  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » обогрев заднего стекла (у кого его нет и как с этим бороться)
Дата: Четверг, 24.12.2009, 16:52 | Сообщение # 11
Дядя_Федор, это чем ты его грел, лампой паяльной?
denvini76 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 00:57 | Сообщение # 12
я встречал на рынке плёнка специальная (про модель правда не скажу они под стело подбираются) с дорожками клется как обыкновенная тонировка, и через тумблер подключаешь
форд транзит, 1994, дизель2500
vitak Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 22:36 | Сообщение # 13
у кого-нибудь есть опыт съема нагревающего элемента с заднего стекла?
мне он сзади ни к чему, а на лобовик под щетки я б поставил... подколхозил бы под периметр...
п.с. после жигулей еще с месяца 2-3 пытался ездить по салонному зеркалу... но при этом всем сажусь в жигуль и езжу только по салонному и напрочь не могу заставить себя ездить по боковым зеркалам...
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
Gora77 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 00:45 | Сообщение # 14
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Проблема: отвалились контакты от заднего стекла.Кто-нибудь сталкивался,можно ли припаять или приклеить каким-нибудь спецклеем?
Форд Транзит 2004 г. 2,0 100, средний-средний, 8 мест.
Сообщение отредактировал Gora77 - Воскресенье, 11.12.2016, 00:46
wowa-fwa Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 22:35 | Сообщение # 15
Добрый вечер. Как-то образовалась сама собой проблема. Обнаружил постоянно работающий
(проверял тестером) обогреватель задних стекол. Работает при включении зажигания. На кнопку
(вкл.- выкл.) - не реагирует. Пришлось вытащить предохранитель, пока так. Не могу найти причину.
ФТ-1998, 100L, 2,5D-краб, Бош, R-14.
Сообщение отредактировал wowa-fwa - Суббота, 28.01.2017, 22:36
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:57 | Сообщение # 16
Цитата wowa-fwa ()
Добрый вечер. Как-то образовалась сама собой проблема. Обнаружил постоянно работающий(проверял тестером) обогреватель задних стекол. Работает при включении зажигания. На кнопку
Те самые кнопки(3 шт) то идут слева от приборки,имеют свойство "залипать" или наоборот,не включаются.Проверь выход с кнопки обогрева тестером,согласно схеме в мануале.Скорее всего залипла.Чаще всего по причине поломки возвратной пластины.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
56 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:40 | Сообщение # 17
alexbeloglazov, Спасибо за отзыв. Сейчас доберусь до гаража, разберу выключатель, посмотрим. Но дело в том, что я этим обогревом, за 4 года, ни разу не пользовался. Кнопка - включается, выключается, визуально работает исправно.
Добавлено (29.01.2017, 15:40)
alexbeloglazov
Интересно получается, отсоединил кнопку включения обогрева, вставил предохранитель - обогрев работает (проверил тестером). Кудой смотреть дальше?
Сообщение отредактировал wowa-fwa - Воскресенье, 29.01.2017, 15:41
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:09 | Сообщение # 18
Смотри реле
56 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 18:24 | Сообщение # 19
Цитата Smirom33 ()
Смотри реле
Реле вскрыл, внутри все как новое. Контакты чистые.
1787 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 19:28 | Сообщение # 20
Попробуй отсоединить само реле от разьема.Если и после этого будет работать,у меня только одно предположение что красно-белый и красно-желтый провода реле замкнуты на прямую.По схеме контакты 30 и 87
http://share.pho.to/AbOOE
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Воскресенье, 29.01.2017, 19:36
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, garic, Димарик, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Igorek, Путник, Diman0377, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
