Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 17:52 | Сообщение # 1311
Цитата Kakhovskiy ()
Здравствуйте.Подскажите номера или размеры подшипников и сальника.На сальник вообще не могу ничего найти.Гена А 127-70
Привет,ты скажи нормальный номер генератора,может другой фирмы,я постараюсь найти,этот номер не пробивается!!
Добавлено (15.12.2019, 18:24)
Kakhovskiy, Значит так,сальник нашел, номера Cargo 138007 и Bosch 112021001 wink
Добавлено (15.12.2019, 18:25)
Стоимость копейки wink
Добавлено (15.12.2019, 18:32)
Продолжаем biggrin подшипник передний,насколько я понимаю wink Номеров могу дать штук 30,но дам один,его номер наберёшь и выйдет куча подобных wink И так,его номер Koyo 62102RSC3 ,его думаю и бери wink
Добавлено (15.12.2019, 18:39)
Дальше, подшипник задний,тоже могу дать кучу номеров,но дам один,по нему и вычислишь Cargo 333112 wink
+Ещё выдало два подшипника других диаметров,короче тут хз surprised
Добавлено (15.12.2019, 18:43)
100% гарантии не даю,так как мне нужны номера аналогов твоего гены wink
Добавлено (15.12.2019, 18:49)
Надеюсь я не зря 40 минут ломал мозг и человек прочитает biggrin wink wacko
Добавлено (15.12.2019, 18:54)
Kakhovskiy, И вообще какой то странный гена у тебя wink
Добавлено (15.12.2019, 19:02)
Если аналог генератора Krauf ALE5571DD,то...
Добавлено (15.12.2019, 19:10)
Тогда сальник,их аж два разных...Первый номер Cargo 133598 диаметр внутренний 72 мм и номер Cargo 132660 внутр. диаметр 25 мм
Добавлено (15.12.2019, 19:13)
Подшипник номер 1 ... Koyo 63032RSC3
Добавлено (15.12.2019, 19:14)
Подшипник 2... Cargo 333119
Добавлено (15.12.2019, 19:15)
ЭТИ НОМЕРА БОЛЕЕ РЕАЛЬНЫ на генератор Krauf ALE5571DD ,ТАК КАК НА МОЙ ГЕНЕРАТОР,МОЕГО ГОДА wink й
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 15.12.2019, 19:23
3105 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 20:27 | Сообщение # 1312
Сколько сложностей, сколько версий, сколько переживаний- пришло "не то". Кажется, мой метод проще и практичнее wink  biggrin
Kakhovskiy Меня здесь нет
39 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 20:53 | Сообщение # 1313
Привет.Спасибо БОЛЬШОЕ за информацию. Вставил бы фото но не позволяет форум.
Номер моего генератора на шилде: 54022495Е; Type A127-70 VP;  потом G4X2A и еще ниже 954F10K359AB
Такой же как на первой странице этой темы на фото от YURA сообщение №6
Получилось фото добавить
Добавлено (15.12.2019, 21:00)
Я б воспользовался таким методом.Но время на переборку мало.Разобрать и собрать надо в этот же день.А в магазинах запчастей навряд ли найдут,только под заказ.Вот и думаю заранее все приобрести чтоб было.
Геныч работает нормально,только маслицо немного потеет между вакуумником.
Прочитал что если масло начинает выступать,значит задний подшипник уже на подходе к замене.
Прикрепления: 3856450.jpg (163.1 Kb)
Ford Transit 1997.D2.5 (низкий,коротыш)
Сообщение отредактировал Kakhovskiy - Воскресенье, 15.12.2019, 21:24
3105 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 21:39 | Сообщение # 1314
Конечно, если уж разберёшь- то надо и оба подшипника, и сальник....Ну и релюху со щётками купи. Если не понадобится- под сидуху кинешь, лишней не будет wink . На Лукасе передний 202-й (вроде), задний- игольчатый(обычно INA дают)...
