Среда, 20.02.2019, 04:11
Приветствую Вас Гость | RSS
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
VovaДата: Воскресенье, 22.11.2009, 00:29 | Сообщение # 1
Мой город: Брест
Статус: Меня здесь нет
Награды: 32
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Прикрепления: 5437668.gif(47.3 Kb) · 5708286.gif(56.6 Kb) · 9126151.gif(53.7 Kb) · 1504461.jpg(6.0 Kb) · 1687544.jpg(22.1 Kb)
WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL300
krendellДата: Среда, 29.11.2017, 21:30 | Сообщение # 1261
Мой город: Елец
[quote=MihaS35;450237]зарядка пошла. Но что бы пошла нужно дать немного газу[/quote]
было такое когда щетки стерлись
125T300 2013 передний L3H3
MihaS35Дата: Четверг, 30.11.2017, 09:41 | Сообщение # 1262
Мой город: Вологда
щетки отличные, такое ощущение что генератор вообще новый.  Почитал по инету  , буду впаивать параллельно лампочке  сопротивление 50 Ом на 2 Вт.
Ford Tranzit 1987 2,5D
Ford Explorer 4,6 V8 2007
v_aДата: Четверг, 30.11.2017, 09:54 | Сообщение # 1263
Мой город: Краснодар
На сколько я помню, резистор в щитке с 94г на 100 Ом, по крайней мере, я впаивал такое и всё работало правильно.
А так, не тухнущая до перегазовки лампа - это особенность, а не неисправность.
Transit 2,5Di-turbo 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
IL43Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:08 | Сообщение # 1264
Мой город: Кирово-Чепецк
Там еще с резистором и диод впаен
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
MadMaksДата: Четверг, 30.11.2017, 11:55 | Сообщение # 1265
Мой город: Костюковка, Гомель
Я бы поспорил. Тлеющая (тускло горящая) скорее неисправность. У меня тогда тогда выскочила неисправная "таблетка"
черный_чакДата: Четверг, 30.11.2017, 20:25 | Сообщение # 1266
Мой город: Киев
Цитата MihaS35 ()
Учил, но лампочка в 1.5 вт не уронит напряжение на 11в.
Плохо учил.
черный_чакДата: Четверг, 30.11.2017, 20:34 | Сообщение # 1267
Мой город: Киев
Через лампу 1,5 Вт мал ток для успешного самовозбуждения генератора на ХХ.
Нужно еще что-то подключить параллельно контрольной лампе.
Или ставить более мощную лампу.
Вроде,в том же габарите есть на 4 Вт.
Когда на Лукасе организовал возбуждение от выносного РР,то лампа гасла мгновенно-на возбуждение подавалось полное напряжение аккумулятора и ток возбуждения ограничивался только внутренним сопротивлением цепи возбуждения,что-то около 2 А.
Неисправность.
Контрольная лампа включена в цепь возбуждения так,что при выходе генераторной установки на режим возбуждения от встроенных в генератор дополнительных диодов разница напряжений на ее выводах меньше 1 Вольта и ее свечение не заметно.
МикхайДата: Вторник, 24.07.2018, 19:22 | Сообщение # 1268
Мой город: Сочи
Произошла механическая поломка корпуса генератора "G4X2A", но в какое время это всё произошло, неизвестно… А, всё началось с того, что "засвистел" ремень генератора после того, как стал использовать в начале лета кондиционер. Подтянул один раз ремень, перестало свистеть. Через некоторое время опять засвистел, опять подтянул. В итоге это всё мне надоело и я решил заменить ремень генератора. Во время разборки, оказалось, что генератор болтается на месте своего крепления, снял генератор и увидел лопнувший корпус…
Прикрепления: 1468881.jpg(77.8 Kb)
FORD Transit 100S 1996 2,5 TD
Сообщение отредактировал Микхай - Вторник, 24.07.2018, 19:25
ДимарикДата: Вторник, 24.07.2018, 23:03 | Сообщение # 1269
Мой город: Гомель
Покупаешь две крышки, два подшипника, 2 сальника, перебираешь гену- и вперёд снова на трассу! Ремень лучше не перетягивать, хотя в данном случае непонятно отчего ТАК поломались крышки....
Добавлено (24.07.2018, 23:05)
Ремень свистит или нет - я проверяю так: на заведённом двигателе капнуть водой на ремень, если замолчит, значит он виноват....
Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11(на оздоровлении))).
Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
МикхайДата: Вторник, 24.07.2018, 23:13 | Сообщение # 1270
Мой город: Сочи
Сам в ШОКЕ! После пуска двигателя "свистел" именно ремень. Генератор сломался (треснул) по всей видимости давно, скорей всего ещё при прошлом Собственнике, но видимо он этого и не знал... Одно из "ушей" крепления генератора вообще стёрлось...
Прикрепления: 4968135.jpg(66.7 Kb)
Сообщение отредактировал Микхай - Вторник, 24.07.2018, 23:17
san_sanДата: Среда, 25.07.2018, 08:32 | Сообщение # 1271
Мой город: Витебская обл.
главное чтоб на моторе уши  целые были. а таких генераторов как грязи, можно и бу можно и новые крышки купить, я на мицубиши новую крышку заказывал себе
МикхайДата: Среда, 25.07.2018, 14:19 | Сообщение # 1272
Мой город: Сочи
Купил в г. Ростов-на-Дону на ул. Зоологическая 16 в компании "Стартер Юг" за 5500 рублей новый генератор "ALL1031WA" для замены "родного" поломанного. В организации, где покупал генератор сказали, что это производство в Китае. Поставлю, запущу, покатаюсь, а потом напишу, что и как…
В данный момент заниматься ремонтом поломанного генератора не стал, так как у Российского народа сезон отпусков (июль-август) и мой микроавтобус в работе каждый день. Поездки по Черноморскому побережью с туристами по маршруту Адлер-Сочи-Краснодар-Ростов-на-Дону. По сути дела покупка и замена генератора окупаются с лихвой за один день работы на микроавтобусе. Так произошло и раннее с "шумной" гудящей КПП "МТ75", её ремонтом не стал заниматься. Купил прямо с "АВИТО" уже отремонтированную КПП, заменил её за один день на автосервисе и спокойно работаю, все расходы окупил практически за один день.
Прикрепления: 3112604.jpg(70.0 Kb)
Сообщение отредактировал Микхай - Среда, 25.07.2018, 14:41
МикхайДата: Среда, 25.07.2018, 19:05 | Сообщение # 1273
Мой город: Сочи
Заменил, крутится-вертится, даёт питание, осталось только испытать во время движения по трассе.
Прикрепления: 4219048.jpg(123.4 Kb)
sergey_851Дата: Суббота, 28.07.2018, 22:34 | Сообщение # 1274
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
как успехи?
ДимарикДата: Воскресенье, 29.07.2018, 23:07 | Сообщение # 1275
Мой город: Гомель
переезжаю к вам biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:fordtransit1, Рауль, goncharov, transit150, tourneo, фрегат, GREENDRAGON, buker, chicagozone, tksinergia
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
