Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
эйван
1865 постов
Дата: Вторник, 20.10.2020, 20:48 | Сообщение # 1381
И тебе большое спасибо.Добавлено (21.10.2020, 13:13) --------------------------------------------- Ну что генератор поставил,работает как и работал выдаёт напрямую с гены 14.3 на акум приходит (когда включён дальний свет печка на 3) 13.6v.
battur
Дата: Пятница, 18.12.2020, 08:18 | Сообщение # 1382
hello
how much voltage does connector L come from? wie viel voltage kommt connector L? какое напряжение на разъеме L?
Сообщение отредактировал battur - Пятница, 18.12.2020, 08:29
ak-slon
364 поста
Дата: Вторник, 22.12.2020, 20:33 | Сообщение # 1383
если я правильно понял то контакт L это возбуждения генератора. при заглушенном двигателе на штекере должно быть +12вольт, на ответной части которая на генераторе ничего не будет. W - это на тахометр..
ромман
138 постов
Дата: Четверг, 16.09.2021, 12:28 | Сообщение # 1384
О я промучся с этими генами вакуоом. Купил субаровский гену 100а. сделал переходник крепления. Все четко. А вакуум купил электро. И через реле 80а ну стартера подклучил от зажигания. Цена вопроса гена 1.5 тр эл вакуумный насос 800р. Все что нам для счастья то надо. Вакуум четко работает ну утро держит разряжение даже. Вут пришлось перебрать так полный масла был. Щас доволен.
2.5д дубль кабина с кузовом
Рауль
Дата: Четверг, 16.09.2021, 23:34 | Сообщение # 1385
Цитата ромман ( ) я промучся с этими генами вакуоом. Купил субаровский гену 100а. сделал переходник крепления. Все четко. А вакуум купил электро. И через реле 80а ну стартера подклучил от зажигания. Цена вопроса гена 1.5 тр эл вакуумный насос 800р. Все что нам для счастья то надо. Вакуум четко работает ну утро держит разряжение даже. Вут пришлось перебрать так полный масла был. Щас доволен Проще купить Митсубиси ,например,чтоб делала TRW и в ус не дуть,на 95 ампер
ромман
138 постов
Дата: Пятница, 17.09.2021, 00:16 | Сообщение # 1386
Вполне гласен. Но я такой путь выбрал.
greengray
3 поста
Дата: Вторник, 28.09.2021, 13:52 | Сообщение # 1387
Здравствуйте ) помогите выяснить причину Начали мерцать фары и все лампочки которые есть, через 2-3 месяца сильнее, а несколько дней назад стала моргать панель приборов, включается - выключается ошибка подушки, ошибка заряда аккумулятора, стрелка топлива прыгает, постоянно работает вентилятор радиатора. Померяли напряжение - очень скачет от 14.2 до 17.2. Снял генератор, поменяли реле и щетки, стенд показывает что все ок, перепроверили и перекрутили всю массу - но проблема не исчезла. Пробовал другой аккумулятор - все тоже самое куда копать дальше ?
Ford Transit 2007 2.2
эйван
1865 постов
Дата: Вторник, 28.09.2021, 15:16 | Сообщение # 1388
Раз пречина осталась значит не все проверили. Яб подкинул другой гениратор заведома робочий.
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 28.09.2021, 16:16 | Сообщение # 1389
greengray, в идеале, если на стенде давали нагрузку на генератор, а амперметром измеряли отдаваемый ток (мне один раз так делали). Тут уж чётко можно сказать - исправен генератор или нет. В твоём случае можно обратить внимание, в каком случае начинается вся эта "музыка" - при нагрузке (фары, мотор печки и т.д.) или нет. На повышенных оборотах или холостых. Ну и в качестве профилактики почистить и силовые плюсовые контакты. До которых сможешь достать. Ещё можно кинуть отдельный "минус" между генератором и кузовом. Ну а на счёт подкидывания заведомо исправного генератора, как советует Эйван - это конечно был бы "момент истины". Многое стало бы понятным. Только вот где взять заведомо исправный генератор?
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 28.09.2021, 16:23
greengray
3 поста
Дата: Вторник, 28.09.2021, 17:06 | Сообщение # 1390
Цитата Trans025 ( ) в каком случае начинается вся эта "музыка" - при нагрузке (фары, мотор печки и т.д.) или нет. На повышенных оборотах или холостыхв любом случае в любом случае через 2-3 секунды после того как заведу двигатель все моргает и мерцает и напряжение скачет как ему удобно.
