Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Противотуманки и фары дальнего света (Зачем нужно и как подключать)
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Четверг, 16.07.2009, 16:11 | Сообщение # 31
Мужики, а я противотуманки поставил от замка зажигания- только когда вкл. и без заднего фонаря. он там и так существует, если выключатель света дернуть на себя при включённом ближнем или дальнем. Силовой провод на реле бросил через доп. предохранитель от АКБ. Пользуюсь постоянно вместо ближнего за городом- сейчас по правилам это можно. Да и не забудешь выключить, когда остановишься. А днём задние габариты не обязательно - экономия! Блин.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Награды: 34
Дата: Четверг, 16.07.2009, 23:46 | Сообщение # 32
Quote (бобёр)
Аналогично. smile
ZeN Меня здесь нет
41 пост
Дата: Четверг, 23.07.2009, 18:04 | Сообщение # 33
cool Все это классно конечно но я бы хотел фирмовые фордовские противотуманки. Видел на парочке фордов. мне нравится. У кого стоять? сколько стоят и как ставить?
257 постов
Дата: Четверг, 23.07.2009, 19:21 | Сообщение # 34
Не советую! Орегинал стоит около 5 тыс. за пару. Я поставил аналог за 1500, разбил одну камешком через месяц. Год искал, сейчас заказал уже за 1200 за одну. Стоят очень низко, сзади все в грязи, зря только бампер порезал. ставь лучше широкополосные стоят около 400 за пару и повыше, на бампер. У меня так на VW Т-4 пять лет стояли. Использовал постоянно и днём за городом.
ZeN Меня здесь нет
41 пост
Дата: Понедельник, 03.08.2009, 15:14 | Сообщение # 35
А кто снимал штатные фары? насколько это сложно?
Награды: 34
Дата: Понедельник, 03.08.2009, 17:07 | Сообщение # 36
ZeN, они легко снимаются.
1. Открыл капот.
2. Снял пластиковые указатели поворотов.
3. Снял решетку (улыбку). 2 шурупа открутить сверху и со бокам разъединить. (или шурупы, или зажимы, или колхоз стоит)
4. Проливаешь болты WD-40 и выкручиваешь болты. Если ни разу не снимал, то из 4-х болтов 2 заломать элементарно. Поэтому подготовь дрель, сверла по металлу, метчики, болты с гайками и шайбами запасными.
CooperOff Меня здесь нет
157 постов
Дата: Среда, 05.08.2009, 19:49 | Сообщение # 37
Хочу купить противотуманки. Вариант 2 - для красоты. Хочу поставить штатные.
Подскажите как подключить? В салоне есть кнопка для включения противотуманок. Нужно ли еще что нибудь покупать кроме самих противотуманок - блоки какие нибудь и прочее.
Ответьте, очень жду ответа. Спасибо
Награды: 34
Дата: Среда, 05.08.2009, 22:52 | Сообщение # 38
CooperOff, если не ошибаюсь, то ничего кроме самих противотуманок покупать не нужно. У тебя все предусмотрено. Разве что проводка на них... но точно не знаю. На Транзитах после 2000 г.в. не ездил.
257 постов
Дата: Четверг, 06.08.2009, 00:29 | Сообщение # 39
В блоке предохранителей в салоне у бардачка предохранитель № 203. Не нашёл проводку под противотуманки, хотя какой-то разъём в районе сигнала на раме закреплён. Я не проверял. Просто нашёл свободное место в блоке предохранителей от замка зажигания и бросил провод на отдельный выключатель от Жигулей с подсветкой и контролем включения. Врезал его под основным выключателем света.От выключателя провёл провод к отдельному реле (то же Жигулёвскому, к нему же подобрал и фишку) поставил его около предохранителей под капотом, но через предохранитель 20 А. В качестве фишки для предохранителя использовал 2 обыкновенные клеммы (мамы), обмотав их вместе с реле изолентой. От реле опустил провод к фарам. Такая схема позволяет использовать противотуманки отдельно и не забудешь отключить их во время остановки.
P. S. Имей в виду, что аналоги противотуманок не подходят под крепление, предусмотренное в бампере. Пришлось изготовить пластинку с 2 отверстиями где- то 15-20 мм. Поставил по бокам с внешней стороны.
Сообщение отредактировал бобёр - Четверг, 06.08.2009, 00:35
Дата: Четверг, 06.08.2009, 06:43 | Сообщение # 40
"Такая схема позволяет использовать противотуманки отдельно и не забудешь отключить их во время остановки. " - лучше воздержаться, а запитать их (имеется ввиду обмотки управляющего реле) "по правилам" от клеммы габаритных огней, благо они включаются и без замка зажигания, если что - то на стоянке можно "себе подсветить" не включая зажигания.
Дополнительно обозначить себя на трассе никогда не лишнее, да и меньше поводов работникам машинного доения нагнуть тебя.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Igorek
