Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Рауль
Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 17:52 | Сообщение # 1311
Цитата Kakhovskiy ( ) Здравствуйте.Подскажите номера или размеры подшипников и сальника.На сальник вообще не могу ничего найти.Гена А 127-70 Привет,ты скажи нормальный номер генератора,может другой фирмы,я постараюсь найти,этот номер не пробивается!!
Добавлено (15.12.2019, 18:24) --------------------------------------------- Kakhovskiy, Значит так,сальник нашел, номера Cargo 138007 и Bosch 112021001
Добавлено (15.12.2019, 18:25) --------------------------------------------- Стоимость копейки
Добавлено (15.12.2019, 18:32) --------------------------------------------- Продолжаем подшипник передний,насколько я понимаю Номеров могу дать штук 30,но дам один,его номер наберёшь и выйдет куча подобных И так,его номер Koyo 62102RSC3 ,его думаю и бери
Добавлено (15.12.2019, 18:39) --------------------------------------------- Дальше, подшипник задний,тоже могу дать кучу номеров,но дам один,по нему и вычислишь Cargo 333112 +Ещё выдало два подшипника других диаметров,короче тут хз Добавлено (15.12.2019, 18:43) --------------------------------------------- 100% гарантии не даю,так как мне нужны номера аналогов твоего гены
Добавлено (15.12.2019, 18:49) --------------------------------------------- Надеюсь я не зря 40 минут ломал мозг и человек прочитает
Добавлено (15.12.2019, 18:54) --------------------------------------------- Kakhovskiy, И вообще какой то странный гена у тебя
Добавлено (15.12.2019, 19:02) --------------------------------------------- Если аналог генератора Krauf ALE5571DD,то...
Добавлено (15.12.2019, 19:10) --------------------------------------------- Тогда сальник,их аж два разных...Первый номер Cargo 133598 диаметр внутренний 72 мм и номер Cargo 132660 внутр. диаметр 25 мм
Добавлено (15.12.2019, 19:13) --------------------------------------------- Подшипник номер 1 ... Koyo 63032RSC3
Добавлено (15.12.2019, 19:14) --------------------------------------------- Подшипник 2... Cargo 333119
Добавлено (15.12.2019, 19:15) --------------------------------------------- ЭТИ НОМЕРА БОЛЕЕ РЕАЛЬНЫ на генератор Krauf ALE5571DD ,ТАК КАК НА МОЙ ГЕНЕРАТОР,МОЕГО ГОДА й
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 15.12.2019, 19:23
3109 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 20:27 | Сообщение # 1312
Сколько сложностей, сколько версий, сколько переживаний- пришло "не то". Кажется, мой метод проще и практичнее
Kakhovskiy
39 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 20:53 | Сообщение # 1313
Цитата Рауль ( ) Привет,ты скажи нормальный номер генератора,может другой фирмы,я постараюсь найти,этот номер не пробивается!! Привет.Спасибо БОЛЬШОЕ за информацию. Вставил бы фото но не позволяет форум. Номер моего генератора на шилде: 54022495Е; Type A127-70 VP; потом G4X2A и еще ниже 954F10K359AB Такой же как на первой странице этой темы на фото от YURA сообщение №6 Получилось фото добавить Добавлено (15.12.2019, 21:00) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Кажется, мой метод проще и практичнее Я б воспользовался таким методом.Но время на переборку мало.Разобрать и собрать надо в этот же день.А в магазинах запчастей навряд ли найдут,только под заказ.Вот и думаю заранее все приобрести чтоб было. Геныч работает нормально,только маслицо немного потеет между вакуумником. Прочитал что если масло начинает выступать,значит задний подшипник уже на подходе к замене.
Ford Transit 1997.D2.5 (низкий,коротыш)
Сообщение отредактировал Kakhovskiy - Воскресенье, 15.12.2019, 21:24
3109 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 21:39 | Сообщение # 1314
Конечно, если уж разберёшь- то надо и оба подшипника, и сальник....Ну и релюху со щётками купи. Если не понадобится- под сидуху кинешь, лишней не будет . На Лукасе передний 202-й (вроде), задний- игольчатый(обычно INA дают)...
