Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
1865 постов
Дата: Суббота, 17.10.2020, 23:57 | Сообщение # 1361
Такая же только спрятана внутри для того чтоб снять надо гену раздербанить полностью.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 00:35 | Сообщение # 1362
Цитата эйван ()
Мой город: Москва
Репутация: 42  ±
Замечания: 0%
Статус: Меня здесь нет
Награды: 1 [ Вручить награду ]
Всем добрый день подскажите пожалуйста номерок на щётки и диодный мос генератора мицубиси,а то у меня перестал давать заряд вернее то давал то не давал проехал км 50 и возле дома умер окончательно поэтому ещё Незнаю что сломалось пока нерозберал но заменю и то и другое или полностью гениратор после розборки :D.
Cargo 231079 это диодный мост. А вот щетки хрен найдешь номер...
Добавлено (18.10.2020, 00:39)
Так как Карго дорогой,даю дешевле wink не отвечаю ,что он ,но походу подходит Тесла TT34468 .
Добавлено (18.10.2020, 00:41)
Есть ещё всякие Krauf и им подобные,но думаю проще брать Tesla wink
1865 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 09:24 | Сообщение # 1363
Рауль, как всегда выручаешь спасибо.
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 12:21 | Сообщение # 1364
Где-то читал,что подходят от Ваз,но их нужно укорачивать wink
Добавлено (18.10.2020, 12:22)
эйван, Если что ещё нужно от Митсу 95а спрашивай wink
1865 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 13:09 | Сообщение # 1365
Ну как всегда ещё нужно.
Разобрал и причина это сальник потёк несильно но все же это масло которое все забил и плюс одна щётка почему-то стерлась.
Такчто надо номер счеток и сальник.
Пожалуйста.
1865 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 13:11 | Сообщение # 1366
Вот что внутри.
Прикрепления: 5432639.jpg (522.9 Kb)
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 13:24 | Сообщение # 1367
Пожалуйста
Там есть два сальника wink Тебе какой?
Добавлено (18.10.2020, 13:25)
Есть 76 мм и 25 мм диаметр wink Тебе какой?
Добавлено (18.10.2020, 13:28)
Ну даю сразу все biggrin Сальник 25 мм номер 132660 Cargo ,стоимость 35 рублей,его и брать biggrin wink
Добавлено (18.10.2020, 13:30)
Сальник 76 мм номер 133598 Cargo ,стоимость 35-50 рублей,его и брать biggrin wink
1865 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 13:49 | Сообщение # 1368
У меня там два стоят один с пружиной другой без вот два походу и надо.
Добавлено (18.10.2020, 13:50)
А эти размеры внутренние сальник или наружные и щётки какие от чего подходят.
Добавлено (18.10.2020, 14:01)
Рауль это не сальники а уплотнительные кольца просто резинки которе ставятся на вакуумный насос.
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 14:09 | Сообщение # 1369
Написано блин сальники,другие не найти,хоть фото дай.
wowa-fwa Меня здесь нет
56 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 14:10 | Сообщение # 1370
Номер щеток - 140437 Cargo
ФТ-1998, 100L, 2,5D-краб, Бош, R-14.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
