  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генератор-Перезаряд
Генератор-Перезаряд
Дата: Среда, 02.12.2009, 11:56 | Сообщение # 21
Вот так оно мне видиться:
Прикрепления: 6694154.jpg (15.8 Kb)
Дата: Среда, 02.12.2009, 12:10 | Сообщение # 22
"Схема регулятора Я112А есть здесь - http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/B/B.htm - выводы В обьединены."
Можно верить, можно и не верить.
на щеткодержателе на В идет отдельный вывод :
скорее всего , щеткодержатель делали универсальным и у Я112 есть импортный аналог, думаю по лучшим характеристикам ( например по надежности).
Схема http://t.ua/auto/112a1s.htm более универсальна, советую ее и применять.
Прикрепления: 9427691.jpg (41.7 Kb)
Дата: Среда, 02.12.2009, 20:58 | Сообщение # 23
zh170671iaa, ты предполагаешь,что завышенное напряжение генераторной установки из-за плохого контакта (доп. сопротивления) в цепи выход генератора-АКБ?Весьма вероятно.
Награды: 34
Дата: Среда, 02.12.2009, 22:33 | Сообщение # 24
Извиняюсь за навязчивость, но Я так и не понял, какой генератор master переделывает?
Lucas или Mitsubishi?
Если по схеме EE14V, то соединение по схеме, предложенное master должно действительно работать для генератора Lucas при правильной сборке генератора и если регулятор напряжения без дефектов:
Но если это генератор Mitsubishi, то там уже другая схема подключения.
Прикрепления: 8162819.gif (47.8 Kb)
master Меня здесь нет
14 постов
Дата: Среда, 02.12.2009, 23:16 | Сообщение # 25
Генератор Lucas , и всё подключено вточности как вы Vova нарисовали. Вот только масу ( -) от шокодадки я дополнительно припаял к клеме АКБ.
Дата: Четверг, 03.12.2009, 00:36 | Сообщение # 26
master, и каков результат?
Дата: Четверг, 03.12.2009, 01:15 | Сообщение # 27
Сегодня продолжил на своем стенде изыскания, интегральные РР очень чувствительны к падению напряжения на проводе "+" АКБ ------- "В" измерительный вывод РР. При подключении МОЩНОЙ нагрузки , на магистрали от "+" до потребителей, из - за большого тока происходит падение напряжение, которое вычитается из напряжения генератора - что субьективно воспринимается как просадка напряжения - поэтому - нужно вести отдельно измерительный провод от "+" АКБ непосредственно на "В" РР, это провод-эгоист, по нему не должно быть никаких включений.
После такого соединения - напряжение развиваемое генератором на стенде повысилось на 0,7В и достигло приемлимого значения 13,8 В.
После этого пробывал смоделировать ухудшение контактов - на "В" подал "+" через нормированое проволочное сопротивление 2,2 Ом - генератор сам превзошел себя - напряжение повысилось до 16!!!!!В, ремень начал проскальзывать.
Тоже самое и более произошло, если подсоедитинь вместо резистора диод - в прямом направлении - РОСТ.
После моих опытов схема приобретает вид:
Добавлено (03.12.2009, 00:46)
черный_чак, "zh170671iaa, ты предполагаешь,что завышенное напряжение генераторной установки из-за плохого контакта (доп. сопротивления) в цепи выход генератора-АКБ?Весьма вероятно."
Я В ЭТОМ УВЕРЕН _ ВИДЕЛ СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Всякое сопротивление в измерительной цепи РР - ВРЕД .
Там где сопротивление , там и есть падение напряжения - оно встречное по отношению к напряжению который выдает РР управляя обмоткой возбуждения - РР старается компенсировать его и повышает общее напряжения - все хорошо, свет МОЩА - но приходит быстрый песец АКБ - постоянно кипит.
Добавлено (03.12.2009, 00:53)
Vova, "Если по схеме EE14V, то соединение по схеме, предложенное master должно действительно работать для генератора Lucas"
Вова, интегральные РР серии Я112 не предназначены для таких схем, это классика РР.
Кстати , он стоит на генераторе типа для "москвича" - там контроль по Ампертетру, потом ставили их на ВАЗы - там контроль - по Вольтметру. Конструктора даже не морочились с контрольной лампой, ее "тулить" туда просто некуда.
Я не зря давал фотки Я112 и место куда он устанавливается - то место УНИВЕРСАЛЬНОЕ и не "заточенное" по Я112 - т е в природе есть импортный аналог, который и позволяет восстановить схему по твоим словам "Если по схеме EE14V, то соединение по схеме, предложенное master должно действительно работать для генератора Lucas".
Я112 этого не способен - "он родился и вырос" раньше любого нашего Форда.
