Аккумулятор
Vova
Hach
575 постов
Дата: Пятница, 20.12.2013, 21:40 | Сообщение # 1151
Цитата малыш31 купи и положи вместе с инструментами какой нить мультиметр не дорогой.пригодится! мне нравится ход ваших мыслей , они совпадают с моими Добавлено (20.12.2013, 21:40) ---------------------------------------------
Цитата ShiphT снять клемму. Выждать минуту-другую-часик. Взять лампочку из поворотника. Цоколем подключить к клемме с проводом, а пипкой к аккуму (можно наоборот - как удобнее). Лампочка должна немного вспыхнуть и тут же погаснуть. Значит все ок. надо запомнить, а чтоб запомнить надо попробовать. как нибудь попробую. майфун каналы радио настроил влом снимать и опять настраивать
малыш31
1730 постов
Дата: Пятница, 20.12.2013, 22:40 | Сообщение # 1152
Цитата Hach ( ) майфун каналы радио настроил влом снимать и опять настраивать из нашей лени рождаются все изобретения и рацухи!ВИВАТ ЛЕНИ!!!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Hach
575 постов
Дата: Пятница, 20.12.2013, 22:59 | Сообщение # 1153
да не говори, нуачо, наднях собрался клеммы на аккуме сменить, и чтоб лишний раз не суетиться, заодно вот и проверю сразу лампочкой как выше [url=javascript://]ShiphT[/url] написал
zh170671iaa
Дата: Пятница, 20.12.2013, 23:05 | Сообщение # 1154
Hach, лампа не поможет слишком мощная, чтобы увидеть результат
Yavpator
2053 поста
Дата: Пятница, 20.12.2013, 23:26 | Сообщение # 1155
Не видел начала, и не увижу кОНЦА Искрить при подключении будет всегда, если нет отключателя массы, тогда будет искрить на нем На нонешних мафинках потребителей уйма, постоянных, т.е. воключены ВСЕГДА. I*U=P, тот же закон Ома: есть потребитель, есть ток, ездь искра Покраздьте меня ЗЕЛЁНОЙ краздкой иездли мню ни прюв.
Дата: Суббота, 21.12.2013, 00:41 | Сообщение # 1156
Цитата zh170671iaa ( ) лампа не поможет слишком мощная, чтобы увидеть результат +1
Hach
575 постов
Дата: Суббота, 21.12.2013, 00:51 | Сообщение # 1157
Цитата zh170671iaa лампа не поможет слишком мощная, чтобы увидеть результат я менее мощной попробую заради интересу? или нуевона?Добавлено (21.12.2013, 00:51) ---------------------------------------------
Цитата Yavpator тот же закон Ома: есть потребитель, есть ток, ездь искра или: есть потребитель, есть проводник к нему и его какое-никакое сопротивление, есть ток и соответственно искра, правильно глаголю?
Дата: Суббота, 21.12.2013, 00:59 | Сообщение # 1158
Цитата Hach ( ) есть потребитель, есть проводник к нему и его какое-никакое сопротивление, есть ток и соответственно искра, правильно глаголю? Проще я уже писал: Искра возникает тогда, когда через один из потребителей плюс соединяется с минусом.
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:23 | Сообщение # 1159
Цитата lalo16061966 ( ) Искра возникает тогда, когда через один из потребителей плюс соединяется с минусом. Не обязательно, кто работал электриком или в электро монтаже, знают, что перед тем как дотрагиватся до кабеля его надо разрядить--чем длиннее кабель тем больше емкость((иногда бьет так что искры с глаз летят)). Не буду лезть в дебри---в проводке машины то же самое, и при подключении аккамуляьора вы подключаете емкостное сопротивление проводки, а раз сопротивление значит будет и ток, ток мили амперы, вот если будет 300-500ма нужно искать утечку
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 12:19 | Сообщение # 1160
Цитата DYBLER ( ) перед тем как дотрагиватся до кабеля его надо разрядить--чем длиннее кабель тем больше емкость((иногда бьет так что искры с глаз летят)). Если вы, аки пчела, будете летать в воздухе -- вас не ударит (искры не будет ни в руке, ни из глаз), а если будете стоять на земле -- тогда лупанёт, конечно.
