Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Рауль
2804 поста
Дата: Среда, 05.02.2020, 16:43 | Сообщение # 1351
Цитата fdul ( ) Все что нашел на гене, Lukas. а это внутри крышки 54206470 alicast 3. старенький он у меня. Цитата OLEG_K () оно? Вроде он, одно смущает, штангель мне показывает размеры 17*24*17 а тут 17*23.8*17.5, . Большое спасибо что откликнулись Ну я нашел 99,9%,что твой подшипник, и так... Твой подшипник 17*23.8*17,4 Номера Ina 717005800 Fag FC65177Добавлено (05.02.2020, 16:45) --------------------------------------------- Cargo 140240 Добавлено (05.02.2020, 16:46) --------------------------------------------- Бери Ina он дешевле и лучше...И штангелем Ты неправильно измерил Добавлено (05.02.2020, 16:47) --------------------------------------------- Все гениально просто,главное хоть какой-то номер
Сообщение отредактировал Рауль - Среда, 05.02.2020, 16:43
fdul
40 постов
Дата: Четверг, 06.02.2020, 05:37 | Сообщение # 1352
Цитата Рауль ( ) Все гениально просто,главное хоть какой-то номер Большое спасибо, выручил.
1990 года. Дизель 2.5, тнвд Бош. Низкий, короткий. Односкатник на 14, 5 дырые диски
Рауль
2804 поста
Дата: Четверг, 06.02.2020, 11:36 | Сообщение # 1353
Цитата fdul ( ) Большое спасибо, выручил. Не за что
RoninBlade
21 пост
Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 22:01 | Сообщение # 1354
Помогите что за разъем куда его воткнуть?
Форд транзит, цвет синий 1992 г.в. МТ-75, двиг. 4ЕА 73,6 кВт, 150S с короткой базой, ТНВД BOSCH, атмосферный, остальное о питомце узнаю))).
3093 поста
Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 22:30 | Сообщение # 1355
RoninBlade, Он тебе надо? Что -то не работает? Под капотом и под панелью в кабине много всяких разъёмов болтается. Если всё работает - заизолируй его(если так смущает) и привяжи к чему-нибудь, чтоб не болтался....
ft-master
5926 постов
Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 22:51 | Сообщение # 1356
Цитата RoninBlade ( ) Помогите что за разъем куда его воткнуть?Прикрепления: 1905829.jpg(407.2 Kb) Тут должен стоять диод,через который через лампу напряжение самовозбуждения на РР идет.
RoninBlade
21 пост
Дата: Среда, 26.02.2020, 20:12 | Сообщение # 1357
ft-master понятно спсибо вот интересно куда этот диод подевался, я туда перемычку воткнулДобавлено (26.02.2020, 20:17) --------------------------------------------- Димарик зарядка с гены неработала
SyretsUa
75 постов
Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 12:48 | Сообщение # 1358
Всем привет, меняю подшипник задней крышки генератора Форд Транзит 2,5 1993г (для гугла) задний подшипник генератора форд транзит 2,5 Может кому пригодится Подшипник старый стоял такой: DB-58141 TORR Размер: 17.038X23.825X18.65
Аналоги: BCH 06605 [NB-104] PFI 17x23.8x17.4
CARGO 140240 17.04x23.8x17.48
IKA 8.8277.0 17.04x23.8x17.4
Сальник задней крышки генератора 27х17х8 (так у меня померял штаншель, такого не нашел, нашёл 27х17х7)
Временно пешеход=) В миру Dmitriy Arh
эйван
1858 постов
Дата: Суббота, 17.10.2020, 23:16 | Сообщение # 1359
Всем добрый день подскажите пожалуйста номерок на щётки и диодный мос генератора мицубиси,а то у меня перестал давать заряд вернее то давал то не давал проехал км 50 и возле дома умер окончательно поэтому ещё Незнаю что сломалось пока нерозберал но заменю и то и другое или полностью гениратор после розборки :D.
3093 поста
Дата: Суббота, 17.10.2020, 23:35 | Сообщение # 1360
эйван, У меня так было, правда гена- Лукас. Релюха со щётками умерла. Какая система в Митсубиси - без понятия.
