  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Ключ от кабины
Ключ от кабины
Дата: Среда, 16.12.2009, 20:05 | Сообщение # 1
Штатный ключ перестал открывать замок у кабины ? работает только на закрытие. Может дело не в ключе, а в замках?Посоветуйте господа как решить эту проблему ???
Заводится легко , на задних дверях замок отк и закр отлично , только не открываются передние двери . Приходиться лазить через заднию дверь и открывать кабину из нутри.
Ford Transit автобус 2006 г.в .
Дата: Среда, 16.12.2009, 20:17 | Сообщение # 2
поставь сигналку с активаторами и открывай с брелка. забей на ключь.
Дата: Среда, 16.12.2009, 21:23 | Сообщение # 3
Quote (тарасевичь)
и вывести на разьеме фаркопа, для подсоединеия фонарей прицепа прямой провод на +12В, чтобы можно было "оживить" сигналку от внешнего источника питания.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 01:04 | Сообщение # 4
просто разбери и сделай замок разбираеться очень легко там на пласмаске есть зажимы они ломаються от старости
и после поварачиваються и работают в одну сторону!!!!
Добавлено (17.12.2009, 01:04)
а сигналку все ровно поставь замки целее будут!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:12 | Сообщение # 5
Quote (тарасевичь)
забей на ключь.
Не совсем согласен!!! Ключ должен быть один и открывать всё в машине! У меня как то по работе случай произошёл не приятный!
Всё загружал через боковую дверь и при отлучке от машины естественно закрывал её! (Сердцевина замков и замки соответственно!) А потом, когда пришёл с товаром кинулся открывать её и тут!.. балалайка! Ни в какую!!!! Я и так и сяк ключом! Не хочет, потом взял отвёртку и "свернул" сердцевину чтобы дверь открыть!!!
С тех самых пор купил сердцевины замков и все разом заменил!! Теперь у меня один ключ от всего (который всё открывает и заводит машину!) и сигналка для открывания замков как полагается!!
Ну, а там как кто хочет! С уважением! wink
5083 поста
Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:12 | Сообщение # 6
Я когда поставил сигналку первым делом поотсоединял все тяги и куда-то их выкинул, ключ у меня только заводит двигатель.
  • Страница 1 из 1
