Понедельник, 18.06.2018, 02:48
Приветствую Вас Гость | RSS
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
VovaДата: Воскресенье, 22.11.2009, 00:29 | Сообщение # 1
Мой город: Брест
Статус: Меня здесь нет
Награды: 32
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Прикрепления: 5437668.gif(47.3 Kb) · 5708286.gif(56.6 Kb) · 9126151.gif(53.7 Kb) · 1504461.jpg(6.0 Kb) · 1687544.jpg(22.1 Kb)
WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL300
daniel077Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 15:03 | Сообщение # 1201
Мой город: томск
Цитата черный_чак ()
ты сам хочешь узнать свою машину лучше
 Чак!  ну как я буду копаться в машине на морозе?!
Я хочу сервисменам сказать что делать, потому что  , мне кажется, что они чертовски не понимают что происходит
черный_чакДата: Воскресенье, 25.12.2016, 18:34 | Сообщение # 1202
Мой город: Киев
daniel077, кому нужна машина?
Тебе или им?
francusДата: Воскресенье, 25.12.2016, 23:09 | Сообщение # 1203
Мой город: ЧЕБОКСАРЫ
daniel077, проверь синий проводок , подходящий к генератору - на наличие обрыва...
черный_чакДата: Понедельник, 26.12.2016, 07:31 | Сообщение # 1204
Мой город: Киев
daniel077, почитай.
Похоже,твой случай.
http://autodevice.ru/forum....5%F1%F1
daniel077Дата: Понедельник, 26.12.2016, 10:19 | Сообщение # 1205
Мой город: томск
почитай
Лес дремучий...
черный_чакДата: Понедельник, 26.12.2016, 19:11 | Сообщение # 1206
Мой город: Киев
Цитата daniel077 ()
Лес дремучий...
Кто тебе лекарь?
daniel077Дата: Понедельник, 26.12.2016, 20:43 | Сообщение # 1207
Мой город: томск
Гена выдает от 13.8 под нагрузкой до 14.4 без. аккумы: один 10.6 другой 11.2. сейчас поставили  новые. чего ждать?
francusДата: Понедельник, 26.12.2016, 21:02 | Сообщение # 1208
Если мы правы - источник не найден - симптомы должны продолжаться - время покажет... Короче ждемс....
черный_чакДата: Понедельник, 26.12.2016, 21:02 | Сообщение # 1209
Мой город: Киев
daniel077, генератор выдавал положенное напряжение,аккумуляторы явно были неисправны.
Свежие аккумуляторы и исправный генератор должны вернуть машине полную работоспособность.
При подключении аккумулятора к бортовой сети нет искрения?
francusДата: Понедельник, 26.12.2016, 21:09 | Сообщение # 1210
черный_чак, я совсем другого мнения....
Добавлено (26.12.2016, 21:06)
Мы ему про обрыв и осциллограммы - он нам про напряжение ....
Добавлено (26.12.2016, 21:09)
В теме про АКК я ему подсказал как все сделать и проверить....
черный_чакДата: Понедельник, 26.12.2016, 21:12 | Сообщение # 1211
Мой город: Киев
francus, практика является критерием истины.
Но пока наш коллега ничего не предпринимает,а требует от окружающих дельных советов.
Чтобы давать какие-то дельные советы,нужно видеть реакцию системы на вполне определенные действия с ней.
А так-всё вилами по воде.
Прав можешь быть ты,могу быть я,а можем вдвоём ошибаться.
francusДата: Понедельник, 26.12.2016, 21:28 | Сообщение # 1212
Из практики - я сам проходил это уже на своём пассажирском sad и очень даже понимаю его....
daniel077Дата: Вторник, 27.12.2016, 14:34 | Сообщение # 1213
Мой город: томск
Сегодня забрал его с сервиса. покатался немного по городу, постоял в пробках, глушил-заводил... заводился с пол пинка. чуть позже добавлю...
В сервисе мне залили летней солярки (слили со стоявшего авто)... уровень пол бака.
Вопрос. что залить чтоб не заглохнуть?
1.разбавить зимней соляркой?
2.керосина подлить? сколько?
3.до какой температуры идет летняя солярка?
Спасибо. Не ругайте сильно.
francusДата: Вторник, 27.12.2016, 20:05 | Сообщение # 1214
Влей столько же зимней - бензин и керосин нежелательно...
черный_чакДата: Пятница, 30.12.2016, 17:51 | Сообщение # 1215
Мой город: Киев
Похоже,дело было в убитых аккумуляторах.
Я предпочитаю вместо двух меньших иметь один больший-если случается проблема с одним из двух параллельно включенных аккумуляторов,то он приводит в негодность и второй.
Поэтому я за один большОй емкости.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, k750, lexa, goncharov, tatjana, Jenia, zheton, Shrek, GREENDRAGON, эйван, Алексей71, maxim67, ra4fuw
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
