  • Страница 185 из 185
  • 183
  • 184
  • 185
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
anisim86 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Четверг, 02.02.2023, 23:42 | Сообщение # 1841
Trans025, так и сделано.один минус идет на движок.другой на стартер.контакты мало того что зачищены+еще сверху покрасил краской.скорее всего тупо нужно поменяь на запасном аккуме все провода.и то х.з. поможет ли.
но по весне поменяю.чтобы исключить этот вариант
doxer Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 26.06.2023, 13:01 | Сообщение # 1842
АКБ Российского проиводства, пока не подводили
  • 183
  • 184
  • 185
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485, avh1204
