Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Среда, 25.07.2018, 08:32 | Сообщение # 1271
Цитата Микхай ()
Одно из "ушей" крепления генератора вообще стёрлось...
главное чтоб на моторе уши  целые были. а таких генераторов как грязи, можно и бу можно и новые крышки купить, я на мицубиши новую крышку заказывал себе
Микхай Меня здесь нет
67 постов
Дата: Среда, 25.07.2018, 14:19 | Сообщение # 1272
Купил в г. Ростов-на-Дону на ул. Зоологическая 16 в компании "Стартер Юг" за 5500 рублей новый генератор "ALL1031WA" для замены "родного" поломанного. В организации, где покупал генератор сказали, что это производство в Китае. Поставлю, запущу, покатаюсь, а потом напишу, что и как…
В данный момент заниматься ремонтом поломанного генератора не стал, так как у Российского народа сезон отпусков (июль-август) и мой микроавтобус в работе каждый день. Поездки по Черноморскому побережью с туристами по маршруту Адлер-Сочи-Краснодар-Ростов-на-Дону. По сути дела покупка и замена генератора окупаются с лихвой за один день работы на микроавтобусе. Так произошло и раннее с "шумной" гудящей КПП "МТ75", её ремонтом не стал заниматься. Купил прямо с "АВИТО" уже отремонтированную КПП, заменил её за один день на автосервисе и спокойно работаю, все расходы окупил практически за один день.
Прикрепления: 3112604.jpg (70.0 Kb)
FORD Transit 100S 1996 2,5 TD
Сообщение отредактировал Микхай - Среда, 25.07.2018, 14:41
67 постов
Дата: Среда, 25.07.2018, 19:05 | Сообщение # 1273
Заменил, крутится-вертится, даёт питание, осталось только испытать во время движения по трассе.
Прикрепления: 4219048.jpg (123.4 Kb)
3396 постов
Дата: Суббота, 28.07.2018, 22:34 | Сообщение # 1274
как успехи?
3093 поста
Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 23:07 | Сообщение # 1275
переезжаю к вам biggrin
67 постов
Дата: Вторник, 31.07.2018, 15:37 | Сообщение # 1276
Пробег на новом Китайском генераторе в данный момент составил две тысячи км, никаких проблем в его работе не наблюдаю. Пока всё работает, аккумуляторы (два в моём случае) заряжаются, ближний свет во время движения горит постоянно, вентилятор кондиционера в салоне крутится на максимальных. Ремень генератора натянул один раз во время установки генератора, больше ремень не "свистит"! Ремень не стал менять на новый, пока и старый в хорошем состоянии, новый лежит в запасе в бардачке. Всё ОК!!!
Прикрепления: 6862414.jpg (139.7 Kb)
Сообщение отредактировал Микхай - Вторник, 31.07.2018, 15:51
loveski Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 30.08.2018, 13:13 | Сообщение # 1277
Приветствую всех! Недавно приобрели себе транзитика бензин 2.0 1995 г., и такой вопрос, а ставились ли 2 генератора на эти двигатели? (идет 2 аккума, подключен пока 1). Ответа на форуме я не нашел, или же плохо искал. Кондиционера не было с завода. И сейчас есть перезаряд ( около 16). К электрикам еще не успели съездить.
Ford Transit Euroline (короткий, низкая крыша), 1995, 2.0L DOHC EFI (115PS)
Suzuki Jimny, 2003, 1.3
4596 постов
Дата: Четверг, 30.08.2018, 14:41 | Сообщение # 1278
Зачем там два генератора  wink ?
У меня стояло два 77А аккумулятора, и генератор на 70А. Все прекрасно работало.
На бензинке должен стоять уже генератор ампер на 95, а то и поболее - его хватает с лихвой.
5 постов
Дата: Четверг, 30.08.2018, 20:07 | Сообщение # 1279
[quote=Фелuкс;459721]Зачем там два генератора   ?[/quote]
Сами не понимаем, с двумя она нам досталась, вот сейчас и ломаем голову, что это за непонятка такая wacko
Фото вставить не могу!
https://my-files.ru/a5njr3
https://my-files.ru/axmwo1
Сообщение отредактировал loveski - Пятница, 31.08.2018, 11:02
Дата: Пятница, 31.08.2018, 22:37 | Сообщение # 1280
может были люди замороченные на музыке, запросто могло быть 2 разных системы зарядки и разные акб, одни для музыки другие для авто
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Mikalai_0109, MGV, Конь-як, Tema0900, эйван, snigko, nikola1964, Musha, Nestor, 1111111111111, sirop_06