Рауль
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 00:25 | Сообщение # 1315
Цитата Kakhovskiy ( ) .Спасибо БОЛЬШОЕ за информацию. Вставил бы фото но не позволяет форум. Номер моего генератора на шилде: 54022495Е; Type A127-70 VP; потом G4X2A и еще ниже 954F10K359AB Такой же как на первой странице этой темы на фото от YURA сообщение №6 Ну это же другое дело и номера на 99% будут точные
1. Сальник Cargo 135399 2. Подшипник номер 1. Koyo 62032RSC3 его и бери 3. Подшипник номер 2. Cargo 140240 или Ina 717005800 Бери Ину она на 100 рубле дешевле чем Карго,но лучше чем Карго
Добавлено (16.12.2019, 00:35) ---------------------------------------------
Цитата Kakhovskiy ( ) 954F10K359AB Вот это и есть твой номер генератора А не тот что ты давал,аналог его , например, Cargo 111623 ,запиши номер пригодится По вину можно искать к нему запчасти Добавлено (16.12.2019, 00:42) --------------------------------------------- Кстати есть ещё сальник,правда exist называет ее прокладкой генератора,хз для чего и куда она нужна,но видимо нужна Cargo 132319 Набери в интернете номер и увидишь ее фотку Стоит она дёшево,лучше купить на всякий случай Кстати,на твоего гену два разных диодных моста есть Добавлено (16.12.2019, 00:48) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Сколько сложностей, сколько версий, сколько переживаний- пришло "не то". Кажется, мой метод проще и практичнее Я ща простудился,время есть Почему человеку не помочь...А в фирмах ты затратить больше денег намного,у нас в Питере ,например, подшипник по инету стоит 150 рублей,а продадут в магазе обычном за 700 рублей,в особенности в тех где гены ремонтируют,там накрутка труба,в итоге можно выиграть больше 1000 рублей А на 1000 рублей купить жене цветы Розы штук 7 больших Добавлено (16.12.2019, 00:51) --------------------------------------------- А тысяча рублей,по нынешнему курсу 16 долларов,ну чтоб все понимали цифры,а то гривны,белорусские рубли Добавлено (16.12.2019, 01:09) --------------------------------------------- А вообще могу научить всех,как искать запчасти на Ваш генератор Поверьте ,это гениально просто
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 16.12.2019, 00:36
Kakhovskiy
39 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 17:18 | Сообщение # 1316
Рауль Спасибо ОГРОМНОЕ. Сегодня уже заказал. Заказ аж через неделю прийдет .После праздников буду заниматься переборкой.
Рауль
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 18:11 | Сообщение # 1317
Цитата Kakhovskiy ( ) Рауль Спасибо ОГРОМНОЕ. Сегодня уже заказал. Заказ аж через неделю прийдет .После праздников буду заниматься переборкой Не за что,рад за тебя Долго у Вас запчасти идут,у нас максимум 3 дня,а так даже в этот же день можно получить Добавлено (16.12.2019, 18:12) --------------------------------------------- Какие именно подшипники заказал?Имею ввиду фирмы?
3109 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 21:26 | Сообщение # 1318
Цитата Kakhovskiy ( ) Заказ аж через неделю прийдет Пипец логистика......Смотрел по телеку передачу, как в одном ресторане Нью-Йорка клиент забронировал столик и сказал, что хочет омара. Столик был на послезавтра. Омара доставили живым из Сингапура за 18 часов. Вот это - логистика!
Kakhovskiy
39 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 21:48 | Сообщение # 1319
У нас тоже день - три доставка.Но именно на эти запчасти магазин сказал неделю. Может в других и пораньше будет,не стал заморачиваться поиском.Не к спеху.
Рауль
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 23:54 | Сообщение # 1320
Цитата Димарик ( ) Пипец логистика......Смотрел по телеку передачу, как в одном ресторане Нью-Йорка клиент забронировал столик и сказал, что хочет омара. Столик был на послезавтра. Омара доставили живым из Сингапура за 18 часов. Вот это - логистика Ну все-равно становится все лучше и лучше Раньше нужно было приехать,оплатить,сейчас во многих компаниях,заказал,в этот же день приехали запчасти,приехал оплатил и забрал Но не все запчасти,в особенности оригинал,вот его можно ждать и дней 20 Но очень удобно сейчас стало...Сейчас новые игроки на рынок выходят,более толковые,понимают,что запчасти нужны прямо сейчас,а не через день,например,а кто так не считает,начинают проигрывать конкуренцию... Добавлено (16.12.2019, 23:58) --------------------------------------------- Димарик, Рано или поздно Димон ты к этому тоже придешь И забудешь про рынок Главное начать,а потом как по маслу... Добавлено (17.12.2019, 00:00) ---------------------------------------------
Цитата Kakhovskiy ( ) .Но именно на эти запчасти магазин сказал неделю Всмысле сказал?По телефону чтоль?Ща же пробивает номер и видно сколько дней доставка
