сообщение # 1262
щетки отличные, такое ощущение что генератор вообще новый.  Почитал по инету  , буду впаивать параллельно лампочке  сопротивление 50 Ом на 2 Вт.
Ford Tranzit 1987 2,5D
Ford Explorer 4,6 V8 2007
5080 постов
Дата: Четверг, 30.11.2017, 09:54 | Сообщение # 1263
На сколько я помню, резистор в щитке с 94г на 100 Ом, по крайней мере, я впаивал такое и всё работало правильно.
А так, не тухнущая до перегазовки лампа - это особенность, а не неисправность.
IL43 Меня здесь нет
104 поста
Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:08 | Сообщение # 1264
Там еще с резистором и диод впаен
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
MadMaks Меня здесь нет
1237 постов
Дата: Четверг, 30.11.2017, 11:55 | Сообщение # 1265
Я бы поспорил. Тлеющая (тускло горящая) скорее неисправность. У меня тогда тогда выскочила неисправная "таблетка"
9748 постов
Дата: Четверг, 30.11.2017, 20:25 | Сообщение # 1266
Цитата MihaS35 ()
Учил, но лампочка в 1.5 вт не уронит напряжение на 11в.
Плохо учил.
9748 постов
Дата: Четверг, 30.11.2017, 20:34 | Сообщение # 1267
Через лампу 1,5 Вт мал ток для успешного самовозбуждения генератора на ХХ.
Нужно еще что-то подключить параллельно контрольной лампе.
Или ставить более мощную лампу.
Вроде,в том же габарите есть на 4 Вт.
Когда на Лукасе организовал возбуждение от выносного РР,то лампа гасла мгновенно-на возбуждение подавалось полное напряжение аккумулятора и ток возбуждения ограничивался только внутренним сопротивлением цепи возбуждения,что-то около 2 А.
Неисправность.
Контрольная лампа включена в цепь возбуждения так,что при выходе генераторной установки на режим возбуждения от встроенных в генератор дополнительных диодов разница напряжений на ее выводах меньше 1 Вольта и ее свечение не заметно.
Микхай Меня здесь нет
67 постов
Дата: Вторник, 24.07.2018, 19:22 | Сообщение # 1268
Произошла механическая поломка корпуса генератора "G4X2A", но в какое время это всё произошло, неизвестно… А, всё началось с того, что "засвистел" ремень генератора после того, как стал использовать в начале лета кондиционер. Подтянул один раз ремень, перестало свистеть. Через некоторое время опять засвистел, опять подтянул. В итоге это всё мне надоело и я решил заменить ремень генератора. Во время разборки, оказалось, что генератор болтается на месте своего крепления, снял генератор и увидел лопнувший корпус…
Прикрепления: 1468881.jpg (77.8 Kb)
FORD Transit 100S 1996 2,5 TD
Сообщение отредактировал Микхай - Вторник, 24.07.2018, 19:25
3093 поста
Дата: Вторник, 24.07.2018, 23:03 | Сообщение # 1269
Покупаешь две крышки, два подшипника, 2 сальника, перебираешь гену- и вперёд снова на трассу! Ремень лучше не перетягивать, хотя в данном случае непонятно отчего ТАК поломались крышки....
Добавлено (24.07.2018, 23:05)
Ремень свистит или нет - я проверяю так: на заведённом двигателе капнуть водой на ремень, если замолчит, значит он виноват....
67 постов
Дата: Вторник, 24.07.2018, 23:13 | Сообщение # 1270
Сам в ШОКЕ! После пуска двигателя "свистел" именно ремень. Генератор сломался (треснул) по всей видимости давно, скорей всего ещё при прошлом Собственнике, но видимо он этого и не знал... Одно из "ушей" крепления генератора вообще стёрлось...
Прикрепления: 4968135.jpg (66.7 Kb)
Сообщение отредактировал Микхай - Вторник, 24.07.2018, 23:17
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Конь-як, Tema0900, snigko, nikola1964, Musha, Nestor, 1111111111111, sirop_06
