Аккумулятор
Vova
daniel077
99 постов
Дата: Вторник, 03.01.2017, 19:32 | Сообщение # 1691
Цитата черный_чак ( ) внезапно осушается топливный фильтр? Вполне предсказуемо осушается топливный фильтр. В баке есть зимняя солярка. на улице -3. Тнвд работает так как заливаю полный тф, завожу машину и пару км могу проехать, затем топливо в тф заканчивается и машина глохнет, из чего я могу сделать вывод что насос низкого давления, (как я понял он у меня в корпусе тнвд), не качает топливо из бака в тф. Проблема постоянная. У кого какие мысли по этому поводу?
Дата: Вторник, 03.01.2017, 22:09 | Сообщение # 1692
daniel077, я не знаю конфигурацию топливной системы на твоей машине,возможно в баке есть электронасос. Если бак снимали и мыли,то ты точно должен это знать.По крайней мере,можешь узнать у тех людей,которые этим занимались. Если насоса в баке нет и топливо вырабатывается из фильтра и мотор глохнет,то,скорее всего,есть подсос воздуха от бака до топливного фильтра. Топливный насос низкого давления в ТНВД,скорее всего,ни при чем:от его исправности зависит внутрикорпусное давление в ТНВД и оно,судя по тому,что мотор нормально работает,пока есть топливо в фильтре,достаточное,следовательно,этот насос исправен. Хотя в этих Бошах лопатки работают по алюминиевому корпусу и достаточно быстро протирают его. Мои познания в электронных Бошах крайне поверхностны,так что реально ничем помочь не могу. Начни проверки работоспособности топливной с того,что попробуй под капотом разместить канистру литров на пять запитай из нее фильтр и заведи в нее обратку. Если мотор не будет глохнуть-ищи подсос воздуха из бака до фильтра. На крайний случай,придется купить подкачивающий насос низкого давления для солярки и разместить его около бака,запитать электрически при включении зажигания.
daniel077
99 постов
Дата: Среда, 04.01.2017, 12:41 | Сообщение # 1693
Цитата черный_чак ( ) возможно в баке есть электронасос В баке нет насоса 100% 150 км проехал после замены корпуса с фильтром. Все было идеально. Ничего не крутил и т д. и тут ни с того ни с сего началось. Хрен вообще знает что с этим драндулетом. сколько в него еще денег вваливать?!
Дата: Среда, 04.01.2017, 18:49 | Сообщение # 1694
daniel077, попробуй покататься с канистрой под капотом или кабине. Если мотор не будет глохнуть,то явно подсос воздуха.
daniel077
99 постов
Дата: Четверг, 05.01.2017, 19:54 | Сообщение # 1695
Цитата черный_чак ( ) подсос воздуха. Это понятно что подсос. приехал в сервис. мастер за 30 секунд,грушей развоздушил магистраль с бака на фильтр и все замечательно. В следствии чего? вопрос. говорит что скорее всего из за датчика топливного бака. то есть там как бы нет насоса низкого давления, но топливо должно быть в трубках. и если, к следствии, чего то, топливо пропадает из этой магистрали, система завоздушивается. ну как то так." блянд о мед мне в руки" 1.5 года назад я был верующим человеком и сказал бы что дело в делах рук моих. неет!!! ЧУшь!!! дело в железе! кто что знает о моем насосе-ненасосе?
Дата: Четверг, 05.01.2017, 20:56 | Сообщение # 1696
daniel077, чтобы в дальнейшем избавить себя от проблем с завоздушиванием системы,я рекомендую таки установить около топливного бака электрический подкачивающий насос низкого давления с внутренним обратным клапаном.
Dron
2069 постов
Дата: Четверг, 05.01.2017, 21:44 | Сообщение # 1697
daniel077, ТНВД на стенд....
Дата: Пятница, 06.01.2017, 18:31 | Сообщение # 1698
Dron, там CR,судя по подписи. Картинка тоже дает CR. https://www.google.com.ua/search?....BhAM%3AДобавлено (06.01.2017, 18:31) --------------------------------------------- daniel077, вот что значит невнимательность! Я только вчера обратил внимание на код двигателя и выяснил,что твой мотор имеет топливную CR от Денсо,одну из лучших по надёжности,систем CR. ТНВД CR Денсо должен высасывать топливо из бака роторным подкачивающим насосом. И поскольку роторный насос является объёмным,то должен быть самовсасывающим,которому не страшно завоздушивание. Но твой не может засосать топливо из бака и завоздушивает систему. Возможно,подкачивающий насос неисправен. Есть два варианта выхода из положения:отдать насос на проверку и ремонт или замену и установить дополнительный подающий насос от бака до фильтра. Второй мне представляется менее затратным и более быстрым. Можешь установить любой навесной подкачивающий насос около бака и надолго забыть проблемы с завоздушиванием. Если поискать,то,возможно,подойдет узел топливозаборника и датчика уровня топлива с встроенным топливным насосом.Код узла 9275. http://www.elcats.ru/ford....%D0%B5. Цена на Экзисте около 10 000 руб. Обычный наружный от любой инжекторной машины буде стоить максимум 3 000 руб. Выбор за тобой.
daniel077
99 постов
Дата: Суббота, 07.01.2017, 17:35 | Сообщение # 1699
Цитата черный_чак ( ) ТНВД CR Денсо должен высасывать топливо из бака роторным подкачивающим насосом То есть, я так понимаю, 2 насоса в тнвд?! низкого и высокого давления?
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 07.01.2017, 18:59 | Сообщение # 1700
Ну, собственно ТНВД - это Топливный Насос Высокого Давления. Может быть со встроенным подкачивающим насосом, а может быть без него.
