Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Дата: Суббота, 06.12.2014, 15:11 | Сообщение # 911
Faceman, трудно разобраться в ситуации удаленно.
Alex842
320 постов
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 11:49 | Сообщение # 912
УУУУууррраааа!!!! Наконец то дошли руки!!!! Переделал Лукас на жигулёвскую схему. При постоянном -10 дистанционный запуск конечно рулит!!!!! И лампа сразу тухнет...и зарядка идёт)))) Такими темпами и свечу до ума доведу)))) Релюхи уже навесил)))
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 18:31 | Сообщение # 913
Alex842, поздравляю с первой победой! Получи + в "репу". Вчера заменил,наконец,генератор Лукас 70 А на Мицубиши 95 А. Небо и земля! Мица на ХХ с включенным ближним светом и печкой на максимуме выдает 14.3 В,Лукас просаживал напряжение до 12,5 В и ниже на ХХ в таком режиме. Один минус пока:нужно газануть,чтобы погасла контрольная лампа зарядки. Без нагрузки на всех режимах напряжение не ниже 14,7 В.И не выше.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 19:19 | Сообщение # 914
У меня 70А. На ХХ(820-830об/мин), при включенных фарах и вентиляторе ниже 13.7 не опускается. Если нажать на тормоз - сползает на 13.5-13.6. Если включить дворники и электрический топливоподкачивающий насос - все равно ниже 13.1-13.2 не падает. А на ходу - 13.9 при полной нагрузке, если только фары и печка - то 14.3-14.4. А у жены на Вито генератор на 110А! Грузи, не грузи...
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:09 | Сообщение # 915
Фелuкс, возможно.у меня был 55 А.Потому и такая реакция на нагрузку. Есть и 55 и 70.но шильдики уже стерлись,где какой-не разобрать.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:15 | Сообщение # 916
Все равно: 12.5В - это система "села" на аккумулятор, генератор уже ничего не выдает. Не должно так быть даже не 55-амперном генераторе. Был у жены первый Гольф с таким генератором - ниже 13 с копейками вольт не опускалось. Естественно, после проточки колец/замены реле-регулятора/замены диодного моста/замены подшипников. А, ну я еще от нечего делать, спиртом обмотки промыл, и "пролакировал" их дополнительно в два слоя . Но на холостом (800-850 при включенном "драйве"), при фарах/печке/подогреве заднего стекла было 13 с чем-то, не помню с чем. А до этого - тоже на 12.5-12.3 падало .
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 21:46 | Сообщение # 917
Фелuкс, "помэр максым,ну и бог з ным"
Alex842
320 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 14:15 | Сообщение # 918
Цитата черный_чак ( ) Alex842, поздравляю с первой победой! Получи + в "репу". Вчера заменил,наконец,генератор Лукас 70 А на Мицубиши 95 А. Небо и земля! Мица на ХХ с включенным ближним светом и печкой на максимуме выдает 14.3 В,Лукас просаживал напряжение до 12,5 В и ниже на ХХ в таком режиме. Один минус пока:нужно газануть,чтобы погасла контрольная лампа зарядки. Без нагрузки на всех режимах напряжение не ниже 14,7 В.И не выше. )))) поздравляю так же. а вот моя зарядка-без нагрузки 14,7(независимо от оборотов), а вот с нагрузкой борода, садится до 12,5, а на оборотах подымается до 15,5 и мерцает свет)))))) хотя РР новый!!!!
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 20:49 | Сообщение # 919
Alex842, то,что под нагрузкой на ХХ проседает до 12,5 В говорит о том,что генератор на этом режиме выходит из зоны регулирования. Нужно или меньший шкив на него,или более мощный генератор. То,что на оборотах напряжение поднимается за 15 В и мерцает свет.может свидетельствовать о плохом контакте корпуса генератора с массой.Попробуй кинуть провод от минуса аккумулятора на корпус генератора,например,под болт вакуум-насоса.
Alex842
320 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 21:23 | Сообщение # 920
)))))) массы в первую очередь переделал!!!! Причём на обоих аккумах,и на двигатель и стартер и гену прямые массы!!! Я вот грешу на РР, массу на него взял с кронштейна, на котором оно висит..лень человеческая подвела, завтра кину нормальную))))
