Противотуманки и фары дальнего света
roctyk
32 поста
Дата: Пятница, 08.02.2013, 22:49 | Сообщение # 301
ребята, хочу поставить противотуманки, в салоне есть включатель на бампере есть заглушки из надо вирезать? а на счет проводки, то с одной стороны я нашел фишку, а с другой нет...надо проводить от другой или она гдето есть? самые противотуманки на сколько шурупов крепятса я взял депо там на 4, а у меня на 3...
Ford Transit 2008. Фургон.
Ford Transit, 2008, 2,4 TDCI Не гони быстрее, чем летит твой Ангел Хранитель!
Дата: Среда, 13.02.2013, 06:44 | Сообщение # 302
roctyk, с креплением определитесь по месту,- сами, а с проводкой,- если есть зелёное понятие то прозвоните сперва, может кнопка для красоты, и ничого не включает...если "щури отгрызли" вторую фишку то кинуть лучше параллель от той шо есть, чем тянуть новые дроты, от блока релюх...
zh170671iaa
Дата: Среда, 13.02.2013, 15:55 | Сообщение # 303
Ярослав прав, то что стоит на авто штатно можно только использовать для управления обмотками исполнительных реле. если через них питать лампы, то будут большие потери в проводах, будут не лампы, а лампадки. хороший и качественный свет - это блок выносных реле в моторном отсеке и минимально короткие провода от АКБ до самих фар.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Среда, 13.02.2013, 22:41 | Сообщение # 304
roctyk, Если дажеи есть вторая колодка как у меня, то наверняка нет штатного реле в блоке предохранителей. вопрос, а надо Вам, чтоб ПТФ работали только с основным светом? Лучше поставить отдельный выкдлючатель, новое реле и новые провода, как говорилz h170671iaa,
Добавлено (13.02.2013, 22:41) ---------------------------------------------
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Среда, 13.02.2013, 22:41
сава33
637 постов
Дата: Среда, 13.02.2013, 23:39 | Сообщение # 305
А мне головного света хватает с головой,поставил хорошие лампочки OSRAM .Моему свету друзья газелисты завидуют))
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
Дата: Пятница, 15.02.2013, 01:21 | Сообщение # 306
Цитата (сава33) А мне головного света хватает с головой, -- ничего удивительного,- 20 лет тому я на СМУшных накладках на фары тож по ночам гонял,- а щас лишний прожектор на крыше,- совсем не лишний...... время как и здоровье не стоят на месте.....
сава33
637 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 22:22 | Сообщение # 307
Цитата (ярос_лав) щас лишний прожектор на крыше,- совсем не лишний...... время как и здоровье не стоят на месЭто это точно!!!Ну тогда само собой нужен...
NRG
22 поста
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 00:41 | Сообщение # 308
Как задние противотуманки включаются на транзите 07? На панели в вертелке есть значек туманок, а вот до обозначенной позиции докрутить не могу. Поз E. С нажимом крутил.
Ford Transit, 2007, 2.2 TDCi, 85T260, white.
Сообщение отредактировал NRG - Понедельник, 18.02.2013, 00:47
mozoart
1510 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 00:48 | Сообщение # 309
NRG, Только после включенного ближнего:) Или же рычажёк на себя потянуть:)
петрен
3973 поста
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 00:52 | Сообщение # 310
NRG, Вот этот переключатель надо потянуть "на себя" после включения света.
