Аккумулятор
Vova
daniel077
99 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 11:55 | Сообщение # 1671
Цитата Trans025 ( ) Потом будешь посмеиваться над своей "мистикой". Удачи! Тебе большое спасибо изначально! У нас в Сибири щас -37. и, к моему великому сожалению, не смогу копаться в авто на улице. Приду к специалистам и буду им швырять пятаки. Кстати говоря в результате одной из первых диагностик была ошибка p0623 что то там с лампой генератора. и когда я ехал в сервис своим ходом машина дергалась и в моменты дерганья, моргала лампочка аккумулятора на приборной панели. думал клемма болтается, поменял клеммы- проблема не решилась, но дампочка больше вроде не моргала.
Добавлено (22.12.2016, 11:52) --------------------------------------------- Все таки задам еще раз вопрос... Допустим что аккумы полностью мертвые... закроем глаза на то что он заводится с них. мертвые так мертвые. Может ли транзит глохнуть из за мертвых аккумов, не принимающих заряд генератора. у меня их два под сиденьем... еще по юности на мотоциклах проверяли работоспособность генератора, отсоединяя аккумулятор на заведенном мотоцикле. не глох же...а щас поставят новые, отдадут мне машину и через пару-тройку дней, когда высосет аккумуляторы, все повторится.
Добавлено (22.12.2016, 11:55) --------------------------------------------- Ах да.... самое главное забыл...
Сообщение отредактировал daniel077 - Четверг, 22.12.2016, 12:50
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 13:03 | Сообщение # 1672
Цитата daniel077 ( ) еще по юности на мотоциклах проверяли работоспособность генератора, отсоединяя аккумулятор на заведенном мотоцикле Не проверяй это на форде, вылетит реле зарядки.Цитата daniel077 ( ) Может ли транзит глохнуть из за мертвых аккумов Не может, а вот если к акамуляторам еще и генератор умрет то да.
daniel077
99 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 14:06 | Сообщение # 1673
Щас в сервисе сказали что старые аккумы не берут зарядку от зарядного устройства. пока Авто стоит на улице, места нету куда его поставить. На улице -37 Добавлено (22.12.2016, 14:06) --------------------------------------------- Новые аккумы куплены.
Сообщение отредактировал daniel077 - Четверг, 22.12.2016, 14:06
francus
1676 постов
Дата: Пятница, 23.12.2016, 19:16 | Сообщение # 1674
Делов то - купить Китай мультиметр а ля 838 себе и разобраться самому... А по существу - попроси мастера снять - поставить стартер(!!!!) когда будет ставить - пусть почистит железной щеткой плюсовые провода и смажет их вэдэшкой . Генератор у тебя без мозгов, но со своими замашками - аккуратнее сним , я бы его снял и отправил бы в Генсервис - пусть полностью проверят его - в частности под полной нагрузкой...
daniel077
99 постов
Дата: Пятница, 23.12.2016, 20:44 | Сообщение # 1675
Цитата francus ( ) Делов то - купить Китай мультиметр А при чем стартер? у меня проблема в том, что машина работает на холостых оборотах очень долго. глушится-с пол пинка заводится, глушится- заводится. но на каком то этапе работает-работает и глохнет. воздуха в системе нет. все проверили... грешу на электронную часть авто... генератор, аккумы, окисленная клемма массы в кабине под сиденьями... ох не знаю даже... в сервисе нет места пока а на улице уже -40.
9748 постов
Дата: Пятница, 23.12.2016, 20:59 | Сообщение # 1676
daniel077, на таком морозе замерзает система вентиляция картера и мотор глохнет. Лет пятнадцать назад счастливчики поехали на новеньком Транзите в сильный мороз и замерзли насмерть:мотор заглох,машины не ездили,люди замерзли.
daniel077
99 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 11:41 | Сообщение # 1677
Цитата черный_чак ( ) , на таком морозе замерзает система вентиляция картера Да вы о чем? я его ниже -20 вообще не эксплуатирую. я пишу что сам на морозе не полезу в него, жду когда место в боксе освободится... и сервисмены будут смотретьДобавлено (23.12.2016, 21:56) ---------------------------------------------
Цитата черный_чак ( ) , на таком морозе замерзает система вентиляция картера Да вы о чем? я его ниже -20 вообще не эксплуатирую. я пишу что сам на морозе не полезу в него, жду когда место в боксе освободится... и сервисмены будут смотретьДобавлено (25.12.2016, 11:41) --------------------------------------------- Подскажите пожалуйста по данному коду: p0623. лампа генератра. несовсем понимаю о чем идет речь... может у меня с геной проблемы и из за этого машна глохнет спустя некоторое время
9748 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 14:25 | Сообщение # 1678
daniel077, не такого кода в списке.
daniel077
99 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 15:05 | Сообщение # 1679
Сообщение отредактировал daniel077 - Воскресенье, 25.12.2016, 15:16
francus
1676 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 17:05 | Сообщение # 1680
P0623:00-2F CMDTCs Электрическая цепь управления лампой генератора Если Гена рабочая !!! - дело скорее в проводах - начни с провода на СТАРТЕР ! Далее - проверьте на целостность два проводка - идущие на гену - подключаем пищалку и шевелим все жгуты в моторном отсеке и в салоне... Ещё такая подсказка - сними все штеккера идущие на мозги - продуй их компрессором , брызни вэдешкой все контакты и штеккера и ещё раз продуй. Начни со стартера...
