Пятница, 10.07.2020, 16:13
Приветствую Вас Гость | RSS
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
VovaДата: Воскресенье, 22.11.2009, 00:29 | Сообщение # 1
Мой город: Брест
Статус: Меня здесь нет
Награды: 32
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Прикрепления: 5437668.gif(47.3 Kb) · 5708286.gif(56.6 Kb) · 9126151.gif(53.7 Kb) · 1504461.jpg(6.0 Kb) · 1687544.jpg(22.1 Kb)
МикхайДата: Вторник, 31.07.2018, 15:37 | Сообщение # 1276
Мой город: Сочи
Пробег на новом Китайском генераторе в данный момент составил две тысячи км, никаких проблем в его работе не наблюдаю. Пока всё работает, аккумуляторы (два в моём случае) заряжаются, ближний свет во время движения горит постоянно, вентилятор кондиционера в салоне крутится на максимальных. Ремень генератора натянул один раз во время установки генератора, больше ремень не "свистит"! Ремень не стал менять на новый, пока и старый в хорошем состоянии, новый лежит в запасе в бардачке. Всё ОК!!!
Прикрепления: 6862414.jpg(139.7 Kb)
FORD Transit 100S 1996 2,5 TD
Сообщение отредактировал Микхай - Вторник, 31.07.2018, 15:51
loveskiДата: Четверг, 30.08.2018, 13:13 | Сообщение # 1277
Мой город: Брянск
Приветствую всех! Недавно приобрели себе транзитика бензин 2.0 1995 г., и такой вопрос, а ставились ли 2 генератора на эти двигатели? (идет 2 аккума, подключен пока 1). Ответа на форуме я не нашел, или же плохо искал. Кондиционера не было с завода. И сейчас есть перезаряд ( около 16). К электрикам еще не успели съездить.
Ford Transit Euroline (короткий, низкая крыша), 1995, 2.0L DOHC EFI (115PS)
Suzuki Jimny, 2003, 1.3
ФелuксДата: Четверг, 30.08.2018, 14:41 | Сообщение # 1278
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Награды: 14
Зачем там два генератора  wink ?
У меня стояло два 77А аккумулятора, и генератор на 70А. Все прекрасно работало.
На бензинке должен стоять уже генератор ампер на 95, а то и поболее - его хватает с лихвой.
loveskiДата: Четверг, 30.08.2018, 20:07 | Сообщение # 1279
Мой город: Брянск
[quote=Фелuкс;459721]Зачем там два генератора   ?[/quote]
Сами не понимаем, с двумя она нам досталась, вот сейчас и ломаем голову, что это за непонятка такая wacko
Фото вставить не могу!
https://my-files.ru/a5njr3
https://my-files.ru/axmwo1
Сообщение отредактировал loveski - Пятница, 31.08.2018, 11:02
san_sanДата: Пятница, 31.08.2018, 22:37 | Сообщение # 1280
Мой город: Витебская обл.
может были люди замороченные на музыке, запросто могло быть 2 разных системы зарядки и разные акб, одни для музыки другие для авто
loveskiДата: Суббота, 01.09.2018, 20:46 | Сообщение # 1281
Мой город: Брянск
[quote=san_san;459735]может были люди замороченные на музыке, запросто могло быть 2 разных системы зарядки и разные акб, одни для музыки другие для авто
[/quote]
Как говорится не в ту сторону смотрите)))))..... стоят колонки с завода и нет вариантов другого музла..... Просто НЕПОНЯТНО((((((
ДимарикДата: Суббота, 01.09.2018, 22:47 | Сообщение # 1282
Мой город: Гомель
Транзит-гибрид??? lol
Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11(на оздоровлении))).
Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
ФелuксДата: Понедельник, 03.09.2018, 17:09 | Сообщение # 1283
Награды: 14
Фигасе  wacko .
san_sanДата: Вторник, 04.09.2018, 12:50 | Сообщение # 1284
это не значит что до тебя там не было замороченных на музыке людей... Музыку и акб сняли а на генер махнули рукой...
Trans025Дата: Вторник, 04.09.2018, 13:04 | Сообщение # 1285
Мой город: Ростов-на-Дону
loveski ! Твоя система работает так - один аккумулятор подключен как обычно на всех машинах. А второй - только на освещение салона, розетки. И на запуск мотора он не участвует. А заряжается хитрым образом - на правой стороне моторного щита должно стоять реле (на 50 А ). Оно и подключает второй, вспомогательный аккумулятор на зарядку при работающем двигателе.
Мой совет - подсоедини оба аккумулятора "жёстко в параллель". Плюс к плюсу, а минус - к минусу. Но скорее всего тебе придётся поменять и силовые провода - у второго вспомогательного аккумулятора они тонкие, и стартерные токи не выдержат.
ford transit 1997- 1999г
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 04.09.2018, 14:14
loveskiДата: Вторник, 04.09.2018, 13:13 | Сообщение # 1286
Мой город: Брянск
Спасибо за развернутый ответ! Будем консультироваться с электриком.
ПолиграffДата: Вторник, 04.09.2018, 22:54 | Сообщение # 1287
Мой город: Херсон
[quote=loveski;459820]Спасибо за развернутый ответ! Будем консультироваться с электриком[/quote]
А в чем развернутый ответ. В этом ответе хоть слово о двух генераторах? biggrin
Лутше проконсультируйтесь с нормальнам электриком а то вам тут сейчас насоветуют как мне с форсунками. Кто в лес кто по дрова
FORDTransit 100S 2000 г 2,5 76 лс
ДимарикДата: Вторник, 04.09.2018, 23:21 | Сообщение # 1288
Мой город: Гомель
Дайте лучше...
Вместо того, чтоб критиковать...
ПолиграffДата: Вторник, 04.09.2018, 23:43 | Сообщение # 1289
Мой город: Херсон
[quote=Димарик;459827]Дайте лучше...[/quote]
Если бы знал то дал бы, а смысл сопли на кулак наматывать?
[quote=Димарик;459827]Вместо того, чтоб критиковать... [/quote]
Ок, давайте попробуем.
Потому что привод на задние колеса, через карданный вал и редуктор. Когда одно колесо буксует второе стоит на месте. Тормоза спереди дисковые, сзади барсбанные. Легче стпло? Или аопрос с геераторами прояснился?
Trans025Дата: Среда, 05.09.2018, 08:30 | Сообщение # 1290
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 05.09.2018, 09:37
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, Aknod, Vlad73, Рауль, transit150, driver9555, Utah, FUDOSHIKI, ОлегА, Фелuкс, Shrek, Trans025, rcmk, Tema0900, эйван, Zombeer, Serviceepi, Servicenbq, Виктория, Art2339, SteelFish, nikola1964, Monrad, dmitriy-savino, woronqaz
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2020
Хостинг от uCoz
