Воскресенье, 23.09.2018, 13:10
Приветствую Вас Гость | RSS
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
VovaДата: Воскресенье, 22.11.2009, 00:29 | Сообщение # 1
Мой город: Брест
Статус: Меня здесь нет
Награды: 32
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Прикрепления: 5437668.gif(47.3 Kb) · 5708286.gif(56.6 Kb) · 9126151.gif(53.7 Kb) · 1504461.jpg(6.0 Kb) · 1687544.jpg(22.1 Kb)
WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL300
daniel077Дата: Пятница, 30.12.2016, 19:37 | Сообщение # 1216
Мой город: томск
Цитата черный_чаки ()
Похоже,дело было в убитых аккумуляторах.
Итак друзья! всех с наступающим! здоровья!
После сервиса залил 14 литров, потом еще 28.проездил 150 км. температура за бортом минус 10 в течении этих дней, солярка зимняя.
Сегодня началось...
Еду еду и вдруг машина дергаться начала, как будто топлива не хватает.
проехал ещё 1.5 км и встал. завожу-заводится-и тут же глохнет. и так несколько раз...
Снимаю топливный фильтр-ПУСТОЙ!
ЗАЛИВАЮ ТОПЛИВО-КРУЧУ СТАРТЕРОМ(подкачки нет)-ЕДУ-ПРОЕЗЖАЮ КИЛОМЕТРА 2 ГЛОХНУ.
Опять снимаю фильтр-заливаю-еду пару км- глохну. так 4 раза.
Собственно вернулся к тому с чего все началось только без 23 000 рублей в кармане.
1.поменяли аккумы на новые
2.поменяли корпус топливного фильтра в сборе с фильтром. Оргигинал. (мастер "нащупал" там завоздушивание)
3.промыли бак.
4.убедились в полной работоспособности генератора. 14.4 и 13.8 под нагрузкой.
Проехал после этих процедур 150 км, 3 дня проездил по городу, тестируя авто.
По утрам машина заводилась примерно с третьего раза. В течении дня, уже прогретая, заводилась как бензиновая, с пол тычка.
Все было в полном порядке.
Мнение о Транзите очень плохое после 180 000 рублей, ВООБЩЕМ вложенных в него, учитывая, пробег 5000 км за 2 года.
Куда копать уже незнаю. что делать с ним? ума не приложу...
P.S. Во второй раз, когда заглох, включил аварийку, нажал тормоз, выключил зажигание и приборная панель вся моргает в такт с аварийкой, хотя зажигание выключено. снял ногу с педали тормоза-перестало... что за бред вообще ???
Сообщение отредактировал daniel077 - Пятница, 30.12.2016, 19:44
fdulДата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:36 | Сообщение # 1217
Мой город: Бийск
Всем здравствуйте! Мужики, наметил замену ремня гены, мне выдает ручейковый на 6 ребер, а мне нужен на 4 ручейка. Может есть у кого код или артикул на 4 ручейка? За ранее СПАСИБО!
1990 года. Дизель 2.5, тнвд Бош. Низкий, короткий. Односкатник на 14, 5 дырые диски
МелкийДата: Воскресенье, 05.03.2017, 13:09 | Сообщение # 1218
Мой город: Вологодская обл.
fdul, кабы знать,шо за машина,в натуре...А то тутока Нострадамусов нету...
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
fdulДата: Воскресенье, 05.03.2017, 13:25 | Сообщение # 1219
Мой город: Бийск
Мелкий Извините, исправился )))
МелкийДата: Воскресенье, 05.03.2017, 19:50 | Сообщение # 1220
fdul, 4PK1520 вроде так..Старый есть?
fdulДата: Понедельник, 06.03.2017, 04:10 | Сообщение # 1221
Мой город: Бийск
Мелкий. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Да это он. На старом все стерлось. СПАСИБО!
PALIHДата: Четверг, 25.05.2017, 10:59 | Сообщение # 1222
Мой город: Cургут
Всем привет!!!
Где купить генератор?
Форд Транзит 1992г. Дизель 2,5
ft-masterДата: Четверг, 25.05.2017, 21:58 | Сообщение # 1223
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Цитата PALIH ()
Всем привет!!! Где купить генератор?
В магазине  biggrin
nigdaveДата: Четверг, 31.08.2017, 16:30 | Сообщение # 1224
Мой город: Ростов-на-Дону
Подскажите куда вкручивается трубка с ваккумника нижняя?
Добавлено (31.08.2017, 16:30)
Не самая нижняя что идёт в крышку маслонасоса))
черный_чакДата: Четверг, 31.08.2017, 19:03 | Сообщение # 1225
Мой город: Киев
nigdave, в вакуум-насос из маслоканала в блоке подается масло для его смазки через армированный снаружи стальным чулком шланг.
Сливается масло ,тут ты правильно указал,через простой шланг в штуцер в плите в поддон.
А еще один резьбовой штуцер в торце насоса предназначен для соединения с вакуумным усилителем тормозов.
С завода накидная гайка на этот штуцер находится на жесткой пластиковой вакуумной трубке.
nigdaveДата: Четверг, 31.08.2017, 19:45 | Сообщение # 1226
В блоке где отверстие это? Под датчиками?
shamilageevДата: Четверг, 31.08.2017, 20:32 | Сообщение # 1227
Мой город: С-Петербург
Рядом с датчиком давления масла Отверстие в вакуум насосе где около мм Один раз у меня забилось -еле нашел
транзит 96 бош атмосф
nigdaveДата: Четверг, 31.08.2017, 20:52 | Сообщение # 1228
Рядом с датчиком давления масла у меня другой датчик с двумя контактами красный umnik
Добавлено (31.08.2017, 20:48)
У меня из за этого отверстия, лопасти крыльчатки просто испарились))
Добавлено (31.08.2017, 20:52)
Это по видимому датчик температуры двигателя umnik
shamilageevДата: Четверг, 31.08.2017, 20:52 | Сообщение # 1229
Не знаю о каком отверстии речь- но это не счем не перепутать -из него идет шланг с металлической оплеткой на вакуумник
nigdaveДата: Четверг, 31.08.2017, 20:53 | Сообщение # 1230
Прикрепления: 2456881.jpg(27.3 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:san_san, k750, transit25, lexa, v_a, Valentinuth, сережа, will, Dimon-kho, Sерж666, sergey75, vovanvovanich, Фелuкс, петрен, Filatov35, bumer750, SERG443, Tema0900, GREENDRAGON, эйван, yaroslaff-ua, pechnik, AIACI, Dalmat, Patriotnxr, Vadd, matavadim, Glykoff, vedvig, Жумадыл, Staytrue, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