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 00:25 | Сообщение # 1315
Ну это же другое дело и номера на 99% будут точные biggrin wink
1. Сальник Cargo 135399
2. Подшипник номер 1. Koyo 62032RSC3 его и бери wink
3. Подшипник номер 2. Cargo 140240 или Ina 717005800 wink Бери Ину она на 100 рубле дешевле чем Карго,но лучше чем Карго biggrin
Добавлено (16.12.2019, 00:35)
954F10K359AB
Вот это и есть твой номер генератора wink А не тот что ты давал,аналог его , например, Cargo 111623 ,запиши номер пригодится wink По вину можно искать к нему запчасти wink
Добавлено (16.12.2019, 00:42)
Кстати есть ещё сальник,правда exist называет ее прокладкой генератора,хз для чего и куда она нужна,но видимо нужна Cargo 132319 surprised wink Набери в интернете номер и увидишь ее фотку wink Стоит она дёшево,лучше купить на всякий случай wink
Кстати,на твоего гену два разных диодных моста есть wacko
Добавлено (16.12.2019, 00:48)
Я ща простудился,время есть biggrin Почему человеку не помочь...А в фирмах ты затратить больше денег намного,у нас в Питере ,например, подшипник по инету стоит 150 рублей,а продадут в магазе обычном за 700 рублей,в особенности в тех где гены ремонтируют,там накрутка труба,в итоге можно выиграть больше 1000 рублей wink А на 1000 рублей купить жене цветы biggrin wink Розы штук 7 больших wink
Добавлено (16.12.2019, 00:51)
А тысяча рублей,по нынешнему курсу 16 долларов,ну чтоб все понимали цифры,а то гривны,белорусские рубли wink
Добавлено (16.12.2019, 01:09)
А вообще могу научить всех,как искать запчасти на Ваш генератор surprised wink
Поверьте ,это гениально просто
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 16.12.2019, 00:36
39 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 17:18 | Сообщение # 1316
Рауль
Спасибо ОГРОМНОЕ.  wink  Сегодня уже заказал. Заказ аж через неделю прийдет sad .После праздников буду заниматься переборкой.
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 18:11 | Сообщение # 1317
Рауль
Спасибо ОГРОМНОЕ.    Сегодня уже заказал. Заказ аж через неделю прийдет  .После праздников буду заниматься переборкой
Не за что,рад за тебя wink Долго у Вас запчасти идут,у нас максимум 3 дня,а так даже в этот же день можно получить wink
Добавлено (16.12.2019, 18:12)
Какие именно подшипники заказал?Имею ввиду фирмы?
3105 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 21:26 | Сообщение # 1318
Пипец логистика......Смотрел по телеку передачу, как в одном ресторане Нью-Йорка клиент забронировал столик и сказал, что хочет омара. Столик  был на послезавтра. Омара доставили живым из Сингапура за 18 часов. Вот это - логистика!
39 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 21:48 | Сообщение # 1319
У нас тоже день - три доставка.Но именно на эти запчасти магазин сказал неделю. Может в других и пораньше будет,не стал заморачиваться поиском.Не к спеху.
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 23:54 | Сообщение # 1320
Ну все-равно становится все лучше и лучше wink Раньше нужно было приехать,оплатить,сейчас во многих компаниях,заказал,в этот же день приехали запчасти,приехал оплатил и забрал wink Но не все запчасти,в особенности оригинал,вот его можно ждать и дней 20 wink Но очень удобно сейчас стало...Сейчас новые игроки на рынок выходят,более толковые,понимают,что запчасти нужны прямо сейчас,а не через день,например,а кто так не считает,начинают проигрывать конкуренцию... wink
Добавлено (16.12.2019, 23:58)
Димарик, Рано или поздно Димон ты к этому тоже придешь wink И забудешь про рынок wink Главное начать,а потом как по маслу... biggrin wink
Добавлено (17.12.2019, 00:00)
Всмысле сказал?По телефону чтоль?Ща же пробивает номер и видно сколько дней доставка wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