Добавлено (03.12.2009, 01:15)
МОЖНО ПОПРОБЫВАТЬ ПОДОБРАТЬ ДРУГОЙ РР:
Регуляторы напряжения на зажимах генераторов
Регулятор 121.3702-01 (ВАЗ-2102, 21011, 2103, 2106, 2121 с ген. Г221)
Регулятор 13.3702-01 (ГАЗ-24,2410,2412,3102,31029,33,52,53) с ген. 16.3701
Регулятор 13.3702-03 (ГАЗ-24,2410,2412,3102,31029,33,52,53) с ген. 16.3701
Регулятор 131.3702 (ГАЗ-2410, 31029, 3102, 3110, 33, 3307,33076) с ген. 16.3701, Г250
Регулятор 131.3702-03 (ГАЗ-2410, 31029, 3102, 3110, 33, 3307,33076) с ген. 16.3701, Г250
Регулятор 201.3702 (ЗИЛ-130,131,133,138, ГАЗ-21)
Регулятор 22.3702 (ГАЗ-52,53; САЗ-53Б) с ген. Г250
Регулятор 22.3702-03 (ГАЗ-52,53; САЗ-53Б) с ген. Г250
Регулятор 221.3702 (Москвич-408,412,2136,2137,2138)
Регулятор 25.3702-01 (Т-130, 250, 330, 500, комбайны "Дон") с ген. 70.3701, 11.3701
Регулятор 25.3702-03 (Т-130, 250, 330, 500, комбайны "Дон") с ген. 70.3701, 11.3701
Регулятор 44.3702 интегральный ( аналог Я 112-А1) 14В Москвич,ИЖ,РАФ,ПАЗ,УАЗ,ЛАЗ,ЛиАЗ
Регулятор 441.3702 интегральный (ВАЗ-2104, 2105,2107)
Регулятор 442.3702 интегральный ( аналог Я 112-Б1) 14В тракторы, комбайны
Регулятор 443.3702 интегральный ( аналог Я 120-М1) 28В МАЗ, КамАЗ, ЛАЗ
Регулятор 46.3702 интегральный (ВАЗ-2108,2109)
Регулятор 661.3702 (ЗИЛ 130, 131, 138) с ген. 32.3701, Г250
Регулятор 671.3702-01 (аналог Я-120М1) трехуровневый с установочным компл. (МАЗ,КАМАЗ,ЛАЗ с Г 273В)
Регулятор 68.3702 с регул. "зима-лето" (МТЗ, ЮМЗ, ДТ, УАЗ) с ген. Г700;700А;1000;1000А;4051,3771
Регулятор 681.3702 с регул. "зима-лето" (ДОН, Енисей) с ген. Г1000Б;1000В;1000ВМ;1000ВК;3000;3000А
Регулятор РР 356 (КамАЗ все модификации,МАЗ,Т-150,150К) с ген. Г272
Регулятор РР 356-03 (КамАЗ все модификации,МАЗ,Т-150,150К) с ген. Г272
Регулятор РР 362Б-1 (К-700-703, ТЛ-28, СКД-5, Т-40, 75, МТЗ, ДТ, АЗЛК) с ген. Г306
Регулятор РР 362Б-1-03 (К-700-703, ТЛ-28, СКД-5, Т-40, 75, МТЗ, ДТ, АЗЛК) с ген. Г306
Регулятор Я 112А1 в сборе со щеточным узлом (Москвич, УАЗ, РАФ, ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ)
Регулятор Я 120М1-У в сборе со щеточным узлом на генераторы типа Г 273-В, Г 273-Г (КамАЗ, МАЗ)
Регулятор Я-112Т (трактора, комбайны, Москвич, Волга)
[b]
Прикрепления: 3279027.jpg (16.1 Kb)
Награды: 34
Дата: Четверг, 03.12.2009, 01:33 | Сообщение # 28
Вот это правильная схема. Генератор Lucas.
Quote (zh170671iaa)
По схеме с D+ идет два провода
Прикрепления: 1847391.gif (31.8 Kb)
Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:16 | Сообщение # 29
"По схеме с D+ идет два провода" - там один провод - > на диод, лампочку с резистором и +12В.
Было бы два - цепь возбуждения была постоянно под напряжением и не работала контрольная лампа.
14 постов
Дата: Вторник, 02.03.2010, 16:33 | Сообщение # 30
Переделку генератора так и не делал, планирую на послезавтра, не хотелось зимой разбирать . А теперь запищали подшипники , и разбирать всёравно нада.
Вопрос какие подшипники стоят , какой номер чтоб сразу заранее купить и небегать потом с поисками. И кстати я раньше думал что генератор у меня лукас . Ведь из маркировки на гене только цыфры. Пробил по иннету гена у меня митсубиси surprised .
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Igorek
